  4. JavaScript
  5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fastfoot
    Leider ist da ja nix mit Copy/Paste
    Ich hoffe ich habe es richtig abgetippt.
    Im Terminal sagt er mir
    bash XXXX (Teile des Passwortes mit Sonderzeichen, keine Ahnung warum nur ein Teil) : event not found
    @haselchen
    Setz das in CodeTags. Dafür sind die da.
    Hier kommt es auf alle Backticks, Anführungszeichen doppelt/einfach usw. an.
      @fastfoot
      @haselchen
      Schreib das mal passwort in "
      -u "XXXXX:XXXXX"
        @haselchen
        -u "XXXXX:XXXXX"
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Hat leider auch nichts geholfen.
        Die Frage ist ja, ist mit dem Update auf Bookworm irgendwas an den Befehlen geändert worden?
        Lief ja einwandfrei vorher.
        Edit: Die Fehlermeldung bezieht sich auf einen Teil des Passwortes was Sonderzeichen enthält.
        Es wird ein Ausrufezeichen bemängelt. Ein anderes Sonderzeichen wird in der Fehlermeldung nicht erwähnt.
        -bash: !Lk: event not found
          @haselchen
          Deine Shell interpretiert Teile des Passworts als Befehl.
          Entweder nimmst du ein anderes PW ohne Sonderzeichen oder versuchst die anderen Anführunszeichen durch. Ich müsste jetzt nachschauen, welche verwendet werden müssen. Mit " war nämlich geraten
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Hab mal ein einfaches PW genommen. Das ist jetzt die Meldung.
            curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
              @haselchen
              Versuch doppelte Anführungszeichen.
              ""P4$4w0-rdx""
                @haselchen
                ""P4$4w0-rdx""
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Ob 1x oder 2x , die Fehlermeldung bleibt
                  @haselchen
                  Leerzeichen in Datei und Verzeichnisnamen sind auch immer eine schlechte Idee.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Bleibt immer noch die Spurensuche, warum es nach dem Update nicht mehr geht.....
                      @haselchen
                      Vermutlich eine andere Shell. Auch die bekommen Updates und Dinge ändern sich dort.
                      Und Dinge, die früher schon falsch waren, aber gingen, werden nun anders gehandhabt.
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Bin alles durch.
                        " und ' dazu einfaches Passwort, Leerzeichen im Ordner habe ich auch entfernt.
                        Immer die gleiche Meldung.
                        Vielleicht weiss später @fastfoot oder @andre mehr.
                          Bin alles durch.
                          @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                          Welche?
                          Zeig den Befehl und die Reaktion.
                            Welche?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Hab das PW und alles wieder auf Normalzustand von vorher jetzt gesetzt.
                            Beim Testen eben habe ich wie vorgeschlagen " oder "" oder ' vor und hinter User:Passwort gesetzt.
                            Ich hab auch nen neuen Ordner ohne Leerzeichen angelegt.
                            Immer die gleiche Meldung wie oben.
                            • Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              Das Verhalten von curl (Version 7.88.1 / vorher 7.74.0) hat sich geändert, Leerzeichen in der URL sind nicht mehr zulässig.
                              Lass mal das Leerzeichen hinter "Terrasse/" weg, außerdem müssen Leerzeichen in Verzeichnis-/Dateinamen durch "%20" ersetzt werden:
                              curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot%20Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                              Edit:
                              wahrscheinlich ist die Ursache diese Änderung hier in der Version 7.78:
                              @thomas-braun sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Edit:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                                Gebe ich das so ein und auch mit " oder "" oder ohne "" bei User:Passwort kommt die Fehlermeldung unten
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  ich sehe in deinem Code weder das "%20" noch das entfernte Leerzeichen hinter "Terrasse/".
                                  Außerdem könnte es auch noch sein, dass ZUSÄTZLICH jetzt auch Sonderzeichen im Passwort ein Problem sind.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @marc-berg
                                    Ich hab das von dir vorgeschlagene genommen und durchprobiert.
                                    Nehme ich ein einfaches Passwort kommt:
                                    curl: Can't open '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'!
                                    curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                                    curl: (26) Failed to open/read local data from file/application
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      Ja, dieser Fehler erscheint, wenn die Quelldatei nicht da ist/falsche Rechte besitzt.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @marc-berg
                                        Quelldatei ist vorhanden und so wird sie dorthin kopiert:
                                        var timeout, timeout1, timeout2;
                                        var fs = require('fs');
                                        on({id: 'deconz.0.Sensors.28.presence', change: "any"}, function (obj) {
                                         var value = obj.state.val;
                                         if (compareTime('19:00', '18:59', "between", null) && getState("deconz.0.Sensors.28.presence").val === true) {
                                           timeout = setTimeout(function () {
                                             exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.XX.XX:80/picture/3/current/\'');
                                          }, 2000);
                                         timeout1 = setTimeout(function () {
                                            const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg');
                                            writeFile('vis.0','Snapshot.jpg', bild);
                                          }, 4000);
                                        Zusätzlich wird sie am Ende noch nach vis.0 kopiert, wegen der VIS zum Anzeigen.
                                          @marc-berg
                                            }, 2000);
                                            }, 4000);
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          dann zeig mal bitte
                                          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                                          und mit welchem User du den curl-Befehl auf der Kommandozeile ausführst.
