  4. JavaScript
  5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Bleibt immer noch die Spurensuche, warum es nach dem Update nicht mehr geht.....
    @haselchen
    Vermutlich eine andere Shell. Auch die bekommen Updates und Dinge ändern sich dort.
    Und Dinge, die früher schon falsch waren, aber gingen, werden nun anders gehandhabt.
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Bin alles durch.
      " und ' dazu einfaches Passwort, Leerzeichen im Ordner habe ich auch entfernt.
      Immer die gleiche Meldung.
      Vielleicht weiss später @fastfoot oder @andre mehr.
        Bin alles durch.
        @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
        Welche?
        Zeig den Befehl und die Reaktion.
          Welche?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
          Hab das PW und alles wieder auf Normalzustand von vorher jetzt gesetzt.
          Beim Testen eben habe ich wie vorgeschlagen " oder "" oder ' vor und hinter User:Passwort gesetzt.
          Ich hab auch nen neuen Ordner ohne Leerzeichen angelegt.
          Immer die gleiche Meldung wie oben.
          • Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Das Verhalten von curl (Version 7.88.1 / vorher 7.74.0) hat sich geändert, Leerzeichen in der URL sind nicht mehr zulässig.
            Lass mal das Leerzeichen hinter "Terrasse/" weg, außerdem müssen Leerzeichen in Verzeichnis-/Dateinamen durch "%20" ersetzt werden:
            curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot%20Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
            Edit:
            wahrscheinlich ist die Ursache diese Änderung hier in der Version 7.78:
            @thomas-braun sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
            • Marc BergM Marc Berg
              Edit:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
              curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
              Gebe ich das so ein und auch mit " oder "" oder ohne "" bei User:Passwort kommt die Fehlermeldung unten
              -bash: !Lk: event not found
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                ich sehe in deinem Code weder das "%20" noch das entfernte Leerzeichen hinter "Terrasse/".
                Außerdem könnte es auch noch sein, dass ZUSÄTZLICH jetzt auch Sonderzeichen im Passwort ein Problem sind.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @marc-berg
                  Ich hab das von dir vorgeschlagene genommen und durchprobiert.
                  Nehme ich ein einfaches Passwort kommt:
                  curl: Can't open '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'!
                  curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                  curl: (26) Failed to open/read local data from file/application
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Ja, dieser Fehler erscheint, wenn die Quelldatei nicht da ist/falsche Rechte besitzt.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @marc-berg
                      Quelldatei ist vorhanden und so wird sie dorthin kopiert:
                      var timeout, timeout1, timeout2;
                      var fs = require('fs');
                      on({id: 'deconz.0.Sensors.28.presence', change: "any"}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       if (compareTime('19:00', '18:59', "between", null) && getState("deconz.0.Sensors.28.presence").val === true) {
                         timeout = setTimeout(function () {
                           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.XX.XX:80/picture/3/current/\'');
                        }, 2000);
                       timeout1 = setTimeout(function () {
                          const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg');
                          writeFile('vis.0','Snapshot.jpg', bild);
                        }, 4000);
                      Zusätzlich wird sie am Ende noch nach vis.0 kopiert, wegen der VIS zum Anzeigen.
                        @marc-berg
                          }, 2000);
                          }, 4000);
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        dann zeig mal bitte
                        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                        und mit welchem User du den curl-Befehl auf der Kommandozeile ausführst.
                          dann zeig mal bitte
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @haselchen
                            Ja, schwierig. Könnte es sein, dass die Datei durch ein hängen gebliebenes Skript noch im Schreibzugriff ist?
                            Was passiert, wenn du mal eine andere Datei versuchst?
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @marc-berg
                              Kommt jedes Mal "failed to open".
                              Gibt es ne andere Möglichkeit aus dem tmp Ordner die Datei auf einen Ordner auf der Syno zu verschieben?
                                @marc-berg
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Sicher. Das muss aber gehen, habe das ganze gerade nochmal durchgespielt, mit Erfolg.
                                Zeig doch bitte nochmal den gesamten Befehl (Ein- und Ausgabe). Du bist immer ziemlich großzügig mit dem Wegschneiden.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @marc-berg
                                  Siehe meinen ersten Post.
                                  Ich schneide nix weg, ich mache unkenntlich.
                                  Der Befehl/die URLhat sich nicht geändert. Und die von dir besagte curl Änderung war 2021.
                                  Danach hatte ich das erst eingerichtet, also daran wird es nicht liegen.
                                  Ich vermute, dass es mit dem Upgrade zu tun hat.
                                  Ich habe den gemounteten Ordner von der vorherigen Container Installation einfach umbenannt.
                                  Die Dateien darin so belassen.
                                  In der V9 Installation habe ich dann bei Volumes die Konstellation angegeben:
                                  Hat beim Start alles hervorragend funktioniert, einzig diese Kamerabilder Sache geht nicht.
                                  Und da vermute ich irgendwas/irgendwo mit den Rechten oder sonst was verbogenes.
                                  Edit:
                                  Ich mache mal die Rolle rückwärts und mache nen neuen Container, neuen Ordner und Backup zurückspielen.
                                  haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @marc-berg
                                    Edit:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Marc-Berg
                                    Ich kann manchen Frust hier tatsächlich nachvollziehen.
                                    Ich hab immer schön meine Backups gemacht.
                                    Container aufgesetzt, mit dem Adapter auf herstellen gedrückt, dann schreibt er noch, dass das System mehrmals gestartet wird....und das wars. Passieren tut nichts.
                                    Im Log nichts... und ich habe laaaaaaaaange gewartet.
                                    Bin nun nicht so der IT Crack und Anfängern hier wird es noch schwieriger fallen so eine Situation zu lösen.
                                    Tatsächlich bin ich auch mit dem Latein am Ende.
                                    Mehr geht nicht.
                                    Frischer Container und ein Backup von gestern.
                                    Edit:
                                    Man dreht sich echt im Kreis.
                                    Ich hab das Backup mit V7 oder V8 gemacht.
                                    Bin ja dann auf V9.
                                    Nun geht nach einigem Probieren das Backup in V9 nicht.
                                    Lade ich nochmal die V8 herunter und installier die, dann macht er das Restore.
                                    Das kann ja nicht die Lösung sein, denn so komme ich nicht zukünfitig mit meinen Daten in die nächsthöheren Versionen.
                                    @andre
                                    Ich weiss, gehört hier nicht her, aber vielleicht gibt es da nen kurzes Statement von Dir.
                                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @marc-berg
                                      Edit:
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      Es geht mir nur darum, dass es zum Helfen immer viel besser ist, wenn man komplette Ein- und die dazugehörigen Ausgaben sieht. Du kannst ja mal den Thread hochscrollen, das kam leider nie. Kein Vorwurf, aber so läuft man immer Gefahr, etwas wichtiges zu übersehen. Bei deinen Ausgaben kann man nicht sehen, in welchem Verzeichnis du stehst, unter welchem User du arbeitest und welche Befehle zu welchen Ausgaben führen.
                                      Der Befehl/die URL hat sich nicht geändert. Und die von dir besagte curl Änderung war 2021.
                                      Ja, die Änderung war von 2021, trotzdem war die Version 7.74 in Debian 11 im Stable, wurde also unter Debian 11 bis zum Schluss ausgeliefert. Unter Debian 12 kam der Versionssprung auf 7.88. Deshalb ist es relevant.
                                      Doch, der Teil mit den Leerzeichen und dem "bad/illegal URL" liegt genau daran.
                                      Dagegen spricht, dass ich deinen Befehl praktisch 1:1 unter dem 9.0.1 Image ausführen kann.
                                      marc@iobroker:/opt/iobroker/tmp$ curl -T '/opt/iobroker/tmp/Snapshot.jpg' -u ftpuser:xxx "ftp://192.168.1.1:21/Dokumente/test%201/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                                        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                      100 37240    0     0  100 37240      0  39584 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 39574
                                        @Marc-Berg
                                        Mehr geht nicht.
                                        Edit:
                                        Bin ja dann auf V9.
                                        @andre
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @andre
                                        Ich weiß ehrlich gesagt nicht was für ein Statement du von mir erwartest.
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          @andre
                                          MfG,
                                          André
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @andre
                                          Zu der Restore Problematik?
                                          So oft nutze ich dieses Prozedere nicht.
                                          Aber hier scheint der Wurm drin zu sein.
                                          Wie kriege ich mein Backup von V7 oder V8 (weiss ich leider nicht mehr) in V9 rein?
