  4. JavaScript
  5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Hat leider auch nichts geholfen.
    Die Frage ist ja, ist mit dem Update auf Bookworm irgendwas an den Befehlen geändert worden?
    Lief ja einwandfrei vorher.
    Edit: Die Fehlermeldung bezieht sich auf einen Teil des Passwortes was Sonderzeichen enthält.
    Es wird ein Ausrufezeichen bemängelt. Ein anderes Sonderzeichen wird in der Fehlermeldung nicht erwähnt.
    -bash: !Lk: event not found
    @haselchen
    Deine Shell interpretiert Teile des Passworts als Befehl.
    Entweder nimmst du ein anderes PW ohne Sonderzeichen oder versuchst die anderen Anführunszeichen durch. Ich müsste jetzt nachschauen, welche verwendet werden müssen. Mit " war nämlich geraten
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Hab mal ein einfaches PW genommen. Das ist jetzt die Meldung.
      curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
        @haselchen
        Versuch doppelte Anführungszeichen.
        ""P4$4w0-rdx""
          @haselchen
          ""P4$4w0-rdx""
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Ob 1x oder 2x , die Fehlermeldung bleibt
            @haselchen
            Leerzeichen in Datei und Verzeichnisnamen sind auch immer eine schlechte Idee.
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Bleibt immer noch die Spurensuche, warum es nach dem Update nicht mehr geht.....
                @haselchen
                Vermutlich eine andere Shell. Auch die bekommen Updates und Dinge ändern sich dort.
                Und Dinge, die früher schon falsch waren, aber gingen, werden nun anders gehandhabt.
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Bin alles durch.
                  " und ' dazu einfaches Passwort, Leerzeichen im Ordner habe ich auch entfernt.
                  Immer die gleiche Meldung.
                  Vielleicht weiss später @fastfoot oder @andre mehr.
                    Bin alles durch.
                    @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                    Welche?
                    Zeig den Befehl und die Reaktion.
                      Welche?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Hab das PW und alles wieder auf Normalzustand von vorher jetzt gesetzt.
                      Beim Testen eben habe ich wie vorgeschlagen " oder "" oder ' vor und hinter User:Passwort gesetzt.
                      Ich hab auch nen neuen Ordner ohne Leerzeichen angelegt.
                      Immer die gleiche Meldung wie oben.
                      • Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Das Verhalten von curl (Version 7.88.1 / vorher 7.74.0) hat sich geändert, Leerzeichen in der URL sind nicht mehr zulässig.
                        Lass mal das Leerzeichen hinter "Terrasse/" weg, außerdem müssen Leerzeichen in Verzeichnis-/Dateinamen durch "%20" ersetzt werden:
                        curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot%20Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                        Edit:
                        wahrscheinlich ist die Ursache diese Änderung hier in der Version 7.78:
                        @thomas-braun sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Edit:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                          curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                          Gebe ich das so ein und auch mit " oder "" oder ohne "" bei User:Passwort kommt die Fehlermeldung unten
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            ich sehe in deinem Code weder das "%20" noch das entfernte Leerzeichen hinter "Terrasse/".
                            Außerdem könnte es auch noch sein, dass ZUSÄTZLICH jetzt auch Sonderzeichen im Passwort ein Problem sind.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @marc-berg
                              Ich hab das von dir vorgeschlagene genommen und durchprobiert.
                              Nehme ich ein einfaches Passwort kommt:
                              curl: Can't open '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'!
                              curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                              curl: (26) Failed to open/read local data from file/application
                                @marc-berg
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Ja, dieser Fehler erscheint, wenn die Quelldatei nicht da ist/falsche Rechte besitzt.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @marc-berg
                                  Quelldatei ist vorhanden und so wird sie dorthin kopiert:
                                  var timeout, timeout1, timeout2;
                                  var fs = require('fs');
                                  on({id: 'deconz.0.Sensors.28.presence', change: "any"}, function (obj) {
                                   var value = obj.state.val;
                                   if (compareTime('19:00', '18:59', "between", null) && getState("deconz.0.Sensors.28.presence").val === true) {
                                     timeout = setTimeout(function () {
                                       exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.XX.XX:80/picture/3/current/\'');
                                    }, 2000);
                                   timeout1 = setTimeout(function () {
                                      const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg');
                                      writeFile('vis.0','Snapshot.jpg', bild);
                                    }, 4000);
                                  Zusätzlich wird sie am Ende noch nach vis.0 kopiert, wegen der VIS zum Anzeigen.
                                    @marc-berg
                                      }, 2000);
                                      }, 4000);
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    dann zeig mal bitte
                                    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                                    und mit welchem User du den curl-Befehl auf der Kommandozeile ausführst.
                                      dann zeig mal bitte
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        @haselchen
                                        Ja, schwierig. Könnte es sein, dass die Datei durch ein hängen gebliebenes Skript noch im Schreibzugriff ist?
                                        Was passiert, wenn du mal eine andere Datei versuchst?
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @marc-berg
                                          Kommt jedes Mal "failed to open".
                                          Gibt es ne andere Möglichkeit aus dem tmp Ordner die Datei auf einen Ordner auf der Syno zu verschieben?
