  4. Geburtstage im Kalender fehlen
12 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    poseidon80
    Hallo zusammen
    Ich habe zu meinen Kontakten auf einem Android Phone die Geburtstage gespeichert. Im Google Kalender werden diese Geburtstage auch unter dem Extra-Kalender "Geburtstage" angezeigt, z.B. im Web oder auf dem Handy.
    Ich habe die iCal des Google Kalender bei ioBroker eingebunden, Termine werden angezeigt, aber nicht die Geburtstage. Separat lässt sich keine iCal der Geburtstage erstellen, nur HTML.
    Wie kann ich mir also am Besten die Geburtstage meiner Kalender (möglichst separat) in ioBroker anzeigen lassen?
    Besten Dank und viele Grüße!
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @poseidon80:
      Hallo zusammen
      Besten Dank und viele Grüße! `
      Wen ich das richtig verstehen sind bei dir die geburtstage ein seperater kalender, diese werden dan auch nicht im ical van deinen normalen kalender uebertragen.
      Die google webui combiniert alle kalender (kan man links selectieren) darum siehst du sie auch zusammen.
      Jeder google calender hat aber seine eigene ical adresse, diese kannst du seperate im ical adapter eintrager und du erstellst dir seperate instancen von ical mit dem betreffende kalender.
      So habe ich z.b. 4 kalender (frau/persoenlich/familie und feiertage.), familie und feiertage kombiniere ich in einen ical fuer das tabblad an der wand.
      Die persoenlichen las ich weck
      • P Offline
        poseidon80
        Ja. So habe ich es ja auch. Mann, Frau, Müll, aber bei den Geburtstagen gibt es keine iCal. Nur HTML.
          Sputnik24
          Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Den Google-Geburtstagskalender scheint es nicht im ical-Format zu geben. Und nun?
            ktsalti
            hat schon jemand eine Lösung oder einen Workarround gefunden?
            Salti
              MiB
              ist zwar schon älter das Thema, aber hat jemand eine Lösung dafür gefunden? Hab das Problem bei Geburtstage und Feiertage, da gibt Google leider kein ical
              Grüße Micha
              • M MiB
                Grüße Micha
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @MiB
                Sicher:
                Kalender Geburtstage erstellen, Termine eintragen so: VN NN Geburtstag
                iCal Instanz hinzufügen
                Adapter konfigurieren
                  MiB
                  ja so wäre die Variante wenn es wirklich nichts anderes gibt, ich hatte mehr auf automatisch von den Kontakten gehofft. So muss man ja alles doppelt pflegen. Feiertage ist übrigens kein Problem, gibt ja genug ical die man abonieren kann.
                    dwm
                    Hm, ja, ich hatte da mal was gebaut :)
                    Im Grunde kann man ja in Google auf seine Kontaktliste zugreifen und daraus dann selber das ICS erstellen. Man kann solche Scripts auch als Webservice zugänglich machen. Alles Javascript, etwa 130 Zeilen :)
                    Kleine Gimmicks:
                    • Man kann die Kontakte in der Liste auf eine Gruppe beschränken ... dann sind nicht alle Kontakte in der Liste, sondern nur diejenigen, von denen man den Geburtstag halt wissen will ...
                    • Man kann in der Erinnerung auch das Alter mit anzeigen ... "Franz Hinterdupfingmeier wird 35"
                    Ich poste das mal in den nächsten Tagen mal auf Github ... ohne Beschreibung wie mans einrichtet wird das nix, da brauch ich bissl Zeit dafür.
                    CU
                    • D dwm
                      Kleine Gimmicks:
                      CU
                      SevenUp
                      @dwm Bin auf dein Skript sehr gespannt! Hast du einen Link auf Github?
                      • M MiB
                        skokarl
                        @MiB sagte in Geburtstage im Kalender fehlen:
                        Moin,
                        wie hast Du das gelöst ?
                        Habe das gleiche Problem, aber Geburtstage müssen eben wegen zwei Kalender doppelt gepflegt werden, das ist Mist.
                          MiB
                          Hallo @skokarl
                          hab es nicht gelöst bekommen. Geburtstage ist und bleibt wohl eine manuelle Aufgabe. Hatte dann schon überlegt einen Kalender für die wichtigen Geburtstage anzulegen und diesen eben halt manuell zu pflegen. Aber "Wichtig" bedeutet ja auch ich brauch da nicht dran erinnert werden, also wieder verworfen.
                          Grüße Micha
