  4. JavaScript
  5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
    curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
    Gebe ich das so ein und auch mit " oder "" oder ohne "" bei User:Passwort kommt die Fehlermeldung unten
    -bash: !Lk: event not found
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
    ich sehe in deinem Code weder das "%20" noch das entfernte Leerzeichen hinter "Terrasse/".
    Außerdem könnte es auch noch sein, dass ZUSÄTZLICH jetzt auch Sonderzeichen im Passwort ein Problem sind.
    • Marc BergM Marc Berg
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @marc-berg
      Ich hab das von dir vorgeschlagene genommen und durchprobiert.
      Nehme ich ein einfaches Passwort kommt:
      curl: Can't open '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'!
      curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
      curl: (26) Failed to open/read local data from file/application
        @marc-berg
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Ja, dieser Fehler erscheint, wenn die Quelldatei nicht da ist/falsche Rechte besitzt.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @marc-berg
          Quelldatei ist vorhanden und so wird sie dorthin kopiert:
          var timeout, timeout1, timeout2;
          var fs = require('fs');
          on({id: 'deconz.0.Sensors.28.presence', change: "any"}, function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           if (compareTime('19:00', '18:59', "between", null) && getState("deconz.0.Sensors.28.presence").val === true) {
             timeout = setTimeout(function () {
               exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.XX.XX:80/picture/3/current/\'');
            }, 2000);
           timeout1 = setTimeout(function () {
              const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg');
              writeFile('vis.0','Snapshot.jpg', bild);
            }, 4000);
          Zusätzlich wird sie am Ende noch nach vis.0 kopiert, wegen der VIS zum Anzeigen.
            @marc-berg
              }, 2000);
              }, 4000);
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            dann zeig mal bitte
            ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
            und mit welchem User du den curl-Befehl auf der Kommandozeile ausführst.
              dann zeig mal bitte
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @haselchen
                Ja, schwierig. Könnte es sein, dass die Datei durch ein hängen gebliebenes Skript noch im Schreibzugriff ist?
                Was passiert, wenn du mal eine andere Datei versuchst?
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @marc-berg
                  Kommt jedes Mal "failed to open".
                  Gibt es ne andere Möglichkeit aus dem tmp Ordner die Datei auf einen Ordner auf der Syno zu verschieben?
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Sicher. Das muss aber gehen, habe das ganze gerade nochmal durchgespielt, mit Erfolg.
                    Zeig doch bitte nochmal den gesamten Befehl (Ein- und Ausgabe). Du bist immer ziemlich großzügig mit dem Wegschneiden.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @marc-berg
                      Siehe meinen ersten Post.
                      Ich schneide nix weg, ich mache unkenntlich.
                      Der Befehl/die URLhat sich nicht geändert. Und die von dir besagte curl Änderung war 2021.
                      Danach hatte ich das erst eingerichtet, also daran wird es nicht liegen.
                      Ich vermute, dass es mit dem Upgrade zu tun hat.
                      Ich habe den gemounteten Ordner von der vorherigen Container Installation einfach umbenannt.
                      Die Dateien darin so belassen.
                      In der V9 Installation habe ich dann bei Volumes die Konstellation angegeben:
                      Hat beim Start alles hervorragend funktioniert, einzig diese Kamerabilder Sache geht nicht.
                      Und da vermute ich irgendwas/irgendwo mit den Rechten oder sonst was verbogenes.
                      Edit:
                      Ich mache mal die Rolle rückwärts und mache nen neuen Container, neuen Ordner und Backup zurückspielen.
                      haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @marc-berg
                        Edit:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Marc-Berg
                        Ich kann manchen Frust hier tatsächlich nachvollziehen.
                        Ich hab immer schön meine Backups gemacht.
                        Container aufgesetzt, mit dem Adapter auf herstellen gedrückt, dann schreibt er noch, dass das System mehrmals gestartet wird....und das wars. Passieren tut nichts.
                        Im Log nichts... und ich habe laaaaaaaaange gewartet.
                        Bin nun nicht so der IT Crack und Anfängern hier wird es noch schwieriger fallen so eine Situation zu lösen.
                        Tatsächlich bin ich auch mit dem Latein am Ende.
                        Mehr geht nicht.
                        Frischer Container und ein Backup von gestern.
                        Edit:
                        Man dreht sich echt im Kreis.
                        Ich hab das Backup mit V7 oder V8 gemacht.
                        Bin ja dann auf V9.
                        Nun geht nach einigem Probieren das Backup in V9 nicht.
                        Lade ich nochmal die V8 herunter und installier die, dann macht er das Restore.
                        Das kann ja nicht die Lösung sein, denn so komme ich nicht zukünfitig mit meinen Daten in die nächsthöheren Versionen.
                        @andre
                        Ich weiss, gehört hier nicht her, aber vielleicht gibt es da nen kurzes Statement von Dir.
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          @marc-berg
                          Edit:
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Es geht mir nur darum, dass es zum Helfen immer viel besser ist, wenn man komplette Ein- und die dazugehörigen Ausgaben sieht. Du kannst ja mal den Thread hochscrollen, das kam leider nie. Kein Vorwurf, aber so läuft man immer Gefahr, etwas wichtiges zu übersehen. Bei deinen Ausgaben kann man nicht sehen, in welchem Verzeichnis du stehst, unter welchem User du arbeitest und welche Befehle zu welchen Ausgaben führen.
                          Der Befehl/die URL hat sich nicht geändert. Und die von dir besagte curl Änderung war 2021.
                          Ja, die Änderung war von 2021, trotzdem war die Version 7.74 in Debian 11 im Stable, wurde also unter Debian 11 bis zum Schluss ausgeliefert. Unter Debian 12 kam der Versionssprung auf 7.88. Deshalb ist es relevant.
                          Doch, der Teil mit den Leerzeichen und dem "bad/illegal URL" liegt genau daran.
                          Dagegen spricht, dass ich deinen Befehl praktisch 1:1 unter dem 9.0.1 Image ausführen kann.
                          marc@iobroker:/opt/iobroker/tmp$ curl -T '/opt/iobroker/tmp/Snapshot.jpg' -u ftpuser:xxx "ftp://192.168.1.1:21/Dokumente/test%201/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          100 37240    0     0  100 37240      0  39584 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 39574
                            @Marc-Berg
                            Mehr geht nicht.
                            Edit:
                            Bin ja dann auf V9.
                            @andre
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @andre
                            Ich weiß ehrlich gesagt nicht was für ein Statement du von mir erwartest.
                            MfG,
                            André
                            • andreA andre
                              @andre
                              MfG,
                              André
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @andre
                              Zu der Restore Problematik?
                              So oft nutze ich dieses Prozedere nicht.
                              Aber hier scheint der Wurm drin zu sein.
                              Wie kriege ich mein Backup von V7 oder V8 (weiss ich leider nicht mehr) in V9 rein?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Dann ist ja an dem Befehl nichts falsch, wenn Du ihn 1:1 eingegeben hast ;)
                                Also hakt es nach dem Update woanders. Wie ich vermute an meiner Vorgehensweise auf V9.
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @haselchen said in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                  curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg"
                                  Hier mal noch ein paar variationen um das zu lösen.
                                  1. curl ist recht komplex und umfangreich. um nur das lesen einer date mal zu testen kannst du einfach mal cat verwenden
                                  cat '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'
                                  evtl kommen dann bessere fehlermeldungen.
                                  1. blockierende prozesse
                                    schaue auch mal mit
                                  ps aux | grep curl
                                  ob da noch ein zombi-prozess hängt. allerdings kann es fast nicht sein, das ein lesender prozess einen anderen lesenden prozess blockiert
                                  1. verbose
                                    um weitere bessere Fehlermeldungen zu erhalten oder zu wissen wo es genau hängt, kannst du dem curl befehl mal noch die --verbose hinzufügen. da kommt dann eine genauere auflistung was curl da der reihe nach macht
                                  2. ftp user:password
                                  bei schwierigkeiten mit dem passwort kannst du auch mal die -u xxx:xxx option weglassen und die ftp url nach folgendem schema anpassen
                                  ftp://xxuserxx:xxpasswordxx@192.168.XX.XX:21/Snapshot_Terrasse/zieldateinamen.jpg"
                                  1. shellsubstitution, leerzeichen im pfad
                                    um schwierigkeiten mit der shell substitution ersteinmal auszuschließen, würde ich als ziel-dateinamen erst einmal einen festen namen nehmen. wenn dann sicher ist, das die Übertragung klappt, dann kannst du die substitution einbauen und sehen ob es damit klappt.
                                    Auch auf das Leerzeichen würde ich verzichten und eher gegen einen Unterstrich _ tauschen.
                                  bei linux und der shell kann man komplexe vorgänge sehr kompakt notieren. bei fehlern ist es dann aber nicht immer ganz klar wo evtl ein fehler auftritt. auch können die ausgegebenen fehlermeldungen uU nur Folgefehler von vorangegangenen Fehlern sein. Daher muss man sich den ablaufenden Prozess vor Augen führen und überlegen in welcher Reihenfolge das abläuft und das dann schrittweise testen.
                                  Daher, nicht alle der aufgelisteten Sachen auf einmal prüfen und dann sagen es geht nicht, sondern jedes einzelne für sich.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    der curl befehl weiß nix von iobroker. der kennt in diesem fall nur quelldatei und zieldatei
                                    noch als ergänzung. wenn du die befehle direkt auf der shell probierst, ist es ratsam, das dann gleich als der user iobroker zu machen.
                                    um eine shell mit einem anderen benutzer zu öffnen mach ich das immer wie folgt. danach, verlangt man von dir das admin passwort von linux
                                    sudo -u iobroker
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      sudo -u iobroker
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @oliverio
                                      Vielen Dank für Deinen Input.
                                      Ich hoffe, ich komme heute noch dazu.
                                      Momentan kämpfe ich mit meiner Container Installation.
                                      Wäre richtig übel, wenn eine V7/V8 nicht mit V9 zu restoren geht.
                                      Dann hängen ja alle irgendwann bei einer Neuinstallation?!
                                        @andre
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        Jetzt bin ich immer noch nicht schlauer. Ich hab hier bisher nur irgendwas von curl gelesen... Bitte nicht davon ausgehen, dass ich hier jeden Thread verfolge...
                                        Wenn du Probleme beim Restore über backitup hast, dann versuche es doch mal über die Kommandozeile. Dann bekommst du auch ne ordentliche Logausgabe. In den meisten Fällen steht dann da was von permissions oder einer unpassenden js-controller Version. Muss man dann halt schauen... Bei "Mein Restore funktioniert nicht" kann ich nicht viel analysieren...
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @andre
                                          Ich muss nen Brett vor dem Kopf haben.
                                          Um ein Restore in der Kommandozeile machen zu können soll ich den Iobroker stoppen.
                                          Das geht aber nicht. Kommt ein Hinweis, dass das in einem Container nicht vorgesehen ist.
                                          Hau ich den Container ganz weg mit pkill dann ist auch keine Kommandozeile mehr da.
                                          Also das beisst sich was in den Schwanz.
                                          Ich hab nun die V8.1 geladen und das Backup von gestern eingespielt.
                                          Hat er anstandslos gemacht. Und da funktioniert auch wieder alles.
                                          Bild wird in tmp geschoben und dann in meinen Syno Ordner.
                                          Also muss ja was mit der neuen V9 im Argen liegen.
                                          Aber ich weiss nicht wie ich da helfen kann.
                                          curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                                          Der Befehl funktioniert unter meinem V9 Container nicht mehr.
