  4. JavaScript
  5. Auf einmal viele Fehler in den Skripten
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pk68
    @amg_666
    Ich inzwischen etwas im Forum gesucht. Thomas Braun sagt zu dem Befehl
    npm install -g npm@10.2.0
    Zitat: "Vergiss den Mist. npm wird nie so angelegt."
    Also fällt das mal aus.
    Hier das Ergebnis des Diagnose-Skripts von Thomas Braun:
                         v.2023-06-20
       Static hostname: raspi4-sh
             Icon name: computer
            Machine ID: bd463378997f44f088b185e90db76a13
               Boot ID: 86891250c2af4485ab914a103b86840e
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     27
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.1G        1.9G        0.0K        777M        2.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.1G        2.0G
    Active iob-Instances:   17
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4-sh                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.17.202, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4-sh                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.17.202, run as: admin
    Objects:                5105
    States:                 4394
    Size of iob-Database:
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    @pk68 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
    Von einem Update von npm würde ich stark abraten.
    Allerdings solltest du diese Updates dringend einspielen:
    Und das nodesource-Repo auf die neue Struktur umstellen. Geht mit dem Skript aus meiner Signatur. (Da kommt dann auch ein update von 'npm' Huckepack mit.)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      pk68
      Nachdem ich das OS aktualisiert habe, ist das Problem weg. Ist ja krass. Zumal das letzte OS Update erst ca. 10 Tage zurückliegt.
      Danke für die Hilfe.
      Sollte ich trotzdem das NodeJS Fixer Skript ausführen? Das Problem ist ja gelöst.
      P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pk68
        pk68
        Achso die Fehlermeldungen, welche beim Start des Javascript-Adapters auftraten (siehe oben), sind nun auch weg.
        • P pk68
          Ja, wenn das nodesource-Repo noch nicht auf die neue Struktur umgestellt wurde.
          Kann man u. a. mit
          apt policy nodejs
          sehen.
          Jaja, 'näwah tschänge ä runnink süstäm', oder so.
            Kann man u. a. mit
            apt policy nodejs
            sehen.
            pk68
            Ergebnis apt policy nodejs
            apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            • P pk68
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @pk68
              Ist noch die alte Struktur. Wenn das umgestellt wurde wird da nodejs 18.18.0 in 'nodistro' statt 'bullseye/main' angeboten werden.
                @pk68
                pk68
                Ok also 'tschänge ä runnink süstäm'. 😧
                • P pk68
                  @pk68
                  Ich würde eher sagen: "Keep your system running by applying updates in time"
                  Auf Deutsch: Halt die Kiste auf Stand. Immer.
                    @pk68
                    pk68
                    @thomas-braun sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                    Ich will ja nicht degegen argumentieren, aber manchmal holt man sich durch Updates Probleme rein. Das o.g. Problem hätte ich ohne Update nicht. Vor ein paar Monaten wurde nach Updates der Zigbee-Stick nicht erkannt.
                    OS Updates mache ich in der Regel aller 2 Monate. Wie oft sollte man dies machen?
                    Dein Skript habe ich zweimal durchlaufen lassen. Zweimal weil er nach dem ersten einen Neustart gemacht hat. Nach dem zweiten Durchlauf kam 2x "Nothing to do".
                    Ergebnis apt policy nodejs:
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           18.18.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Danke für die schnelle Hilfe. 👍
                    • P pk68
                      apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Dann stimmt deine Basis nicht oder es wird durch das nächste Update gefixt.
                      Jedenfalls ist ein System 'auf Stand' besser zu unterhalten als ein total versumpftes.
                      Welches? Das, welches sich durch ein Update in Luft aufgelöst hat?
                      Damit widersprichst du dir selber.
                      Öfter. Mindestens einmal im Monat, besser noch häufiger.
                      Und vor einem Posting im Forum bringt man das System ohnehin auf Stand.
                      Denn einige Probleme erledigen sich von alleine mit aktuellen Versionen.
                      So soll es sein.
                        So soll es sein.
                        pk68
                        Das Problem, das der Javascript-Adapter bestimmte Befehle als Fehler markiert. Als nicht Poweruser kommt man ja nicht darauf, dass dies nicht am Javascript-Adapter sondern am Betriebssystem liegt. Deswegen hatte ich es ja hier gepostet und nicht unter Allgemein.
                        Werde ich in Zukunft beherzigen.
                        Ich mache nach jedem OS Update einen Neustart. Tut das Not?
                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pk68
                          Tut das Not?
                          Nein, eigentlich nicht. Das System meldet sich, wenn ein Paket aktualisiert wurde, das einen Neustart erforderlich macht. Das sind aber nichts so furchtbar viele. Service neustarten reicht in der Regel aus. Auf der anderen Seite schadet ein ordentlicher Reboot aber auch nicht.
                          • P pk68
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @pk68
                            Hast du zusätzliche NPM Pakete in den Einstellungen des JavaScript Adapters eintragen?
                            Da könnte eventuell der Fehler mit dem har Paket herkommen
                            Das Problem mit den Unterstrichenenfehlern, ist erst einmal denke ich nur visueller Natur.
                            Eventuell solltest du mal den Java Skript Adapter komplett neu installieren.
                            Es sieht so aus, als ob der Editor bestimmte Typ Definitionen nicht findet, anhand eher deinen Code prüft.
                            Ah Nachtrag, auch der har Fehler war ja nur eine deprecated Warnung.
                            Das ist erst mal unkritisch. Allerdingss muss man schauen welche Bibliothek da betroffen ist.
                            Also wenn du selber eine konfiguriert hast, dann musst du die gegen eine aktuellere Version tauschen.
                            Wenn es aus dem System kommt, dann kümmern sich die Iobroker Entwickler schon
                            Hier wurde das schon mal behandelt
                            https://forum.iobroker.net/topic/37632/warn-bei-javascript-adapter-update/7
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @pk68
                              pk68
                              @oliverio sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                              Ja.
                              Zusätzliche NPM-Module: color-convert
                              pi@raspi4-sh:/opt/iobroker $ npm list har-validator
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              +-- iobroker.backitup@2.8.1
                              ¦ +-- request@2.88.2
                              ¦   +-- har-validator@5.1.5
                              +-- iobroker.javascript@7.1.4
                                +-- request@2.88.2
                              Also nix tun, da aus dem System?
                              • P pk68
                                Ja.
                                  +-- request@2.88.2
                                Richtig, das ist eine Dependency von 'request'.
                                Welches wiederum seit geraumer Zeit als 'veraltet/deprecated' gekennzeichnet ist und sukzessive aus der Codebasis entfernt werden sollte. Dauert halt, bis das überall angekommen ist und alternativer Code geschrieben wurde.
                                • P pk68
                                  Ja.
                                    +-- request@2.88.2
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @pk68 said in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                                  ok, da ist auch kein Problem.
                                  Da gibt es keine dependencies.
                                  Also dann kommen die Meldungen alle aus dem iobroker heraus und können ignoriert werden. Sind ja glaube ich auch alles nur warnungen
                                  Links im Profil
