  5. Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly
blockly
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • smileS smile
    @paul53 sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
    @smile sagte: Gibt es eine "Punkt-vor-Strich-Rechnung"?
    In Javascript: Ja. Blockly setzt automatisch Klammern um einen Block.
    Okay, wie genau wird die Klammer um den Block gesetzt? Kannst du mir das anhand der zwei Beispiele auf dem Screenshot sagen:
    Die Unterschiedlichen Ergebnisse sprechen aber nicht dafür, dass das zuverlässig funktioniert, oder?
    @smile sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
    Gibt es irgendwo ein Tutorial / Übersicht über diese Blockly Funktionen
    Doku auf Github
    Die hat im Bereich Mathematik nur einen Eintrag, dort war zu diesem Thema nichts zu finden.
    @homoran sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
    Hat man die Möglichkeit Klammern zu verwenden und wenn ja wie? Z.b. (Wert von ObjectID + 10) * (Varable1 * 0,5)
    durch sinnvolle Struktur
    Würdest Du sagen dass die Struktur aus meinem Beispiel nicht sinnvoll ist, bzw. wie wäre sie sinnvoll?
    Danke euch beiden.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @smile
    Man kann doch das blockly umschalten auf JS.
    Dort müsstest du doch genau sehen wie gerechnet wird.
    hast dies mal probiert ?
    Danke.
    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
    • smileS smile
      Doku auf Github
      Danke euch beiden.
      wenn du so gerechnet haben willst wie du die Klammern im ersten Fall gezeichnet hast wäre das die sinnvolle struktur
      wobei bei reiner Strichrechnung eh das Kommutativgesetz gilt.
      Wenn das Ergebnis nicht reproduzierbar funktioniert läufst du eher in die Asynchronfalle
      • smileS smile
        Hi zusammen,
        mich würde interessieren wie Blockly Scripte mathematische Berechnungen durchführen, sprich welche Art Berechnungsschema dahintersteckt und nach welcher Maßgabe und Reihenfolge Berechnungen durchgeführt werden. Insbesondere ist interessant, wie mit Rechenketten umgegangen wird, in denen z.B. auch Multiplikationen enthalten sind. Ich habe in einem Blockly simple Berechnungen aufgestellt und es kommen nicht nachvollziehbare Ergebnisse dabei heraus. Hier mal ein Auszug:
        Nicht nachvollziehbar ist nun das ,was bei Ergebnis 2 herauskommt:
        2023-10-08 19:16:52.397	info	script.js.Beschattungen.0: ERGEBNIS 2:3509180
        2023-10-08 19:16:52.397	info	script.js.Beschattungen.0: ERGEBNIS:34120
        Auf dem unteren Teil des Screenshots seht ihr, wozu das ganze dient - es soll minütlich geprüft werden, ob ein aktueller Zeitpunk (Timestamp) zutrifft, abzüglich einer Vorlaufzeit ("rollo_weckzeit_timestamp") von 900 sec.
        Es soll also 15 Minuten vor dem Zeitpunk etwas passieren. Die -80 und die +80 in dem unterem Blockly dienen dazu, 1 Minute und 40 Sekunden Puffer zu geben, da ja nur 1 x pro Minute dieser Zeitpunkt abgefragt wird. (Nebenbei: Falls es eine einfachere Methode gibt um einen Zeitpunk - x Minuten abzufragen um dann eine Aktion auszulösen bin ich für Tipps sehr dankbar 😊 )
        Die Frage ist ja nun, wieso kommt das Blockly auf dieses Ergebnis 2?
        Für die Scripprofis hier auch nochmal der Auszug aus dem Code des Blocklys:
        // Beschreibe diese Funktion …
        async function ERGEBNIS() {
          Wecker_1__3E = (getState('0_userdata.0.Wecker.wecker_1_timestamp').val - 80) - getState('0_userdata.0.Wecker.rollo_weckzeit_timestamp').val;
          return Wecker_1__3E;
        async function ERGEBNIS_2() {
          Wecker_1__3C = (getState('0_userdata.0.Wecker.wecker_1_timestamp').val + 80) - getState('0_userdata.0.Wecker.rollo_weckzeit_timestamp').val;
          return Wecker_1__3C;
        Aus dieser Thematik stellen sich mir grundsätzliche Fragen zu Blockly Mathematik, auf die ich bisher noch keine Antworten gefunden habe:
        • Wie funktioniert der Mathematik-Block von Blockly grundsätzlich?
        • Wie werden Reihenfolgen von Berechnungen durchgeführt mit "+" "-" und "x" ? Gibt es eine "Punkt-vor-Strich-Rechnung"?
        • Hat man die Möglichkeit Klammern zu verwenden und wenn ja wie? Z.b. (Wert von ObjectID + 10) * (Varable1 * 0,5)
        • Welchen Unterschied macht "Externe Eingeänge" / "Interne Eingänge" in dem Mathematik-Block?
        • Gibt es irgendwo ein Tutorial / Übersicht über diese Blockly Funktionen oder macht es Sinn, eines zu erstellen? Ggf. auch hier in dem Thread sammeln.
        Danke für eure Hilfe 🥃 🥃
        @smile sagte: Hat man die Möglichkeit Klammern zu verwenden und wenn ja wie? Z.b. (Wert von ObjectID + 10) * (Varable1 * 0,5)
        Erzeugter Javascript-Code:
        (getState('ID auswählen').val + 10) * Variable1 * 0.5;
        • bahnuhrB bahnuhr
          @smile
          smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          @bahnuhr sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
          @smile
          Ja habe ich, kannst du ja in meinem Eingangspost sehen. Leider wurde ja trotzdem nicht der korrekte Wert ausgespucht.
          Danke @Homoran und @paul53
          Was eine Asynchronfalle genau ist, ist mir nicht klar?
          Jedoch bin ich nun zum richtigen Ergebnis gekommen, indem ich das Blockly so umgestellt habe:
          Kleine Änderung - große Wirkung.
          Merke: Nur weil in der Javascript Ansicht die Klammersetzung theoretisch richtig ist, kommt nicht automatisch das richtige Ergebnis bei raus.
          Was mir im Log aufgefallen ist:
          Durch den "Zeitraum" von einmal -80 Sekunden vor und +80 Sekunden nach dem Timestamp dem ich der Uhrzeiterkennung gegeben habe, wird diese tatsächlich 3 x erkannt.
          Wenn ich es zu eng eingrenze, habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Sekunden mal so ungeünstig liegen, dass die Erkennung komplett an dem Zeitraum vorgbeigeht.
          Gibt es eine einfachere / präziesere Funktion, um eine Abfrage zu machen: Zu Timestamp X mache Y ? (Was ja im Prinzip nichts anderes ist, als wie zu Uhrzeit X mache Y)
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • smileS smile
            @smile
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Trugschluss!
            Wenn die Klammern richtig gesetzt sind und der Code damit korrekt, kommt immer und auf jeden Fall reproduzierbar das richtige Ergebnis heraus.
            Ansonsten könnte man die Sprache instant in die Tonne treten.
            Der Kasus knacktus sind die Werte, mit denen gerechnet wird.
            Probier es aus: gebe die Werte und das Ergebnis als Debug-Meldung aus.
            Di wirst sehen: Mit den vorliegenden Werten wird immer korrekt gerechnet!
            Trigger und Aktionen werden im ioBroker asynchron ausgeführt.
            Nehmen wir mal an, ein Trigger auf Objekt X feuert.
            Du setzt daraufhin einen Wert in Objekt Y und willst den weiterverarbeiten, indem Du den mit "Wert von Y" liest.
            Das Setzen des Wertes ist aber evtl. noch gar nicht abgeschlossen, weil im Hintergrund asynchron.
            In diesem Fall liest Du noch den alten und damit falschen Wert.
            Besser wären in einem solchen Fall z.B. Hilfsvariablen.
            Ähnliche Probleme hat man mit Nebenläufigkeit unter Windows.
            Die Kunst besteht darin, die einzelnen Threads zu synchronisieren - wenn man es denn benötigt.
            Oder seinen Code so aufzubauen, dass man mit der asynchronen Abarbeitung keine Probleme bekommt.
            https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenläufigkeit
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • smileS smile
              @smile
              Codierknecht
              Ich habe noch nicht durchblickt, was Dein Blockly denn genau machen soll.
              Dein Rollo soll genau x Sekunden vor einer bestimmten Zeit hochfahren?
              Warum sind da die Sekunden so wichtig?
              Also mir persönlich wäre es ziemlich egal, ob das Rollo nun 14 oder 16 Minuten vor einer bestimmten Zeit hochfährt.
              Wenn die Weckzeit in einem DP hinterlegt ist, könnte man da bei Änderungen auch mit 'nem Trigger reagieren und einen passgenauen Zeitplan-Trigger erstellen.
              Das spart dann auch minütliche Ausführungen.
              • smileS smile
                @smile
                js arbeitet asynchron und wartet nicht bis der gerade in einen DP geschriebene Wert auch da schon angekommen ist.
                Fragt man diesen Wert direkt wieder ab, liegt noch der alte Wert vor
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Das klappt bei mir aber einwandfrei (mache ich öfters)
                  setState("DP_neu", getState("DP_2012").val);
                  setState("DP3", getState("DP4").val + getState("DP_neu").val);
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Codierknecht
                    @bahnuhr
                    Kann klappen - muss aber nicht.
                    Pferd und Apotheke und so 😁
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @codierknecht
                      wie gesagt; hab ich in meinen Scripten öfters.
                      Gab noch nie Probleme.
                      js hat immer den neuen Werte genommen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @bahnuhr
                        Da interne Variablen auch schneller verarbeitet werden als den Wert erneut zu lesen, würde ich sowas minimal anders machen:
                        let val2012 = getState("DP_2012").val
                        setState("DP_neu", val2012);
                        setState("DP3", getState("DP4").val + val2012);
                        bahnuhrB R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @codierknecht
                          Nachteil: 1 Zeile mehr
                          Danke.
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @codierknecht
                            @codierknecht
                            egal, Berechnungen immer mit Variablen und erst am Ende in DPs schreiben
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @bahnuhr
                              Vorteil: Minimal schneller.
                              Immer dann, wenn ein Wert im Script nochmal benötigt wird, sollte man das mit internen Variablen lösen.
                              Das Problem ist: Du kannst Dich nicht zu 100% darauf verlassen, dass das immer und für alle Ewigkeit funktioniert.
                              Wenn es dann 1x schiefgeht, suchst Du Dir 'nen Wolf, wo denn der Fehler steckt.
                              Die eine Zeile macht den Kohl nicht fett.
                              Es soll auch Leute geben, die die Leerzeichen um Operatoren weglassen, in der Annahme dass das ja Platz spart und womöglich den Code schneller macht.
                              Lesbarer Code sieht anders aus. Da dürfen auch gerne mal Leerzeilen rein, um das zu strukturieren uvam.
                                @bahnuhr
                                Ralf 6
                                @codierknecht sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
                                Da ich noch am lernen bin, wie würde denn dieses in Blockly aussehen? Ich habe an der ein oder anderen Stelle auch zeitkritsche Operationen. Eventuell kann mir diese Vorgehensweise helfen.
                                Vielen Dank im voraus
                                • R Ralf 6
                                  Codierknecht
                                  @ralf-6 sagte in Grundsätzliches: Mathematische Berechnungen in Blockly:
                                  Prinzipiell so:
                                    Prinzipiell so:
                                    @codierknecht ich würde sogar alle Wert von... zu Beginn in Variablen schreiben und nur noch mit diesen rechnen,.
                                    Dann passen sie auch zeitlich zusammen
                                      @homoran sagte: sogar alle Wert von... zu Beginn in Variablen schreiben
                                      ... alle Werte, die mehr als einmal verwendet werden.
                                      Auch die komplexe Funktion setState() ("steuere"/"aktualisiere") für einen Datenpunkt sollte nur einmal innerhalb einer Callback-Funktion erfolgen, was auch oft die Verwendung von Variablen erfordert.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Ralf 6
                                        @paul53; @Homoran; @Codierknecht
                                        Vielen Dank für die inspirierende Nachhilfe
                                          smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          schrieb am zuletzt editiert von smile
                                          Ganz einfach: Ich stelle einen Wecker über eine MQTT Wecker app. (Ziemlich coole App von Joaquim Plantin: Google Play Store
                                          Dieser Überträgt die Weckzeit in hh:mm an den iobroker. Dort steht also in einer Variable 08:35
                                          Diese rechne ich um in einen Timestamp in Sekunden seit Tagesanfang:
                                          Dann lasse ich die im Eingangspost beschriebene Abfrage 1 x pro Minute durchführen, ob dieser Timestamp + - 80 Sekunden gerade zutrifft.
                                          Und wenn ich eine entsprechende Aktion z.B. 15 Minuten davor haben möchte, ziehe ich eben 15 x 60 Sekunden davon ab.
                                          Das funktioniert ja auch alles, nur halt ist immer der 1-minütige Trigger aktiv und es hat diesen leichten Ungenauigkeitsaspekt.
                                          Ich stimme zu dass es nicht so kritisch ist ab 14, 15 oder 16 Minuten - aber es könnte auch in anderen denkbaren Szenarien eine höhere Bedeutung haben, dass der Zeitpunkt exakt übereinstimmt.
                                          Wie würdest du den passgenauen Zeitplan-Trigger erstellen? Wie bekommt man da die unterschiedlichen Werte rein, also einmal die Weckzeit und zum anderen die Unterschiedlichen Rollo - Vorlaufzeiten (15 Min, 30 Min oder 60 Min)?
                                          Danke für die spannenden Infos hier, ich habe schon wieder viel gelernt!
