  4. Zigbee 4 channel relay
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    Mahlzeit.
    Hat jemand von euch dieses Ralais?: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TYWB_4ch-RF.html
    Ich hab das jetzt bekommen und es läßt sich problemlos in zigbee2mqtt einbinden. Allerdings sind die Relais gegeneinander gesperrt. Also wenn ich Relais 1 einschalte und Relais 2 auch, fällt Relais 1 wieder ab. Kann man das im z2m-Frontend irgendwie abschalten? Ich finde nix, keine Funktion "Interlock" oder sowas in der Art. Oder läßt sich das nur per Tuya-Zigbeehub machen?
    Andi
    • 1Topf1 1Topf
      Mahlzeit.
      Andi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @1topf scheint nicht der Fall zu sein..
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @arteck
        Danke. Dann heißt es wohl Zigbeehub kaufen und schauen, daß man das rausprogrammieren kann. 😑
        • 1Topf1 1Topf
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @1topf nö das heisst das Gerät unterstützt das nicht..
          • arteckA arteck
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @arteck Hab grad mal geschaut, das Teil gibt's auch bei Amazon. Da steht u.a.: "Einmal mit der Tuya-App konfiguriert, dann verbinden Sie sich mit Alexa-App, dann können Sie alle 4 Kanäle steuern oder jeden Kanal einzeln fernsteuern." und "4 Geräte einzeln ein- und ausschalten".
            https://www.amazon.de/dp/B0C9Y5LTFJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
            Ich werd mal so einen Hub kaufen und testen.
            • 1Topf1 1Topf
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @1topf mach .. den bekommst du nur nicht in den iobroker.. sonder über Alexa skill weg..
              was ist aber mit dem knopp
              der scheint den Mode zu regeln
              • arteckA arteck
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @arteck
                So, da bin ich wieder. Du bist ein Teufelskerl 😈 . Den Taster hab ich schon mehrfach betätigt, aber nie eine Änderung mitbekommen. Ich hab außerdem gedacht, daß man mit dem die Fernbedienung anlernen kann. Die original Anleitung is aber auch super ... 👎
                Jedenfalls kann man es tatsächlich über den Taster ändern. Is halt blöd, wenn man da versehentlich mal rankommt. Das Teil soll zwar in den Schaltschrank, aber ich werde den irgendwie abkleben oder sowas in der Art.
                Danke jedenfalls. 🍻
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1Topf1 1Topf
                  @arteck
                  Danke jedenfalls. 🍻
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @1topf
                  Ich hab auch so ein Relais.
                  Wie du jetzt weißt, wie sich die 3 Modi umschalten lassen, hier noch kurz die Funktionen zu den 4 Buttons.
                  1. kurzer Druck = ein/aus des Relais 1-4
                  2. langer Druck bis blaue Lampe leuchtet - Anlernmodus für RF Fernbedienung. Jedes Relais muss einzeln an FB angelernt werden.
                  3. ganz langer Druck bei allen Buttons = Anlernmodus Zigbee
                  Greets
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  • nukleuzN nukleuz
                    @1topf
                    Greets
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @nukleuz
                    Danke für die Info, aber ich hab es ja schon zum laufen gebracht. FB hab ich keine, hatte das nur irgendwo in der "Schriftgröße minus 10 - Anleitung" gelesen.
                      mihas
                      Das Thema ist zwar alt, aber vielleicht gibt es ja doch eine Lösung. Bei mir arbeiten alle vier Kanäle synchron, ich kann sie nicht einzeln steuern.
                      Wenn ich einen Kanal einschalte, schalten sich automatisch auch alle anderen ein. In einem anderen Modus schaltet sich der erste Kanal ein und danach sofort aus, und die restlichen folgen ihm automatisch.
                      • M mihas
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @mihas Lesen bildet. Lies mal diesen Post: https://forum.iobroker.net/topic/69265/zigbee-4-channel-relay/6?_=1752239388069
                        • AsgothianA Asgothian
                          mihas
                          @asgothian
                          das habe ich natürlich probiert, bringt leider gar nichts. Auf dem Screencast sind alle drei Modi zu sehen.
                          • M mihas
                            @asgothian
                            @mihas sagte in Zigbee 4 channel relay:
                            alle drei Modi
                            hier gibt's nur zwei!
                            der fehlende dritte müsste der gesuchte sein
                              alle drei Modi
                              mihas
                              Ok :)
                              2. Mode Switch 1 klick
                              3. Mode Switch 1 klick
                              4. Mode Switch noch 1 klick
                              5. Und noch einmal
                              • M mihas
                                Ok :)
                                5. Und noch einmal
                                mihas
                                ich habe einen Modus gefunden, bei dem alles direkt über das Relais wie gewünscht funktioniert, aber ioBroker schaltet trotzdem alle Kanäle ein oder aus und nicht einzeln.
                                • M mihas
                                  andreas_n
                                  @mihas
                                  Hallo. Ich habe das gleiche Problem wie du.
                                  Unter keinem der 3 Mode lassen die die Relais sinnvoll bedienen.
                                  Es schalten, genauso wie von dir beschrieben, mehrere Relais ein/aus.
                                  Auch der Kauf einen weiteren Moduls brachte nur das gleiche Ergebnis.
                                  Dabei ist es egal ob die die Relais per switch "state_l1" schalte oder den Befehl {"state_l1": "ON"} via "send_payload" aus IOB absende.
                                  Anm.: Ich nutzte ZHA / Zigbee
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    Ich habe vier von diesen 4-Kanal-Relais und kann das Verhalten nicht bestätigen. Sie machen hier von Anfang an, was sie sollen.
                                    Hier allerdings über Zigbee2mqtt
                                    EDIT:
                                    Unterschiedliche Hersteller aber identische Optik und Funktionen (bis auf der 'Mumubiz, der hat noch einen DS18B20 freigeschaltet)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      EDIT:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @skvarel sagte in Zigbee 4 channel relay:
                                      Bist du sicher ? Ich hab 2 verschiedene hier (gehabt). (wie bei TuYa üblich sehen sie gleich aus). Der eine hat das komische verhalten, der andere nicht :)
                                      A.
                                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        A.
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @asgothian .. ich habe drei verschiedene Hersteller. Oben ergänzt. Wie geschrieben, identische Optik und Funktionen.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          andreas_n
                                          Meiner wird erkannt als:
                                          Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1382c7d391236","model":"TYWB 4ch-RF","vendor":"MHCOZY","description":"4 channel relay","supported":true}
                                          Lustig ist, dass z.B die Befehle zum Einschaltverhalten korrekt umgesetzt werden.
                                          Leider nicht die Befehle um die Ein/Ausgänge zu schalten.
                                          Laut Zigbee2MQTT-Beschreibung sollte "{"state_l1": "ON"} für "MHCOZY TYWB 4ch-RF" korrekt sein um das 1st Relais einzuschalten.
                                          So wie ich verstanden haben arbeitet das Modul unter Zigbee2MQTT korrekt oder?
