  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 125 Beobachtet
    Moin,
    eine kurze zwischen Frage.
    Die Datenpunkte die in
    viessmannapi.0.1234567.0.general.roles
    gespeichert werden, haben auf einmal einen Doppelpunkt im Namen.
    ioBroker stürzt beim schreiben der Werte vom Adapter sofort ab.
    Ich kann leider keine weiteren infos posten, da ich ioBroker per Shell anhalten muss.
    Nach einem Neustart habe ich kurz Zeit den Adpater zu stoppen und die Datenpunkte zu löschen.
    Wenn ich zu lange brauche, stürzt ioBroker wieder ab.
    Ist dieses Problem bekannt oder hab ich wieder einmal etwas kaputt gemacht ?
    Danke für eine kurze Antwort
    P.S. (falls noch jmd mitliest)
    admin.0
    2023-06-24 20:36:48.821 error uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.1234567.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
    admin.0
    Fehler ist reproduzierbar.
    Da er scheinbar nur bei mir auftritt, mache ich kein Issue auf.
    rookiestyle
    #605
    @dreistein Ich hatte das gleiche Problem. Aktualisiere deinen Admin mal auf 6.10.1, danach bleiben zwar die Fehler im Log aber zumindest stürzt er nicht mehr ab.
    Wo die ungültigen Zeichen herkommen, weiß ich auch nicht.
    Habe dazu mal ein Issue aufgemacht: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues/38
      Thomas82
      #606
      Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens W200 und verwende das Vitoconnect 100. Damit kann ich nun die Werte der Heizung auslesen und habe auch schon mit Blocky ein Skript beschrieben mit dem ich die Heizmodi oder die Warmwasser Solltemperatur einstellen kann.
      Was mir aber noch fehlt ist die Heizkurve einstellen.
      Gibt es in dem Adapter ein Set für Slope und Shift?
      Im Voraus schon mal Danke für eure Unterstützung.
      Gruß Thomas
      • T Thomas82
        Gruß Thomas
        J Online
        J Online
        jrudolph
        #607
        @thomas-speitelsbach Laut Viessmann Doku https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points sind die Datenpunkte für jeden Heizkreis hier:
        heating.circuits.N.heating.curve
        Shows the values for slope and shift of the heating curve and provides the commands to modify the values
        Bei meiner Heizung (ebenfalls mit Vitoconnect 100) trifft das zu.
        Gruß Jürgen
          ADS_0x1
          #608
          hat jemand den Adapter mit einem Vitoair FS am laufen? Gemäß Datenpunkt-Dokumentation sollten Datenpunkte verfügbar sein.
          Viele Grüße!
          • Z Offline
            Z Offline
            zolpetol
            #609
            Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.
            Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?
            Grüße Thomas
            ? R 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zolpetol
              Grüße Thomas
              #610
              Hallo, wann geht die 2.1.1 denn in stable? Konnte die Version nur über GitHub/Npm installieren...
              Mfg
              David
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Mfg
                David
                haubada
                schrieb am zuletzt editiert von haubada
                #611
                ich nutze den Viessmann Adapter 2.0.9 und bekomme neuerdings immer Fehlermeldungen mit errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED" und Error: Request failed with status code 429
                In der Instanz habe ich folgendes eingegeben:
                Update device status in minutes: 3 (hatte vorher 1 drin stehen, heute geändert)
                Update gateway events in minutes: 60
                Folgende Fehlermeldungen erhalte ich:
                Ab ca. 14:45 bis 2:00 Uhr: Fehler 429 (minütlich)
                2023-10-16 01:59:44.770 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                2023-10-16 01:59:44.771 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
                2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-1a813f7cff284dcc9aeffe2efa20cd87","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
                2023-10-16 01:59:44.777 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                2023-10-16 01:59:44.778 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                2023-10-16 01:59:44.779 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
                2023-10-16 01:59:44.780 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-3052773f17bd4e428e27b6cdbb7542c4","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
                Um 2:00 Uhr: Fehler 502
                2023-10-16 02:02:59.831 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
                2023-10-16 02:02:59.831 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
                2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-16ebfec736314e38bff642908a1a8d1e","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
                2023-10-16 02:02:59.837 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
                2023-10-16 02:02:59.837 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
                2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-4f1dc7b15e394991a004abf200bbe71f","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
                Ab 4:26 Uhr: Fehler 404
                2023-10-16 04:26:42.161 - error: viessmannapi.0 (28824) Receiving Events
                2023-10-16 04:26:42.163 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 404
                Um 12:58: Fehler 503
                2023-10-16 12:58:40.285 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 503
                2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-26072bb523494b1a8b8047afb7a352dd","statusCode":503,"errorType":"SERVICE_UNAVAILABLE","message":"Service Unavailable"}
                Ich habe den Adapter schon vor längerer Zeit installiert und hatte bisher keine Probleme.
                Könnte mir bitte jemand sagen, was falsch läuft?
                Noch zu meiner Anlage:
                Es ist eine Vitodens 200-W B2HA mit einem Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 opto1.
                Beste Grüße,
                Haubada
                • H haubada
                  Beste Grüße,
                  Haubada
                  #612
                  @haubada
                  du bist ins rate limit gelaufen, mit 1 Minute oder 3 Minuten geht das nicht.. stell auf 10 Minuten..
                  Dauert 1 Tag bis du wieder Daten holen kannst...
                  • J Online
                    J Online
                    jrudolph
                    #613
                    Das Rate Limit setzt sich erst kommende Nacht zurück. Bis dahin wird es keine Änderung geben. Das Rate Limit beträgt 1450 pro Tag. Damit ist die Abfrage des Device Status jede Minute möglich (macht 1440 pro Tag). Die Gateway Events können dann aber nur alle 3h abgefragt werden (macht 8 pro Tag). Meine Einstellungen:
                    • J jrudolph
                      haubada
                      #614
                      @jrudolph
                      @ilovegym
                      Danke für die Antworten, ich probiere es heute aus.
                        TobiB
                        schrieb am zuletzt editiert von TobiB
                        #615
                        ich habe den Adapter, denke ich zumimdest, erfolgreich installiert aber finde keine verwendbaren Daten. Ich habe auch das Gefühl, dass mir hier Ordner fehlen. c1173ff3-ea89-42eb-88c6-38a001c7c6c9-image.png 107f2ddf-e6ef-47c3-93bd-3f051d0c6fc0-image.png
                        Den Adapter habe ich zwischenzeitlich nochmal gelöscht und neu hinzugefügt.
                        Könnte mir hier jemand weiterhelfen?
                        Danke & VG
                        • T TobiB
                          Danke & VG
                          #616
                          @tobib
                          welche Version von iobroker, Node, Nodejs, Adapter und was steht im Logfile?
                          Auch das gemacht, was im Adapter in der Config steht?
                          Mit es geht nicht, kann leider keiner was anfangen..
                            @tobib
                            TobiB
                            #617
                            @ilovegym
                            Sorry hatte nich dran gedacht.
                            iobroker: v6.10.4
                            Node: Wo finde ich die nochmal?
                            nodejs: v16.19.1
                            Adapter: 2.0.9 (1~)
                            Im Log konnte ich das hier finden:
                            • T TobiB
                              @ilovegym
                              iobroker: v6.10.4
                              nodejs: v16.19.1
                              Adapter: 2.0.9 (1~)
                              #618
                              @tobib
                              Bring den ganzen Sums auf Stand. nodejs@18, js-controller@5 und den Rest auch.
                                @tobib
                                TobiB
                                #619
                                @thomas-braun Danke für den Tipp. Ich muss mich erstmal einlesen wie ich alles update, da die installation schon eine weile her ist.
                                • T TobiB
                                  #620
                                  @tobib
                                  Easy...
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob nodejs-update
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Fertig.
                                    @tobib
                                    Easy...
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob nodejs-update
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    Fertig.
                                    TobiB
                                    #621
                                    @thomas-braun Oh, tatsächlich nur in welcher Shell gebe ich das ein? In Iobroker selbst oder in der Proxmox VM?
                                    • T TobiB
                                      #622
                                      @tobib
                                      Da wo auch der ioBroker wohnt.
                                        @tobib
                                        TobiB
                                        #623
                                        @thomas-braun Alles durchgeführt und dennoch bekomme ich folgende Meldung im Log:e330f5ef-4478-4589-8fca-d8febdab36cf-image.png
                                        • T TobiB
                                          #624
                                          @tobib
                                          404: Das Ziel existiert nicht.
