  5. Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly
blockly
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • smileS smile
    @bahnuhr sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
    @smile
    Man kann doch das blockly umschalten auf JS.
    Dort müsstest du doch genau sehen wie gerechnet wird.
    hast dies mal probiert ?
    Ja habe ich, kannst du ja in meinem Eingangspost sehen. Leider wurde ja trotzdem nicht der korrekte Wert ausgespucht.
    Danke @Homoran und @paul53
    Was eine Asynchronfalle genau ist, ist mir nicht klar?
    Jedoch bin ich nun zum richtigen Ergebnis gekommen, indem ich das Blockly so umgestellt habe:
    Kleine Änderung - große Wirkung.
    Merke: Nur weil in der Javascript Ansicht die Klammersetzung theoretisch richtig ist, kommt nicht automatisch das richtige Ergebnis bei raus.
    Was mir im Log aufgefallen ist:
    Durch den "Zeitraum" von einmal -80 Sekunden vor und +80 Sekunden nach dem Timestamp dem ich der Uhrzeiterkennung gegeben habe, wird diese tatsächlich 3 x erkannt.
    Wenn ich es zu eng eingrenze, habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Sekunden mal so ungeünstig liegen, dass die Erkennung komplett an dem Zeitraum vorgbeigeht.
    Gibt es eine einfachere / präziesere Funktion, um eine Abfrage zu machen: Zu Timestamp X mache Y ? (Was ja im Prinzip nichts anderes ist, als wie zu Uhrzeit X mache Y)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @smile sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
    Trugschluss!
    Wenn die Klammern richtig gesetzt sind und der Code damit korrekt, kommt immer und auf jeden Fall reproduzierbar das richtige Ergebnis heraus.
    Ansonsten könnte man die Sprache instant in die Tonne treten.
    Der Kasus knacktus sind die Werte, mit denen gerechnet wird.
    Probier es aus: gebe die Werte und das Ergebnis als Debug-Meldung aus.
    Di wirst sehen: Mit den vorliegenden Werten wird immer korrekt gerechnet!
    Trigger und Aktionen werden im ioBroker asynchron ausgeführt.
    Nehmen wir mal an, ein Trigger auf Objekt X feuert.
    Du setzt daraufhin einen Wert in Objekt Y und willst den weiterverarbeiten, indem Du den mit "Wert von Y" liest.
    Das Setzen des Wertes ist aber evtl. noch gar nicht abgeschlossen, weil im Hintergrund asynchron.
    In diesem Fall liest Du noch den alten und damit falschen Wert.
    Besser wären in einem solchen Fall z.B. Hilfsvariablen.
    Ähnliche Probleme hat man mit Nebenläufigkeit unter Windows.
    Die Kunst besteht darin, die einzelnen Threads zu synchronisieren - wenn man es denn benötigt.
    Oder seinen Code so aufzubauen, dass man mit der asynchronen Abarbeitung keine Probleme bekommt.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenläufigkeit
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • smileS smile
      @smile
      Codierknecht
      Ich habe noch nicht durchblickt, was Dein Blockly denn genau machen soll.
      Dein Rollo soll genau x Sekunden vor einer bestimmten Zeit hochfahren?
      Warum sind da die Sekunden so wichtig?
      Also mir persönlich wäre es ziemlich egal, ob das Rollo nun 14 oder 16 Minuten vor einer bestimmten Zeit hochfährt.
      Wenn die Weckzeit in einem DP hinterlegt ist, könnte man da bei Änderungen auch mit 'nem Trigger reagieren und einen passgenauen Zeitplan-Trigger erstellen.
      Das spart dann auch minütliche Ausführungen.
      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
      • smileS smile
        @smile
        js arbeitet asynchron und wartet nicht bis der gerade in einen DP geschriebene Wert auch da schon angekommen ist.
        Fragt man diesen Wert direkt wieder ab, liegt noch der alte Wert vor
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @homoran sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
          Das klappt bei mir aber einwandfrei (mache ich öfters)
          setState("DP_neu", getState("DP_2012").val);
          setState("DP3", getState("DP4").val + getState("DP_neu").val);
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Codierknecht
            @bahnuhr
            Kann klappen - muss aber nicht.
            Pferd und Apotheke und so 😁
            • CodierknechtC Codierknecht
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @codierknecht
              wie gesagt; hab ich in meinen Scripten öfters.
              Gab noch nie Probleme.
              js hat immer den neuen Werte genommen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @codierknecht
                Codierknecht
                @bahnuhr
                Da interne Variablen auch schneller verarbeitet werden als den Wert erneut zu lesen, würde ich sowas minimal anders machen:
                let val2012 = getState("DP_2012").val
                setState("DP_neu", val2012);
                setState("DP3", getState("DP4").val + val2012);
                bahnuhrB R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @codierknecht
                  Nachteil: 1 Zeile mehr
                  Danke.
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @codierknecht
                    @codierknecht
                    egal, Berechnungen immer mit Variablen und erst am Ende in DPs schreiben
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @bahnuhr
                      Vorteil: Minimal schneller.
                      Immer dann, wenn ein Wert im Script nochmal benötigt wird, sollte man das mit internen Variablen lösen.
                      Das Problem ist: Du kannst Dich nicht zu 100% darauf verlassen, dass das immer und für alle Ewigkeit funktioniert.
                      Wenn es dann 1x schiefgeht, suchst Du Dir 'nen Wolf, wo denn der Fehler steckt.
                      Die eine Zeile macht den Kohl nicht fett.
                      Es soll auch Leute geben, die die Leerzeichen um Operatoren weglassen, in der Annahme dass das ja Platz spart und womöglich den Code schneller macht.
                      Lesbarer Code sieht anders aus. Da dürfen auch gerne mal Leerzeilen rein, um das zu strukturieren uvam.
                        @bahnuhr
                        Ralf 6
                        @codierknecht sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
                        Da ich noch am lernen bin, wie würde denn dieses in Blockly aussehen? Ich habe an der ein oder anderen Stelle auch zeitkritsche Operationen. Eventuell kann mir diese Vorgehensweise helfen.
                        Vielen Dank im voraus
                        • R Ralf 6
                          Codierknecht
                          @ralf-6 sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
                          Prinzipiell so:
                            Prinzipiell so:
                            @codierknecht ich würde sogar alle Wert von... zu Beginn in Variablen schreiben und nur noch mit diesen rechnen,.
                            Dann passen sie auch zeitlich zusammen
                              @homoran sagte: sogar alle Wert von... zu Beginn in Variablen schreiben
                              ... alle Werte, die mehr als einmal verwendet werden.
                              Auch die komplexe Funktion setState() ("steuere"/"aktualisiere") für einen Datenpunkt sollte nur einmal innerhalb einer Callback-Funktion erfolgen, was auch oft die Verwendung von Variablen erfordert.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ralf 6
                                @paul53; @Homoran; @Codierknecht
                                Vielen Dank für die inspirierende Nachhilfe
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  schrieb am zuletzt editiert von smile
                                  Ganz einfach: Ich stelle einen Wecker über eine MQTT Wecker app. (Ziemlich coole App von Joaquim Plantin: Google Play Store
                                  Dieser Überträgt die Weckzeit in hh:mm an den iobroker. Dort steht also in einer Variable 08:35
                                  Diese rechne ich um in einen Timestamp in Sekunden seit Tagesanfang:
                                  Dann lasse ich die im Eingangspost beschriebene Abfrage 1 x pro Minute durchführen, ob dieser Timestamp + - 80 Sekunden gerade zutrifft.
                                  Und wenn ich eine entsprechende Aktion z.B. 15 Minuten davor haben möchte, ziehe ich eben 15 x 60 Sekunden davon ab.
                                  Das funktioniert ja auch alles, nur halt ist immer der 1-minütige Trigger aktiv und es hat diesen leichten Ungenauigkeitsaspekt.
                                  Ich stimme zu dass es nicht so kritisch ist ab 14, 15 oder 16 Minuten - aber es könnte auch in anderen denkbaren Szenarien eine höhere Bedeutung haben, dass der Zeitpunkt exakt übereinstimmt.
                                  Wie würdest du den passgenauen Zeitplan-Trigger erstellen? Wie bekommt man da die unterschiedlichen Werte rein, also einmal die Weckzeit und zum anderen die Unterschiedlichen Rollo - Vorlaufzeiten (15 Min, 30 Min oder 60 Min)?
                                  Danke für die spannenden Infos hier, ich habe schon wieder viel gelernt!
                                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                  • smileS smile
                                    Codierknecht
                                    @smile
                                    Du könntest z.B. auf die Änderung der Weckzeit im ioBroker reagieren und damit dann einen (oder mehrere) Zeitpläne erstellen.
                                    So in etwa nach diesem Prinzip:
                                      @smile
                                      smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      @codierknecht Ja das ist eine coole Idee. Und die Zeit davor, also z.B. 15 Minuten davor würdest du dann mit einem zweitem CRON Zeitplan realisieren, wo man die Werte entsprechend um 15 Minuten anpasst?
                                      • smileS smile
                                        Codierknecht
                                        Exakt!
                                        Um mit Versatzzeiten arbeiten zu können, sollte man den Wert zunächst in einen Zeitwert konvertieren.
                                        Damit lässt sich dann rechnen. Also z.B. 15 Minuten abziehen.
                                        Mit dem Ergebnis lassen sich dann verschiedene Zeitpläne einrichten.
                                        Also z.B. die Weckzeit ohne Versatz und dann einen Zweiten Zeitplan mit - 15 Minuten.
