    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W WeiserWolf
    @guitardoc mit der Einstellung Sommer kannst du den Bereich festlegen und dann in den Detaileinstellungen jeder Rollladen sagen, das sie im Sommer nicht geschlossen werden soll.
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren
    Arbeite nicht nur mit einer Innentemperatur, sondern auch mit einer Außentemperatur.
    Wenn du keinen Außenfühler hast, kannst du auch einen Adapter wie "Das Wetter" nehmen.
    Somit gehen die Rollläden nur in den Sonnenschutz, wenn Innen und Außen die Temperaturen überschritten werden.
    Ich nutze schon dir Kombi Innen, Außen und Sonnenstand. Habe ich oben auch schon beschrieben. Dennoch wäre die Option schön.
    Wenn ich die autosun auf false setze, bleiben die dort und werden nicht beim ersten öffnen neu initialisiert. Daher ist blockly wohl eine Lösung. Wenn ichs nur vernünftig hinbekäme 🙄
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6427
    @weiserwolf Hier mal ein Script-Beispiel, wie du deinen Wunsch umsetzen kannst.
    // Hier die gewünschten States von "shuttercontrol.0.shutters.autoSun.xxxxxx" eintragen
    const shutter = ["Rollladen_Esszimmer_EG", "Rollladen_Kueche_EG", "Rollladen_Terasse_EG", "Rolladen_Wohnzimmer_EG"];
    for (const i in shutter) {
        console.log(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`)
    schedule("0 8 * * *", async () => {
      if ((new Date().getMonth() + 1) < 5 || (new Date().getMonth() + 1) > 8) {
              const _state = await getStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`);
              if (_state && _state.val === true) {
                await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`, false, true);
      } else {
              if (_state && _state.val === false) {
                await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`, true, true);
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
        } else {
      W Offline
      W Offline
      WeiserWolf
      #6428
      @simatec Vielen Dank für diese Lösung. Das ist zwawr JavaScript, aber ich habe das erst einmal copy/paste mäßig übernommen. Funktion ist auf jeden Fall gegeben. Jetzt muss ich mir das nur mal in einer ruhigen Minute zugemüte führen und versuchen es zu verstehen. :)
      Java ist jetzt nicht so meins
      • rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #6429
        Ich hatte jetzt ein Jahr "Pause" mit Arbeiten an Samstagen.
        jetzt startet es aber (leider) wieder. Daher erneut die Frage/Bitte, dass man einen Samstag auch zu einem Werktag machen kann. denkst du @simatec, dass du das implementieren kannst?
        Gerne als Datenpunkt welchen man am Freitag auf true stellt, damit der nächste Tag als Werktag gewertet wird, und die Jalousien morgens rechtzeitig geöffnet werden.
        Soll ich es auch als Feature Request in GitHub posten, oder reicht es hier?
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6430
          @rtwl das Issue gibt es noch…
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            #6431
            @simatec
            Hallo @simatec,
            shuttercontrol läuft bei mir ohne Auffälligkeiten bis auf diese bei Beendigung des Status "triggerd":
            Wird ein Fenster geöffnet während der Rolladen nicht offen ist (Status "down" oder "sunprotect") fährt er den Einstellungen für das Verhalten bei Öffnen des Fensters entsprechend in die eingestellte Position (bei mir z.B. zum Lüften 50%). Wird das Fenster wieder geschlossen, wird die vorherige Position wieder angefahren, der Status "triggerd" wird beendet, der vor dem triggern bestehende Status wir wiederhergestellt.
            Bis hierher alles wie erwartet.
            Ändert sich während der "triggerd" Phase jedoch der allgemeine Status, also z.B. morgentliches Hochfahren "allup" oder Ende/Beginn "sunprotect", so fährt der getriggerte Rolladen dennoch in die Position VOR triggerd.
            Das hat bei mir zur Folge, dass im günstigsten Fall der Rolladen "spazieren" fährt (im Beispiel des morgentlichen "allup" zunächst zurück in die "down" Position und anschliessend beim nächsten Programmdurchlauf "up") oder aber häufiger auch zum Status "none".
            Wäre es nicht möglich, die beim "triggern" gespeicherte Position bei allgemeinem Statuswechsel ("allup", "alldown","begin/end sunprotect") durch die neu gewünschte als "nächst anzufahrende Position bei Triggerende" zu ersetzen?
            Vielen Dank für diesen hervorragenden Adapter!
            MfG Ulrich
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #6432
              ... ich habe die Doku. rauf & runter gelesen, im Forum gesucht (bei über 6000 Beiträgen etwas unübersichtlich) und div. Kombinationen ausprobiert (ich spare mir die hier aufzuzählen).
              Aber es klappt nicht ... 😧
              Ich möchte ...
              ... das der Rollladen einer Terrassentür nur bei geschlossener Tür (Kontakt vorhanden) schließt
              bzw. das bei offener Tür der Rolladen nie schließt.
              ... das der Rollladen nicht vor 22 Uhr schließt (auch bei bereits zuvor geschlossener Tür).
              ... das wenn die Tür nach 22 Uhr geschlossen wird der Rolladen runter fährt.
              Jetzt hoffe ich, dass mir ein Anwender hilft und die richtigen Einstellungen zusammen stellt ... 🙄
              Danke vorab ...
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                #6433
                @raspiuser
                in den EXTRA Einstellungen des betreffenden Fensters
                Auswählen in zu welchem bereich das fenster gehört... Rolladenautomatik ganz rechts auf AUS stellen, (Bei mir auf ÖFFNEN)
                ganz unten den dazugehörigen Fenstersensor
                und dann in den haupteinstellungen das Adapters für den entsprechenden Bereich die Zeiten einstellen
                RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Offline
                  firebowl
                  #6434
                  Bin ein wenig verwirrt weil shuttercontrol seit vielen Monaten sauber läuft, dachte ich. ;)
                  Entweder es ist mir nicht früher aufgefallen oder das Verhalten ist neu.
                  Vorneweg, ich hab leider kein Debuglog, kann ich Samstag nachliefern.
                  Ich habe für alle drei Bereiche Zeiteinstellungen gesetzt und für Wohn- und Kinderbereich in den Extraeinstellungen einen DP definiert, der steuert das die Automatik nur greift wenn wir NICHT zu hause sind. Dies hat auch immer funktioniert.
                  Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass shuttercontrol beim öffnen die Anwesenheitserkennung ignoriert.
                  Abensd werden die Rollos nicht geschlossen, wenn wir anwesend sind, also wie gewünscht. Morgens fahren die Rollos aber einige Sekunden nach der "spätesten Zeit fürs hochfahren" hoch und ich verstehe nicht warum.
                  • F firebowl
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6435
                    @firebowl mache dazu mal bitte ein Issue auf. Muss ich mir in Ruhe anschauen
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      firebowl
                      #6436
                      @simatec Alles klar, mach ich. Soll ich es gleich aufmachen oder warten bis ich auch ein Debuglog hab?
                      • F firebowl
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6437
                        @firebowl Ein Debuglog wäre natürlich super
                        • D docsnyder7
                          @raspiuser
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #6438
                          @docsnyder7
                          Danke für die Anregungen, kommt mir irgendwie bekannt vor ....
                          Ich habe jetzt nur für dieses Rollo einen eigenen Zeitbereich "Kinder"angelegt, den Rest nach deinem Vorschlag.
                          Schaun'mer mal heute Abend ...
                          • D docsnyder7
                            @raspiuser
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #6439
                            @docsnyder7
                            ... war dicht dran, aber ich mußte noch etwas ändern ...
                            • simatecS simatec
                              Hallo IoBroker Gemeinde,
                              da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                              An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                              Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                              Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                              Deutsche Beschreibung
                              English Description
                              Hier der Link zum Github-Projekt:
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                              Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                              Changelog
                              2.0.0 (2025-03-23)
                              • (simatec) Dependencies updated
                              • (simatec) jsonTab added
                              Viel Spaß beim testen ...
                              ATARI
                              #6440
                              @simatec
                              Vielen Dank für Deine Arbeit und Mühe für diesen Adapter.
                              Verzeih‘ mir die Frage, aber knapp 6.500 Post durchforsten….
                              Gibt es vllt. irgendeine Liste über kompatible RollerShutter Aktoren?
                              Ich würde gerne Fibaro RollerShutter2 über AeoTec Z-Wave-Stick 7
                              (sofern ich die Beiden koppeln kann, Test hierzu steht noch aus)
                              mit Deinem Adapter steuern.
                              Vielen Dank im Voraus
                              ATARI
                              ATARI
                              Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                              Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                              Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                              • A ATARI
                                @simatec
                                ATARI
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6441
                                @atari Im Prinzip sind die Aktoren egal.
                                Du brauchst einen Level State für die Ansteuerung über Shuttercontrol.
                                Ideal wäre hier ein Level von 0-100%.
                                Das ganze kannst du natürlich auch über Alias machen.
                                • simatecS simatec
                                  MartyBr
                                  #6442
                                  @simatec
                                  Ich habe mal eine Verständnisfrage. Die Rollos laufen gut, manchmal gibt es Probleme mit dem Rollo Gästezimmer. Ich nutze die Bereiche Living, Sleeping und Children. Das Rollo Gästezimmer läuft im Bereich "Children".
                                  Ich habe nun erwartet, dass jeder Bereich eine eigene "Ordnungsnummer/ID" hat:
                                  	2023-10-18 18:21:30.024	info	Children down #26 Set ID: Rollo_Gaestezimmer value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:21:20.032	info	Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:21:10.025	info	Sleep down #26 Set ID: Badezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:21:00.015	info	Sleep down #26 Set ID: Rollo_Ankleidezimmer value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:20:50.145	info	Living down #17 Set ID: Gaestebad Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:20:40.137	info	Living down #17 Set ID: HWR Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:20:30.131	info	Living down #17 Set ID: Kueche Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:20:20.123	info	Living down #17 Set ID: Rollo_Wohnzimmer_Sued value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:20:10.114	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost2 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-10-18 18:20:00.106	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost1 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
                                  Die Bereiche "Sleeping" und "Children" haben aber beide die #26.
                                  Ist das so richtig?
                                  Hier noch die json-Datei mit den Einstellungen:
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  Martin
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @simatec
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    Ist das so richtig?
                                    Martin
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #6443
                                    @martybr Zur ID kann ich dir nichts sagen, habe ich noch nie darauf geachtet...
                                    Du hast alle deine Rollläden auf Automatik stehen:
                                    Aber nur der Rollo Gästezimmer hatte ein Datenpunkt für das Aktivieren das Auto-Bereichs:
                                    Zitat Doku:
                                    Wohnbereich (Automatik):
                                    Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich
                                    konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten
                                    Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet.
                                    Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                                    Edit: Ich vermute dein Datenpunkt für die Anwesenheit funktioniert nicht richtig
                                      MartyBr
                                      #6444
                                      @fredf Der DP funktioniert sauber. Wenn Gäste da, dann DP == true
                                      Das Rollo fährt auch sauber, wie alle anderen auch. In bestimmten Situationen, wenn ich nur den Gästebereich fahren möchte, gibt es Probleme.
                                      Mir geht es hier nur um die Frage, ob es mit den "Bereichs-IDs" so richtig ist. Schlafen und Wohnen haben ja getrennte IDs. Vielleicht schleppe ich da eine Altlast mit mir rum. Den Rollo-Aktor Gästezimmer habe ich getauscht. Nun läuft in 99% der Fälle alles super. Aber wie gesagt, ist das mit den IDs so richtig?
                                      Vielleicht kann @simatec die Frage beantworten.
                                      Martin
                                      FredFF rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #6445
                                        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        Die da wären?
                                        • M MartyBr
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #6446
                                          @martybr
                                          bei mir haben Children und Sleep auch die selben #ID - wird somit also korrekt sein.
                                          Bei mir funktioniert auch alles.
                                          Vielleicht ist aber deine Jalousie im Manu_Mode wenn es nicht funktioniert? schonmal kontrolliert?
                                          -Peter
