  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 125 Beobachtet
    Thomas82
    #606
    Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens W200 und verwende das Vitoconnect 100. Damit kann ich nun die Werte der Heizung auslesen und habe auch schon mit Blocky ein Skript beschrieben mit dem ich die Heizmodi oder die Warmwasser Solltemperatur einstellen kann.
    Was mir aber noch fehlt ist die Heizkurve einstellen.
    Gibt es in dem Adapter ein Set für Slope und Shift?
    Im Voraus schon mal Danke für eure Unterstützung.
    Gruß Thomas
    • T Thomas82
      Gruß Thomas
      J Online
      J Online
      jrudolph
      #607
      @thomas-speitelsbach Laut Viessmann Doku https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points sind die Datenpunkte für jeden Heizkreis hier:
      heating.circuits.N.heating.curve
      Shows the values for slope and shift of the heating curve and provides the commands to modify the values
      Bei meiner Heizung (ebenfalls mit Vitoconnect 100) trifft das zu.
      Gruß Jürgen
        ADS_0x1
        #608
        hat jemand den Adapter mit einem Vitoair FS am laufen? Gemäß Datenpunkt-Dokumentation sollten Datenpunkte verfügbar sein.
        Viele Grüße!
        • Z Offline
          Z Offline
          zolpetol
          #609
          Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.
          Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?
          Grüße Thomas
          ? R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zolpetol
            Grüße Thomas
            #610
            Hallo, wann geht die 2.1.1 denn in stable? Konnte die Version nur über GitHub/Npm installieren...
            Mfg
            David
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Mfg
              David
              haubada
              schrieb am zuletzt editiert von haubada
              #611
              ich nutze den Viessmann Adapter 2.0.9 und bekomme neuerdings immer Fehlermeldungen mit errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED" und Error: Request failed with status code 429
              In der Instanz habe ich folgendes eingegeben:
              Update device status in minutes: 3 (hatte vorher 1 drin stehen, heute geändert)
              Update gateway events in minutes: 60
              Folgende Fehlermeldungen erhalte ich:
              Ab ca. 14:45 bis 2:00 Uhr: Fehler 429 (minütlich)
              2023-10-16 01:59:44.770 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
              2023-10-16 01:59:44.771 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
              2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
              2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-1a813f7cff284dcc9aeffe2efa20cd87","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
              2023-10-16 01:59:44.777 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
              2023-10-16 01:59:44.778 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
              2023-10-16 01:59:44.779 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
              2023-10-16 01:59:44.780 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-3052773f17bd4e428e27b6cdbb7542c4","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
              Um 2:00 Uhr: Fehler 502
              2023-10-16 02:02:59.831 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
              2023-10-16 02:02:59.831 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
              2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
              2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-16ebfec736314e38bff642908a1a8d1e","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
              2023-10-16 02:02:59.837 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
              2023-10-16 02:02:59.837 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
              2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
              2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-4f1dc7b15e394991a004abf200bbe71f","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
              Ab 4:26 Uhr: Fehler 404
              2023-10-16 04:26:42.161 - error: viessmannapi.0 (28824) Receiving Events
              2023-10-16 04:26:42.163 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 404
              Um 12:58: Fehler 503
              2023-10-16 12:58:40.285 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
              2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 503
              2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-26072bb523494b1a8b8047afb7a352dd","statusCode":503,"errorType":"SERVICE_UNAVAILABLE","message":"Service Unavailable"}
              Ich habe den Adapter schon vor längerer Zeit installiert und hatte bisher keine Probleme.
              Könnte mir bitte jemand sagen, was falsch läuft?
              Noch zu meiner Anlage:
              Es ist eine Vitodens 200-W B2HA mit einem Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 opto1.
              Beste Grüße,
              Haubada
              • H haubada
                Beste Grüße,
                Haubada
                #612
                @haubada
                du bist ins rate limit gelaufen, mit 1 Minute oder 3 Minuten geht das nicht.. stell auf 10 Minuten..
                Dauert 1 Tag bis du wieder Daten holen kannst...
                • J Online
                  J Online
                  jrudolph
                  #613
                  Das Rate Limit setzt sich erst kommende Nacht zurück. Bis dahin wird es keine Änderung geben. Das Rate Limit beträgt 1450 pro Tag. Damit ist die Abfrage des Device Status jede Minute möglich (macht 1440 pro Tag). Die Gateway Events können dann aber nur alle 3h abgefragt werden (macht 8 pro Tag). Meine Einstellungen:
                  • J jrudolph
                    haubada
                    #614
                    @jrudolph
                    @ilovegym
                    Danke für die Antworten, ich probiere es heute aus.
                      TobiB
                      schrieb am zuletzt editiert von TobiB
                      #615
                      ich habe den Adapter, denke ich zumimdest, erfolgreich installiert aber finde keine verwendbaren Daten. Ich habe auch das Gefühl, dass mir hier Ordner fehlen. c1173ff3-ea89-42eb-88c6-38a001c7c6c9-image.png 107f2ddf-e6ef-47c3-93bd-3f051d0c6fc0-image.png
                      Den Adapter habe ich zwischenzeitlich nochmal gelöscht und neu hinzugefügt.
                      Könnte mir hier jemand weiterhelfen?
                      Danke & VG
                      • T TobiB
                        Danke & VG
                        #616
                        @tobib
                        welche Version von iobroker, Node, Nodejs, Adapter und was steht im Logfile?
                        Auch das gemacht, was im Adapter in der Config steht?
                        Mit es geht nicht, kann leider keiner was anfangen..
                          @tobib
                          TobiB
                          #617
                          @ilovegym
                          Sorry hatte nich dran gedacht.
                          iobroker: v6.10.4
                          Node: Wo finde ich die nochmal?
                          nodejs: v16.19.1
                          Adapter: 2.0.9 (1~)
                          Im Log konnte ich das hier finden:
                          • T TobiB
                            @ilovegym
                            iobroker: v6.10.4
                            nodejs: v16.19.1
                            Adapter: 2.0.9 (1~)
                            #618
                            @tobib
                            Bring den ganzen Sums auf Stand. nodejs@18, js-controller@5 und den Rest auch.
                              @tobib
                              TobiB
                              #619
                              @thomas-braun Danke für den Tipp. Ich muss mich erstmal einlesen wie ich alles update, da die installation schon eine weile her ist.
                              • T TobiB
                                #620
                                @tobib
                                Easy...
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                iob nodejs-update
                                iob stop
                                iob update
                                iob upgrade all
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Fertig.
                                  @tobib
                                  Easy...
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob nodejs-update
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Fertig.
                                  TobiB
                                  #621
                                  @thomas-braun Oh, tatsächlich nur in welcher Shell gebe ich das ein? In Iobroker selbst oder in der Proxmox VM?
                                  • T TobiB
                                    #622
                                    @tobib
                                    Da wo auch der ioBroker wohnt.
                                      @tobib
                                      TobiB
                                      #623
                                      @thomas-braun Alles durchgeführt und dennoch bekomme ich folgende Meldung im Log:e330f5ef-4478-4589-8fca-d8febdab36cf-image.png
                                      • T TobiB
                                        #624
                                        @tobib
                                        404: Das Ziel existiert nicht.
                                          @tobib
                                          TobiB
                                          #625
                                          @thomas-braun Den Fehler hatte ich ja vorhin auch schon und wusste nicht weiter.
