  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • N nobbiman
    @tomracoon sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    @ilovegym
    Man glaubt es kaum, meine Anfrage vom 4. Juni wurde gestern endlich von Viessmann beantwortet. Hat immerhin keine 3 Monate gedauert ;-)
    Hier die Antwort von Viessmann:
    Also Stand heute kann man sich seine eigenen Daten für 19,90 pro Monat zurückkaufen, weil es noch kein kleineres Paket gibt mit dem man HeatPump lesen kann...
    Wenn das wirklich mit diesen Preisen so kommt, werde ich meinen Optolink wieder reaktivieren, den ich bereits bei meiner Gasheizung im Einsatz hatte. Um dann die Daten meiner neuen Wärmepumpe in meinen ioBroker zu bekommen, muss ich mich mit dem Thema dann nochmals intensiver beschäftigen.
    Dann bekäme Viessmann gar keine Daten mehr von mir und ich hätte lokal die volle Kontrolle - hoffe ich!
    Natürlich ist dann auch die ViCare-App „leblos“!
    Optolink Schnittstelle
    LaBamba
    #601
    @nobbiman
    @MartyBr
    @TomRacoon
    @ilovegym
    Nur mal eine kleine Überlegung! Wir stellen Viessmann zu Entwicklung von Wärmepumpen unsere Daten zur Verfügung.
    Eigentlich gehen Viessmann diese Daten nichts an. ...... und dann soll man für seine eigenen Daten auch noch zahlen.
    • L LaBamba
      @nobbiman
      @MartyBr
      @TomRacoon
      @ilovegym
      MartyBr
      #602
      @labamba
      @nobbiman
      @TomRacoon
      @ilovegym
      Ich bin nun komplett auf eine lokale Lösung umgestiegen. Ich nutze VControld und konnte den USB-Opto2 der VitoConnect nutzen.
      Mein System läuft nun stabil.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @labamba
        @nobbiman
        @TomRacoon
        @ilovegym
        #603
        @martybr sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        @labamba
        @nobbiman
        @TomRacoon
        @ilovegym
        Hast du n Raspi genommen oder ne Container Loesung.. ?
          @labamba
          @nobbiman
          @TomRacoon
          @ilovegym
          MartyBr
          #604
          @ilovegym
          Ich habe mein altes Asus Tinkerboard genommen. Das wurde frei durch die Migration meiner RaspberryMatic auf den Proxmox.
          Ich habe nun die USB Schnittstelle unter /dev/serial/serial-id/xx genommen und nun läuft das Teil absolut stabil.
          Martin
            Moin,
            eine kurze zwischen Frage.
            Die Datenpunkte die in
            viessmannapi.0.1234567.0.general.roles
            gespeichert werden, haben auf einmal einen Doppelpunkt im Namen.
            ioBroker stürzt beim schreiben der Werte vom Adapter sofort ab.
            Ich kann leider keine weiteren infos posten, da ich ioBroker per Shell anhalten muss.
            Nach einem Neustart habe ich kurz Zeit den Adpater zu stoppen und die Datenpunkte zu löschen.
            Wenn ich zu lange brauche, stürzt ioBroker wieder ab.
            Ist dieses Problem bekannt oder hab ich wieder einmal etwas kaputt gemacht ?
            Danke für eine kurze Antwort
            P.S. (falls noch jmd mitliest)
            admin.0
            2023-06-24 20:36:48.821 error uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.1234567.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
            admin.0
            Fehler ist reproduzierbar.
            Da er scheinbar nur bei mir auftritt, mache ich kein Issue auf.
            rookiestyle
            #605
            @dreistein Ich hatte das gleiche Problem. Aktualisiere deinen Admin mal auf 6.10.1, danach bleiben zwar die Fehler im Log aber zumindest stürzt er nicht mehr ab.
            Wo die ungültigen Zeichen herkommen, weiß ich auch nicht.
            Habe dazu mal ein Issue aufgemacht: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues/38
              Thomas82
              #606
              Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens W200 und verwende das Vitoconnect 100. Damit kann ich nun die Werte der Heizung auslesen und habe auch schon mit Blocky ein Skript beschrieben mit dem ich die Heizmodi oder die Warmwasser Solltemperatur einstellen kann.
              Was mir aber noch fehlt ist die Heizkurve einstellen.
              Gibt es in dem Adapter ein Set für Slope und Shift?
              Im Voraus schon mal Danke für eure Unterstützung.
              Gruß Thomas
              • T Thomas82
                Gruß Thomas
                J Online
                J Online
                jrudolph
                #607
                @thomas-speitelsbach Laut Viessmann Doku https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points sind die Datenpunkte für jeden Heizkreis hier:
                heating.circuits.N.heating.curve
                Shows the values for slope and shift of the heating curve and provides the commands to modify the values
                Bei meiner Heizung (ebenfalls mit Vitoconnect 100) trifft das zu.
                Gruß Jürgen
                  ADS_0x1
                  #608
                  hat jemand den Adapter mit einem Vitoair FS am laufen? Gemäß Datenpunkt-Dokumentation sollten Datenpunkte verfügbar sein.
                  Viele Grüße!
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zolpetol
                    #609
                    Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.
                    Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?
                    Grüße Thomas
                    ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z zolpetol
                      Grüße Thomas
                      #610
                      Hallo, wann geht die 2.1.1 denn in stable? Konnte die Version nur über GitHub/Npm installieren...
                      Mfg
                      David
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mfg
                        David
                        haubada
                        schrieb am zuletzt editiert von haubada
                        #611
                        ich nutze den Viessmann Adapter 2.0.9 und bekomme neuerdings immer Fehlermeldungen mit errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED" und Error: Request failed with status code 429
                        In der Instanz habe ich folgendes eingegeben:
                        Update device status in minutes: 3 (hatte vorher 1 drin stehen, heute geändert)
                        Update gateway events in minutes: 60
                        Folgende Fehlermeldungen erhalte ich:
                        Ab ca. 14:45 bis 2:00 Uhr: Fehler 429 (minütlich)
                        2023-10-16 01:59:44.770 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                        2023-10-16 01:59:44.771 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                        2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
                        2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-1a813f7cff284dcc9aeffe2efa20cd87","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
                        2023-10-16 01:59:44.777 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                        2023-10-16 01:59:44.778 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                        2023-10-16 01:59:44.779 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
                        2023-10-16 01:59:44.780 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-3052773f17bd4e428e27b6cdbb7542c4","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
                        Um 2:00 Uhr: Fehler 502
                        2023-10-16 02:02:59.831 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
                        2023-10-16 02:02:59.831 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                        2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
                        2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-16ebfec736314e38bff642908a1a8d1e","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
                        2023-10-16 02:02:59.837 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
                        2023-10-16 02:02:59.837 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                        2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
                        2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-4f1dc7b15e394991a004abf200bbe71f","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
                        Ab 4:26 Uhr: Fehler 404
                        2023-10-16 04:26:42.161 - error: viessmannapi.0 (28824) Receiving Events
                        2023-10-16 04:26:42.163 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 404
                        Um 12:58: Fehler 503
                        2023-10-16 12:58:40.285 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                        2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 503
                        2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-26072bb523494b1a8b8047afb7a352dd","statusCode":503,"errorType":"SERVICE_UNAVAILABLE","message":"Service Unavailable"}
                        Ich habe den Adapter schon vor längerer Zeit installiert und hatte bisher keine Probleme.
                        Könnte mir bitte jemand sagen, was falsch läuft?
                        Noch zu meiner Anlage:
                        Es ist eine Vitodens 200-W B2HA mit einem Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 opto1.
                        Beste Grüße,
                        Haubada
                        • H haubada
                          Beste Grüße,
                          Haubada
                          #612
                          @haubada
                          du bist ins rate limit gelaufen, mit 1 Minute oder 3 Minuten geht das nicht.. stell auf 10 Minuten..
                          Dauert 1 Tag bis du wieder Daten holen kannst...
                          • J Online
                            J Online
                            jrudolph
                            #613
                            Das Rate Limit setzt sich erst kommende Nacht zurück. Bis dahin wird es keine Änderung geben. Das Rate Limit beträgt 1450 pro Tag. Damit ist die Abfrage des Device Status jede Minute möglich (macht 1440 pro Tag). Die Gateway Events können dann aber nur alle 3h abgefragt werden (macht 8 pro Tag). Meine Einstellungen:
                            • J jrudolph
                              haubada
                              #614
                              @jrudolph
                              @ilovegym
                              Danke für die Antworten, ich probiere es heute aus.
                                TobiB
                                schrieb am zuletzt editiert von TobiB
                                #615
                                ich habe den Adapter, denke ich zumimdest, erfolgreich installiert aber finde keine verwendbaren Daten. Ich habe auch das Gefühl, dass mir hier Ordner fehlen. c1173ff3-ea89-42eb-88c6-38a001c7c6c9-image.png 107f2ddf-e6ef-47c3-93bd-3f051d0c6fc0-image.png
                                Den Adapter habe ich zwischenzeitlich nochmal gelöscht und neu hinzugefügt.
                                Könnte mir hier jemand weiterhelfen?
                                Danke & VG
                                • T TobiB
                                  Danke & VG
                                  #616
                                  @tobib
                                  welche Version von iobroker, Node, Nodejs, Adapter und was steht im Logfile?
                                  Auch das gemacht, was im Adapter in der Config steht?
                                  Mit es geht nicht, kann leider keiner was anfangen..
                                    @tobib
                                    TobiB
                                    #617
                                    @ilovegym
                                    Sorry hatte nich dran gedacht.
                                    iobroker: v6.10.4
                                    Node: Wo finde ich die nochmal?
                                    nodejs: v16.19.1
                                    Adapter: 2.0.9 (1~)
                                    Im Log konnte ich das hier finden:
                                    • T TobiB
                                      @ilovegym
                                      iobroker: v6.10.4
                                      nodejs: v16.19.1
                                      Adapter: 2.0.9 (1~)
                                      #618
                                      @tobib
                                      Bring den ganzen Sums auf Stand. nodejs@18, js-controller@5 und den Rest auch.
                                        @tobib
                                        TobiB
                                        #619
                                        @thomas-braun Danke für den Tipp. Ich muss mich erstmal einlesen wie ich alles update, da die installation schon eine weile her ist.
                                        • T TobiB
                                          #620
                                          @tobib
                                          Easy...
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob nodejs-update
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          Fertig.
