    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M MartyBr
    @fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
    Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
    Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6451
    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
    Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
    Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      MartyBr
      #6452
      @simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6453
        Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki
        Danke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku
        • M MartyBr
          #6454
          das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
          wenn es klackt schaltet das Relais.
          Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.
            MartyBr
            #6455
            Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit.
            Martin
            • AutodidaktA Offline
              AutodidaktA Offline
              Autodidakt
              #6456
              ist es normal, dass der Rollo wenn er abends automatisch schließt und dann der Hund noch mal raus muss zwar über den Türkontakt öffnet, dann aber nicht mehr schließt und auf "Manu_Mode" umstellt?
              Gruß aus Bayern
              • AutodidaktA Autodidakt
                Gruß aus Bayern
                #6457
                @autodidakt was hast du denn konfiguriert?
                nur hochfahren, oder auch herunter?
                AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                  AutodidaktA Offline
                  AutodidaktA Offline
                  Autodidakt
                  #6458
                  Hoch und runter.
                    Hoch und runter.
                    #6459
                    @autodidakt ehrlich jetzt???
                    wer soll das am Handy entziffern?
                      AutodidaktA Offline
                      AutodidaktA Offline
                      Autodidakt
                      schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                      #6460
                      Sorry... So besser?
                        Sorry... So besser?
                        #6461
                        @autodidakt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        So besser?
                        geht.
                        4k Monitor?
                        noch besser wäre das Fenster schmaler zu machen.
                        War der Rollladen vollständig hochgefahren bevor die Tür wieder geschlossen wurde?
                          So besser?
                          geht.
                          4k Monitor?
                          AutodidaktA Offline
                          AutodidaktA Offline
                          Autodidakt
                          #6462
                          Ja, 4K.
                          Wie schmaler geht weiß ich nicht.
                          Ja, war vollständig oben, hab extra länger gewartet.
                            Ja, 4K.
                            #6463
                            dann beim nächsten mal bitte ein debug log davon
                              AutodidaktA Offline
                              Autodidakt
                              #6464
                              Öffnen...
                              2023-10-23 21:49:00.384  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: true
                              2023-10-23 21:49:00.400  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true
                              2023-10-23 21:49:00.406  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current state.val is:100
                              2023-10-23 21:49:00.406  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger drive-up is:0
                              2023-10-23 21:49:00.407  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger change is:upDown
                              2023-10-23 21:49:01.408  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger height: 100% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:01.409  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger action: down for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:01.410  - info: shuttercontrol.0 (3256346) #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0%
                              2023-10-23 21:49:01.482  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current height: 0% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:01.482  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current action: triggered for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:01.484  - info: shuttercontrol.0 (3256346) triggered #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0%
                              2023-10-23 21:49:01.562  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:01.580  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - window is still open -> driving now to :0
                              2023-10-23 21:49:03.790  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:05.747  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:07.765  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:09.791  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:11.564  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:11.567  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 71
                              2023-10-23 21:49:11.568  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 71. Old value = 100. New value = 71
                              2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 71 %
                              2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 %
                              2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                              2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                              2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                              2023-10-23 21:49:13.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:13.791  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:13.797  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57
                              2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 57. Old value = 100. New value = 57
                              2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 57 %
                              2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 %
                              2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                              2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                              2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                              2023-10-23 21:49:14.642  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 57% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:14.642  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 57% - prevent trigger from driving back
                              2023-10-23 21:49:15.749  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:15.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57
                              2023-10-23 21:49:15.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 57. automatic is active
                              2023-10-23 21:49:15.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:16.871  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 50% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:16.872  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                              2023-10-23 21:49:17.766  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:17.813  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 50
                              2023-10-23 21:49:17.814  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 50. automatic is active
                              2023-10-23 21:49:19.767  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:19.792  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:19.844  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 36
                              2023-10-23 21:49:19.845  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:19.846  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36
                              2023-10-23 21:49:19.846  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-10-23 21:49:19.847  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 36 %
                              2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:19.850  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 50 %
                              2023-10-23 21:49:19.851  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                              2023-10-23 21:49:19.851  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                              2023-10-23 21:49:19.852  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                              2023-10-23 21:49:20.833  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 36% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:20.834  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 36% - prevent trigger from driving back
                              2023-10-23 21:49:21.872  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:22.936  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 29% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:22.937  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 29% - prevent trigger from driving back
                              2023-10-23 21:49:23.756  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:23.760  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 29
                              2023-10-23 21:49:23.761  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 29. automatic is active
                              2023-10-23 21:49:23.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:25.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:25.773  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 21
                              2023-10-23 21:49:25.773  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 21. Old value = 100. New value = 21
                              2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 21 %
                              2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 29 %
                              2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                              2023-10-23 21:49:25.776  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                              2023-10-23 21:49:25.776  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                              2023-10-23 21:49:25.815  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:26.849  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 14% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:26.849  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 14% - prevent trigger from driving back
                              2023-10-23 21:49:27.782  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:28.876  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 7% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:28.877  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 7% - prevent trigger from driving back
                              2023-10-23 21:49:29.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:29.857  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 7
                              2023-10-23 21:49:29.858  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 7. automatic is active
                              2023-10-23 21:49:29.919  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                              2023-10-23 21:49:31.873  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:31.878  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0
                              2023-10-23 21:49:31.880  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:31.881  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 0. Old value = 7. New value = 0
                              2023-10-23 21:49:31.881  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 0 %
                              2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:31.883  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-10-23 21:49:31.883  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 7 %
                              2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 7 %
                              2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                              2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                              2023-10-23 21:49:32.869  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 0% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              2023-10-23 21:49:32.870  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                              2023-10-23 21:49:33.777  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:33.780  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0
                              2023-10-23 21:49:33.781  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 7. New value = 0. automatic is active
                              2023-10-23 21:49:35.816  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:35.819  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                              2023-10-23 21:49:37.782  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:37.801  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                              2023-10-23 21:49:39.920  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                              2023-10-23 21:49:39.924  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                              Schließen...
                              2023-10-23 21:51:21.331  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: false
                              2023-10-23 21:51:21.337  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true
                              2023-10-23 21:51:21.350  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current Height is:0
                              2023-10-23 21:51:21.351  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Height is:0
                              2023-10-23 21:51:21.352  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                              2023-10-23 21:51:21.352  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Change is:upDown
                              2023-10-23 21:51:21.542  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutter trigger released Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position already in place: 0%
                              2023-10-23 21:51:21.543  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save back trigger action: Manu_Mode for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                                Öffnen...
                                Schließen...
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6465
                                @autodidakt Bitte poste deine Settings als json
                                • simatecS simatec
                                  AutodidaktA Offline
                                  AutodidaktA Offline
                                  Autodidakt
                                  #6466
                                  @simatec Servus, hab ich hier.
                                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                    "common": {
                                      "name": "shuttercontrol",
                                      "version": "1.6.2",
                                      "title": "shuttercontrol",
                                      "authors": [
                                        "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                      "keywords": [
                                        "ioBroker",
                                        "Smart Home",
                                        "home automation",
                                        "Rollladen",
                                        "Jalousie",
                                        "Rollladensteuerung"
                                      "license": "MIT",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "main": "main.js",
                                      "icon": "shuttercontrol.png",
                                      "enabled": true,
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                      "loglevel": "debug",
                                      "mode": "daemon",
                                      "type": "climate-control",
                                      "compact": true,
                                      "materialize": true,
                                      "connectionType": "local",
                                      "dataSource": "push",
                                      "stopBeforeUpdate": true,
                                      "dependencies": [
                                          "js-controller": ">=4.0.0"
                                      "globalDependencies": [
                                          "admin": ">=6.0.0"
                                      "adminUI": {
                                        "config": "materialize"
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.6.2",
                                      "installedVersion": "1.6.2",
                                      "host": "pi4-Master"
                                    "native": {
                                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownLiving": "19:00",
                                      "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                      "W_shutterUpLivingMax": "06:45",
                                      "driveDelayUpLiving": "10",
                                      "WE_shutterDownLiving": "19:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                      "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                      "W_shutterUpSleepMax": "06:45",
                                      "driveDelayUpSleep": "10",
                                      "WE_shutterDownSleep": "19:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                                      "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownChildren": "19:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMin": "05:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMax": "06:45",
                                      "driveDelayUpChildren": "10",
                                      "WE_shutterDownChildren": "19:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMax": "07:30",
                                      "latitude": "48.70804632490109",
                                      "longitude": "11.054236713101837",
                                      "sunProtEndElevation": "10",
                                      "astroDelayUp": "30",
                                      "astroDelayDown": "30",
                                      "driveDelayUpAstro": "10",
                                      "SummerStart": "01.03.",
                                      "SummerEnd": "30.10.",
                                      "XMasStart": "01.12.",
                                      "XMasEnd": "06.01.",
                                      "publicHolidays": true,
                                      "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                      "HolidayDP": "",
                                      "lightsensorDown": "10",
                                      "lightsensorUp": "10",
                                      "lightsensorUpTime": "06:00",
                                      "lightsensorDownTime": "17:45",
                                      "lightsensorUpDown": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Dämmerung_Messwert",
                                      "schoolfree": true,
                                      "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                      "schoolfreeDP": "",
                                      "schoolfreeChildrenArea": false,
                                      "schoolfreeSleepArea": true,
                                      "schoolfreeLivingArea": false,
                                      "LateAllDown": false,
                                      "LateAllDownTime": "22:15",
                                      "betweenPositionTime": "20:00",
                                      "noGoTime": "0",
                                      "currentShutterState": false,
                                      "currentShutterStateTime": "10",
                                      "blockManuMode": false,
                                      "shutterStateRound": "1",
                                      "triggerAutoSleep": "",
                                      "triggerAutoLiving": "",
                                      "triggerAutoChildren": "",
                                      "alarmWind1Level": "100",
                                      "alarmWind1": "",
                                      "alarmWind2Level": "100",
                                      "alarmWind2": "",
                                      "alarmRainLevel": "100",
                                      "alarmRain": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Regen_Meldung_Regen_Ja_Nein",
                                      "alarmFrostLevel": "80",
                                      "alarmFrost": "",
                                      "alarmFireLevel": "0",
                                      "alarmFire": "knx.0.Melden_Sensor.Rauchwarnmelder.Alarm",
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Bad-Bad.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Bad-Bad_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "typeDown": "living",
                                          "type": "only inside temperature",
                                          "heightDownSun": "50",
                                          "direction": "30",
                                          "directionRange": "15",
                                          "tempInside": "22",
                                          "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Bad",
                                          "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert",
                                          "tempOutside": "25",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "heightDown": "100",
                                          "triggerState": "none",
                                          "triggerStateTilted": "none",
                                          "triggerDrive": "100",
                                          "triggerDriveTildet": "",
                                          "triggerChange": "off",
                                          "elevation": "4",
                                          "autoDrive": "",
                                          "hysteresisOutside": "",
                                          "hysteresisInside": "",
                                          "hysteresisLight": "",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "KeepSunProtect": false,
                                          "triggerAction": "",
                                          "driveAfterClose": false,
                                          "useXmasLevel": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "betweenPosition": false,
                                          "betweenPositionLevel": "50",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "trigDelyDown": "1",
                                          "sunProtectEndDely": "0",
                                          "sunProtectEndtimerid": "",
                                          "enableAlarmWind1": false,
                                          "enableAlarmWind2": false,
                                          "enableAlarmRain": false,
                                          "enableAlarmFrost": false,
                                          "enableAlarmFire": true,
                                          "alarmTriggerAction": "",
                                          "alarmTriggerLevel": "",
                                          "lastAutoAction": "",
                                          "tempHeatProtection": "30",
                                          "heatProtection": false
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Gäste WC-Gäste WC.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Gäste_WC-Gäste_WC_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "heightDownSun": "30",
                                          "direction": "30",
                                          "directionRange": "50",
                                          "tempInside": "22",
                                          "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Gäste_WC",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "triggerDriveTildet": "50",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "hysteresisOutside": "5",
                                          "hysteresisInside": "5",
                                          "hysteresisLight": "5",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "trigDelyDown": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Dusche-Dusche.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Dusche-Dusche_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "only outside temperature",
                                          "direction": "30",
                                          "tempInside": "22",
                                          "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Dusche",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Nord I.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Nord_I_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "only direction",
                                          "direction": "30",
                                          "tempInside": "22",
                                          "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Küche",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Nord II.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Nord_II_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "30",
                                          "tempInside": "22",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Ost.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Ost_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "55",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempOutside": "23",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "sunProtectEndDely": "5",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Tür.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Tür_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Tür_R-Fensterkontakt_1",
                                          "typeUp": "living-auto",
                                          "typeDown": "living-auto",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "55",
                                          "tempInside": "22",
                                          "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Essen",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "triggerState": "false",
                                          "triggerDrive": "0",
                                          "triggerChange": "upDown",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "onlyUp",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "driveAfterClose": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Ost II.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Ost_II_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "55",
                                          "tempInside": "22",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Süd.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Süd_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "off",
                                          "direction": "205",
                                          "tempInside": "22",
                                          "lightSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Helligjkeit_Süd_Messwert",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enableAlarmRain": true,
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Kizi-Fenster.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Fenster_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "in- & outside temperature and direction",
                                          "direction": "205",
                                          "tempInside": "22",
                                          "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Kizi",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten",
                                          "direction": "205",
                                          "tempInside": "22",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Erdgeschoss.Schlafen-Schlafen.R-Absolute Position",
                                          "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Schlafen-Schlafen_R-Absolute_Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "sleep",
                                          "typeDown": "sleep",
                                          "direction": "205",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Schlafen",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                    deta
                                    #6467
                                    Moin, bin dabei die ersten Rollo einzubinden. Und scheitere bereits an der Objekt-ID Rollladen Was ist der richtige Wert?
                                    cu Deta
                                    HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      cu Deta
                                      #6468
                                      @deta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                      was ist das denn für ein Aktor??
                                      wenn ich das richtig sehe hat der mit 2 und 3 verschiedene DP für Ziel und Ist.
                                      Wenn @Simatec da nicht inzwischen auch schon was für eingebaut hat, musst du mit einem Alias arbeiten
                                        deta
                                        #6469
                                        @homoran Die Rollo sind in iobroker über den Tuya Adapter eingebunden.
                                        • D deta
                                          cu Deta
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #6470
                                          @deta Wenn du über percent_control den Rollladen steuern kannst, sollte es der sein.
                                          Siehe letzter Hinweis unter Grundlegendes https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#grundlegendes
