    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.
    Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
    Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
    Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen.
    MartyBr
    #6452
    @simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6453
      Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki
      Danke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • M MartyBr
        @fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
        Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
        #6454
        das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
        wenn es klackt schaltet das Relais.
        Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.
          MartyBr
          #6455
          Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit.
          Martin
          • AutodidaktA Offline
            AutodidaktA Offline
            Autodidakt
            #6456
            ist es normal, dass der Rollo wenn er abends automatisch schließt und dann der Hund noch mal raus muss zwar über den Türkontakt öffnet, dann aber nicht mehr schließt und auf "Manu_Mode" umstellt?
            Gruß aus Bayern
            • AutodidaktA Autodidakt
              Gruß aus Bayern
              #6457
              @autodidakt was hast du denn konfiguriert?
              nur hochfahren, oder auch herunter?
              AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                AutodidaktA Offline
                AutodidaktA Offline
                Autodidakt
                #6458
                Hoch und runter.
                  Hoch und runter.
                  #6459
                  @autodidakt ehrlich jetzt???
                  wer soll das am Handy entziffern?
                    AutodidaktA Offline
                    AutodidaktA Offline
                    Autodidakt
                    schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                    #6460
                    Sorry... So besser?
                      Sorry... So besser?
                      #6461
                      @autodidakt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      So besser?
                      geht.
                      4k Monitor?
                      noch besser wäre das Fenster schmaler zu machen.
                      War der Rollladen vollständig hochgefahren bevor die Tür wieder geschlossen wurde?
                        So besser?
                        geht.
                        4k Monitor?
                        AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        #6462
                        Ja, 4K.
                        Wie schmaler geht weiß ich nicht.
                        Ja, war vollständig oben, hab extra länger gewartet.
                          Ja, 4K.
                          #6463
                          dann beim nächsten mal bitte ein debug log davon
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            #6464
                            Öffnen...
                            2023-10-23 21:49:00.384  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: true
                            2023-10-23 21:49:00.400  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true
                            2023-10-23 21:49:00.406  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current state.val is:100
                            2023-10-23 21:49:00.406  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger drive-up is:0
                            2023-10-23 21:49:00.407  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger change is:upDown
                            2023-10-23 21:49:01.408  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger height: 100% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:01.409  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 save trigger action: down for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:01.410  - info: shuttercontrol.0 (3256346) #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0%
                            2023-10-23 21:49:01.482  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current height: 0% for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:01.482  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 current action: triggered for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:01.484  - info: shuttercontrol.0 (3256346) triggered #1 Set ID: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position value: 0%
                            2023-10-23 21:49:01.562  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:01.580  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - window is still open -> driving now to :0
                            2023-10-23 21:49:03.790  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:05.747  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:07.765  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:09.791  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:11.564  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:11.567  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 71
                            2023-10-23 21:49:11.568  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 71. Old value = 100. New value = 71
                            2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 71 %
                            2023-10-23 21:49:11.569  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 %
                            2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                            2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                            2023-10-23 21:49:11.570  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                            2023-10-23 21:49:13.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:13.791  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:13.797  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57
                            2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 57. Old value = 100. New value = 57
                            2023-10-23 21:49:13.798  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 57 %
                            2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:13.799  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 0 %
                            2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                            2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                            2023-10-23 21:49:13.800  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                            2023-10-23 21:49:14.642  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 57% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:14.642  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 57% - prevent trigger from driving back
                            2023-10-23 21:49:15.749  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:15.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 57
                            2023-10-23 21:49:15.755  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 57. automatic is active
                            2023-10-23 21:49:15.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:16.871  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 50% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:16.872  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                            2023-10-23 21:49:17.766  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:17.813  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 50
                            2023-10-23 21:49:17.814  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 50. automatic is active
                            2023-10-23 21:49:19.767  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:19.792  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:19.844  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 36
                            2023-10-23 21:49:19.845  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:19.846  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 36. Old value = 100. New value = 36
                            2023-10-23 21:49:19.846  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-10-23 21:49:19.847  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 36 %
                            2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:19.848  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:19.850  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 50 %
                            2023-10-23 21:49:19.851  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                            2023-10-23 21:49:19.851  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                            2023-10-23 21:49:19.852  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                            2023-10-23 21:49:20.833  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 36% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:20.834  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 36% - prevent trigger from driving back
                            2023-10-23 21:49:21.872  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:22.936  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 29% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:22.937  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 29% - prevent trigger from driving back
                            2023-10-23 21:49:23.756  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:23.760  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 29
                            2023-10-23 21:49:23.761  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 29. automatic is active
                            2023-10-23 21:49:23.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:25.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:25.773  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 21
                            2023-10-23 21:49:25.773  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 21. Old value = 100. New value = 21
                            2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:25.774  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 21 %
                            2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 29 %
                            2023-10-23 21:49:25.775  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 100 %
                            2023-10-23 21:49:25.776  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                            2023-10-23 21:49:25.776  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                            2023-10-23 21:49:25.815  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:26.849  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 14% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:26.849  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 14% - prevent trigger from driving back
                            2023-10-23 21:49:27.782  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:28.876  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 7% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:28.877  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 7% - prevent trigger from driving back
                            2023-10-23 21:49:29.768  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:29.857  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 100 new value = 7
                            2023-10-23 21:49:29.858  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 100. New value = 7. automatic is active
                            2023-10-23 21:49:29.919  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check started
                            2023-10-23 21:49:31.873  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:31.878  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0
                            2023-10-23 21:49:31.880  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) set Manu_Mode #1 Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:31.881  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position drived manually to 0. Old value = 7. New value = 0
                            2023-10-23 21:49:31.881  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterName: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutterState: 0 %
                            2023-10-23 21:49:31.882  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:31.883  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-10-23 21:49:31.883  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentHeight: 7 %
                            2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 oldHeight: 7 %
                            2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterState: activated
                            2023-10-23 21:49:31.884  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 currentShutterStateTime: 10 seconds
                            2023-10-23 21:49:32.869  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save current height after State Check: 0% from Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                            2023-10-23 21:49:32.870  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                            2023-10-23 21:49:33.777  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:33.780  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Shutter state changed: Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position old value = 7 new value = 0
                            2023-10-23 21:49:33.781  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 7. New value = 0. automatic is active
                            2023-10-23 21:49:35.816  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:35.819  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                            2023-10-23 21:49:37.782  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:37.801  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                            2023-10-23 21:49:39.920  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #0 wait for shutter check end
                            2023-10-23 21:49:39.924  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                            Schließen...
                            2023-10-23 21:51:21.331  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) TriggerID changed: knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten Value: false
                            2023-10-23 21:51:21.337  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter conversion is:true
                            2023-10-23 21:51:21.350  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter current Height is:0
                            2023-10-23 21:51:21.351  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Height is:0
                            2023-10-23 21:51:21.352  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                            2023-10-23 21:51:21.352  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position - shutter trigger Change is:upDown
                            2023-10-23 21:51:21.542  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) #1 shutter trigger released Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position already in place: 0%
                            2023-10-23 21:51:21.543  - debug: shuttercontrol.0 (3256346) save back trigger action: Manu_Mode for device Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position
                              Öffnen...
                              Schließen...
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6465
                              @autodidakt Bitte poste deine Settings als json
                              • simatecS simatec
                                AutodidaktA Offline
                                AutodidaktA Offline
                                Autodidakt
                                #6466
                                @simatec Servus, hab ich hier.
                                  "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                  "common": {
                                    "name": "shuttercontrol",
                                    "version": "1.6.2",
                                    "title": "shuttercontrol",
                                    "authors": [
                                      "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                      "Rollladensteuerung"
                                    "license": "MIT",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "main": "main.js",
                                    "icon": "shuttercontrol.png",
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "debug",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "climate-control",
                                    "compact": true,
                                    "materialize": true,
                                    "connectionType": "local",
                                    "dataSource": "push",
                                    "stopBeforeUpdate": true,
                                    "dependencies": [
                                        "js-controller": ">=4.0.0"
                                    "globalDependencies": [
                                        "admin": ">=6.0.0"
                                    "adminUI": {
                                      "config": "materialize"
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                        "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                    "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.6.2",
                                    "installedVersion": "1.6.2",
                                    "host": "pi4-Master"
                                  "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownLiving": "19:00",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "06:45",
                                    "driveDelayUpLiving": "10",
                                    "WE_shutterDownLiving": "19:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                    "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "06:45",
                                    "driveDelayUpSleep": "10",
                                    "WE_shutterDownSleep": "19:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                                    "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownChildren": "19:00",
                                    "W_shutterUpChildrenMin": "05:00",
                                    "W_shutterUpChildrenMax": "06:45",
                                    "driveDelayUpChildren": "10",
                                    "WE_shutterDownChildren": "19:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMax": "07:30",
                                    "latitude": "48.70804632490109",
                                    "longitude": "11.054236713101837",
                                    "sunProtEndElevation": "10",
                                    "astroDelayUp": "30",
                                    "astroDelayDown": "30",
                                    "driveDelayUpAstro": "10",
                                    "SummerStart": "01.03.",
                                    "SummerEnd": "30.10.",
                                    "XMasStart": "01.12.",
                                    "XMasEnd": "06.01.",
                                    "publicHolidays": true,
                                    "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                    "HolidayDP": "",
                                    "lightsensorDown": "10",
                                    "lightsensorUp": "10",
                                    "lightsensorUpTime": "06:00",
                                    "lightsensorDownTime": "17:45",
                                    "lightsensorUpDown": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Dämmerung_Messwert",
                                    "schoolfree": true,
                                    "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "schoolfreeChildrenArea": false,
                                    "schoolfreeSleepArea": true,
                                    "schoolfreeLivingArea": false,
                                    "LateAllDown": false,
                                    "LateAllDownTime": "22:15",
                                    "betweenPositionTime": "20:00",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "currentShutterState": false,
                                    "currentShutterStateTime": "10",
                                    "blockManuMode": false,
                                    "shutterStateRound": "1",
                                    "triggerAutoSleep": "",
                                    "triggerAutoLiving": "",
                                    "triggerAutoChildren": "",
                                    "alarmWind1Level": "100",
                                    "alarmWind1": "",
                                    "alarmWind2Level": "100",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmRainLevel": "100",
                                    "alarmRain": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Regen_Meldung_Regen_Ja_Nein",
                                    "alarmFrostLevel": "80",
                                    "alarmFrost": "",
                                    "alarmFireLevel": "0",
                                    "alarmFire": "knx.0.Melden_Sensor.Rauchwarnmelder.Alarm",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Bad-Bad.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Bad-Bad_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "typeDown": "living",
                                        "type": "only inside temperature",
                                        "heightDownSun": "50",
                                        "direction": "30",
                                        "directionRange": "15",
                                        "tempInside": "22",
                                        "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Bad",
                                        "outsideTempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Temperatur_Messwert",
                                        "tempOutside": "25",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "heightDown": "100",
                                        "triggerState": "none",
                                        "triggerStateTilted": "none",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerDriveTildet": "",
                                        "triggerChange": "off",
                                        "elevation": "4",
                                        "autoDrive": "",
                                        "hysteresisOutside": "",
                                        "hysteresisInside": "",
                                        "hysteresisLight": "",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "50",
                                        "trigDelyUp": "1",
                                        "trigDelyDown": "1",
                                        "sunProtectEndDely": "0",
                                        "sunProtectEndtimerid": "",
                                        "enableAlarmWind1": false,
                                        "enableAlarmWind2": false,
                                        "enableAlarmRain": false,
                                        "enableAlarmFrost": false,
                                        "enableAlarmFire": true,
                                        "alarmTriggerAction": "",
                                        "alarmTriggerLevel": "",
                                        "lastAutoAction": "",
                                        "tempHeatProtection": "30",
                                        "heatProtection": false
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Gäste WC-Gäste WC.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Gäste_WC-Gäste_WC_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "30",
                                        "directionRange": "50",
                                        "tempInside": "22",
                                        "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Gäste_WC",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "triggerDriveTildet": "50",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "hysteresisOutside": "5",
                                        "hysteresisInside": "5",
                                        "hysteresisLight": "5",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "trigDelyDown": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Dusche-Dusche.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Dusche-Dusche_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "only outside temperature",
                                        "direction": "30",
                                        "tempInside": "22",
                                        "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Dusche",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Nord I.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Nord_I_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "only direction",
                                        "direction": "30",
                                        "tempInside": "22",
                                        "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Küche",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Nord II.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Nord_II_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "30",
                                        "tempInside": "22",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Kochen-Ost.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kochen-Ost_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "55",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempOutside": "23",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "sunProtectEndDely": "5",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Tür.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Tür_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Tür_R-Fensterkontakt_1",
                                        "typeUp": "living-auto",
                                        "typeDown": "living-auto",
                                        "type": "off",
                                        "direction": "55",
                                        "tempInside": "22",
                                        "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Essen",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "triggerState": "false",
                                        "triggerDrive": "0",
                                        "triggerChange": "upDown",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "onlyUp",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": true,
                                        "driveAfterClose": true,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Ost II.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Ost_II_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "55",
                                        "tempInside": "22",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Wohnen-Süd.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Wohnen-Süd_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "off",
                                        "direction": "205",
                                        "tempInside": "22",
                                        "lightSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Wetterstation_Regensensor.Helligjkeit_Süd_Messwert",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enableAlarmRain": true,
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Kizi-Fenster.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Fenster_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                                        "direction": "205",
                                        "tempInside": "22",
                                        "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Kizi",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Kizi-Tür.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Kizi-Tür_R-Fensterkontakt_unten",
                                        "direction": "205",
                                        "tempInside": "22",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "1",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Erdgeschoss.Schlafen-Schlafen.R-Absolute Position",
                                        "name": "knx.0.Beschattung.Erdgeschoss.Erdgeschoss_Schlafen-Schlafen_R-Absolute_Position",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "typeDown": "sleep",
                                        "direction": "205",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "knx.0.Melden_Sensor.Raumperatur.Raumtemperatur-Schlafen",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                  deta
                                  #6467
                                  Moin, bin dabei die ersten Rollo einzubinden. Und scheitere bereits an der Objekt-ID Rollladen Was ist der richtige Wert?
                                  cu Deta
                                  HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    cu Deta
                                    #6468
                                    @deta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    was ist das denn für ein Aktor??
                                    wenn ich das richtig sehe hat der mit 2 und 3 verschiedene DP für Ziel und Ist.
                                    Wenn @Simatec da nicht inzwischen auch schon was für eingebaut hat, musst du mit einem Alias arbeiten
                                      deta
                                      #6469
                                      @homoran Die Rollo sind in iobroker über den Tuya Adapter eingebunden.
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #6470
                                        @deta Wenn du über percent_control den Rollladen steuern kannst, sollte es der sein.
                                        Siehe letzter Hinweis unter Grundlegendes https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#grundlegendes
                                        • FredFF FredF
                                          deta
                                          #6471
                                          @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          ja darüber kann ich das Rollo steuern. Je nach dem wie viel Prozent geht das Rollo auf//zu
