  4. Zigbee 4 channel relay
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @1topf mach .. den bekommst du nur nicht in den iobroker.. sonder über Alexa skill weg..
    was ist aber mit dem knopp
    der scheint den Mode zu regeln
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @arteck
    So, da bin ich wieder. Du bist ein Teufelskerl 😈 . Den Taster hab ich schon mehrfach betätigt, aber nie eine Änderung mitbekommen. Ich hab außerdem gedacht, daß man mit dem die Fernbedienung anlernen kann. Die original Anleitung is aber auch super ... 👎
    Jedenfalls kann man es tatsächlich über den Taster ändern. Is halt blöd, wenn man da versehentlich mal rankommt. Das Teil soll zwar in den Schaltschrank, aber ich werde den irgendwie abkleben oder sowas in der Art.
    Danke jedenfalls. 🍻
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      @arteck
      Danke jedenfalls. 🍻
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      @1topf
      Ich hab auch so ein Relais.
      Wie du jetzt weißt, wie sich die 3 Modi umschalten lassen, hier noch kurz die Funktionen zu den 4 Buttons.
      1. kurzer Druck = ein/aus des Relais 1-4
      2. langer Druck bis blaue Lampe leuchtet - Anlernmodus für RF Fernbedienung. Jedes Relais muss einzeln an FB angelernt werden.
      3. ganz langer Druck bei allen Buttons = Anlernmodus Zigbee
      Greets
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        @1topf
        Greets
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @nukleuz
        Danke für die Info, aber ich hab es ja schon zum laufen gebracht. FB hab ich keine, hatte das nur irgendwo in der "Schriftgröße minus 10 - Anleitung" gelesen.
          mihas
          Das Thema ist zwar alt, aber vielleicht gibt es ja doch eine Lösung. Bei mir arbeiten alle vier Kanäle synchron, ich kann sie nicht einzeln steuern.
          Wenn ich einen Kanal einschalte, schalten sich automatisch auch alle anderen ein. In einem anderen Modus schaltet sich der erste Kanal ein und danach sofort aus, und die restlichen folgen ihm automatisch.
          • M mihas
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mihas Lesen bildet. Lies mal diesen Post: https://forum.iobroker.net/topic/69265/zigbee-4-channel-relay/6?_=1752239388069
            • AsgothianA Asgothian
              mihas
              @asgothian
              das habe ich natürlich probiert, bringt leider gar nichts. Auf dem Screencast sind alle drei Modi zu sehen.
              • M mihas
                @asgothian
                @mihas sagte in Zigbee 4 channel relay:
                alle drei Modi
                hier gibt's nur zwei!
                der fehlende dritte müsste der gesuchte sein
                  alle drei Modi
                  mihas
                  Ok :)
                  2. Mode Switch 1 klick
                  3. Mode Switch 1 klick
                  4. Mode Switch noch 1 klick
                  5. Und noch einmal
                  • M mihas
                    Ok :)
                    5. Und noch einmal
                    mihas
                    ich habe einen Modus gefunden, bei dem alles direkt über das Relais wie gewünscht funktioniert, aber ioBroker schaltet trotzdem alle Kanäle ein oder aus und nicht einzeln.
                    • M mihas
                      andreas_n
                      @mihas
                      Hallo. Ich habe das gleiche Problem wie du.
                      Unter keinem der 3 Mode lassen die die Relais sinnvoll bedienen.
                      Es schalten, genauso wie von dir beschrieben, mehrere Relais ein/aus.
                      Auch der Kauf einen weiteren Moduls brachte nur das gleiche Ergebnis.
                      Dabei ist es egal ob die die Relais per switch "state_l1" schalte oder den Befehl {"state_l1": "ON"} via "send_payload" aus IOB absende.
                      Anm.: Ich nutzte ZHA / Zigbee
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        Ich habe vier von diesen 4-Kanal-Relais und kann das Verhalten nicht bestätigen. Sie machen hier von Anfang an, was sie sollen.
                        Hier allerdings über Zigbee2mqtt
                        EDIT:
                        Unterschiedliche Hersteller aber identische Optik und Funktionen (bis auf der 'Mumubiz, der hat noch einen DS18B20 freigeschaltet)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          EDIT:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @skvarel sagte in Zigbee 4 channel relay:
                          Bist du sicher ? Ich hab 2 verschiedene hier (gehabt). (wie bei TuYa üblich sehen sie gleich aus). Der eine hat das komische verhalten, der andere nicht :)
                          A.
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @asgothian .. ich habe drei verschiedene Hersteller. Oben ergänzt. Wie geschrieben, identische Optik und Funktionen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              andreas_n
                              Meiner wird erkannt als:
                              Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1382c7d391236","model":"TYWB 4ch-RF","vendor":"MHCOZY","description":"4 channel relay","supported":true}
                              Lustig ist, dass z.B die Befehle zum Einschaltverhalten korrekt umgesetzt werden.
                              Leider nicht die Befehle um die Ein/Ausgänge zu schalten.
                              Laut Zigbee2MQTT-Beschreibung sollte "{"state_l1": "ON"} für "MHCOZY TYWB 4ch-RF" korrekt sein um das 1st Relais einzuschalten.
                              So wie ich verstanden haben arbeitet das Modul unter Zigbee2MQTT korrekt oder?
                              • A andreas_n
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @andreas_n sagte in Zigbee 4 channel relay:
                                Deins nicht.
                                Zigbee2mqtt.io und der Zigbee Adapter nutzen die identischen Zigbee Messages.
                                A.
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Dann muss es aber bei den TYWB 4ch-RF - MHCOZY noch interne Unterschiede geben. Wie gesagt, ich habe zwei von den Dingern (zumindest laut der Beschreibung innerhalb Zigbee2mqtt) und die laufen super.
                                  Auch die Kopplung mit RF macht Spaß und klappt super. An einem habe ich vier Fensterkontakte als 'Fernbedienungen' angelernt.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Lt code gibt es mindestens 6 verschiedene Firmwares für die Geräte. Bei jeder davon kann es verschiedene Versionen geben. 2 Davon die als TYWB 4ch-RF ausgegeben werden. Und das Verhalten ist in der Firmware vorgegeben. Es ist denkbar das man durch Bindings und/oder andere Befehle das Verhalten beeinflussen kann. Im Code ist davon nichts hinterlegt - z2m macht da nichts besonderes.
                                            whiteLabel: [
                                                tuya.whitelabel("Tuya", "DS-111", "Smart light switch - 4 gang with neutral wire", ["_TZ3000_mdj7kra9"]),
                                                tuya.whitelabel("MHCOZY", "TYWB 4ch-RF", "4 channel relay", ["_TZ3000_u3oupgdy", "_TZ3000_imaccztn"]),
                                                tuya.whitelabel("AVATTO", "TS0004_1", "Smart light switch - 4 gang with neutral wire", ["_TZ3000_nivavasg", "_TZ3000_gexniqbq"]),
                                                tuya.whitelabel("Nova Digital", "SA-4", "Safira smart light switch - 4 gang", ["_TZ3000_iymfxdis"]),
                                              whiteLabel: [
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @asgothian .. dann habe ich bei meinen Modulen wohl Glück gehabt.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @skvarel Hmmm dann kommen die Dinger wohl eher auf die "Nicht Kaufen" Liste... Lotteriespiele sind nicht so meins...
                                        • MartinPM MartinP
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @martinp @skvarel @andreas_n
                                          ich könnte versuchen dem nachzugehen - allerdings brauche ich dafür mehr Informationen:
                                          • den manufacturer code (das was der Zigbee Adapter als 'manufacturer' im Info-Fenster heraus wirft
                                          • die Werte von 'app version', 'hard version', 'zcl version' und 'stack version', und, wenn vorhanden, den 'date code'
                                          @skvarel Wie man an die bei Z2M heran kommt weiss ich leider nicht.
                                          Danach bräuchte ich zugriff auf ein Gerät, ggf. via remote - damit ich versuchen kann ob man dem Gerät die Verbindung der EP's zu entfernen.
                                          A.
                                          p.s. ich schrieb oben das ich selber welche habe. Das war nicht ganz korrekt - ich hatte welche geordert, und nachdem sie sich nicht stabil verhalten haben, und ich zu dem Zeitpunkt da nicht dran gehen konnte hab ich die zurück geschickt :) Das hatte ich vergessen als ich den Post oben schrieb.
                                          A.
                                          A skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
