  4. JavaScript
  5. Auf einmal viele Fehler in den Skripten
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pk68 sagte: Befehle als Fehler rot unterstrichen.
    Das kann ich bei mir (Version 7.1.4) nicht nachvollziehen.
    pk68
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe auch Version 7.1.4. Weiß allerdings nicht, seit wann das Problem besteht.
      pk68
      Seit dem letzen größeren Update, bekomme ich beim Start des Javescript Adapters einige Fehler:
      2023-10-09 10:53:19.588 - info: javascript.0 (20499) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-09 10:53:19.648 - info: javascript.0 (20499) npm install color-convert --omit=dev (System call)
      2023-10-09 10:53:26.448 - error: javascript.0 (20499) npm
      2023-10-09 10:53:26.449 - error: javascript.0 (20499) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      2023-10-09 10:53:26.670 - error: javascript.0 (20499) npm
      2023-10-09 10:53:26.672 - error: javascript.0 (20499) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      2023-10-09 10:53:26.878 - error: javascript.0 (20499) npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      2023-10-09 10:53:27.075 - error: javascript.0 (20499) npm
      2023-10-09 10:53:27.079 - error: javascript.0 (20499) WARN
      2023-10-09 10:53:27.081 - error: javascript.0 (20499) deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      2023-10-09 10:53:29.964 - info: javascript.0 (20499)
      added 92 packages, and audited 94 packages in 9s
      2023-10-09 10:53:29.966 - info: javascript.0 (20499)
      4 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
      2023-10-09 10:53:29.981 - info: javascript.0 (20499)
      2 moderate severity vulnerabilities
      Some issues need review, and may require choosing
      a different dependency.
      Run `npm audit` for details.
      2023-10-09 10:53:29.984 - error: javascript.0 (20499) npm notice
      npm notice New major version of npm available! 9.6.7 -> 10.2.0
      npm notice Changelog:
      npm notice Run `npm install -g npm@10.2.0` to update!
      npm notice
      2023-10-09 10:53:30.464 - info: javascript.0 (20499) requesting all states
      2023-10-09 10:53:30.466 - info: javascript.0 (20499) requesting all objects
      2023-10-09 10:53:32.025 - info: javascript.0 (20499) received all objects
      2023-10-09 10:53:32.122 - info: javascript.0 (20499) received all states
      Sollte ich, wie vorgeschlagen, npm aktualisieren?
      • P pk68
        npm notice
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @pk68 Nach der Antwort von @paul53 wissen wir jetzt, dass du auch 7.1.4 einsetzt. Jetzt fragst du ob du npm aktualisieren sollst, warum postest du nicht mal kurz was du überhaupt einsetzt?
        js-controller, npm version, node.js version das würde es etwas einfacher machen...
        Laut deinem Protokoll hast du npm 9.6.7 und du hast Fehlermeldungen, dass Bibliotheken veraltet sind und nicht mehr unterstützt werden
        und du hast einen Hinweis, dass deine npm Version veraltet ist
        Also ich würde es updaten :-)
        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          pk68
          @amg_666
          Ich inzwischen etwas im Forum gesucht. Thomas Braun sagt zu dem Befehl
          Zitat: "Vergiss den Mist. npm wird nie so angelegt."
          Also fällt das mal aus.
          Hier das Ergebnis des Diagnose-Skripts von Thomas Braun:
                               v.2023-06-20
             Static hostname: raspi4-sh
                   Icon name: computer
                  Machine ID: bd463378997f44f088b185e90db76a13
                     Boot ID: 86891250c2af4485ab914a103b86840e
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     27
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.1G        1.9G        0.0K        777M        2.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.1G        2.0G
          Active iob-Instances:   17
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4-sh                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.17.202, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4-sh                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.17.202, run as: admin
          Objects:                5105
          States:                 4394
          Size of iob-Database:
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • amg_666A amg_666
            @amg_666 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
            nur wenn du es für deine ganz spezielle Anwendung benötigen würdest!!!
            ioBroker gehört nicht dazu.
            @pk68 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
            vollkommen richtig, da jede Node-Version immer das zu ihr passende npm mitbringt
            • P pk68
              @amg_666
                                   v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                5105
              States:                 4394
              Von einem Update von npm würde ich stark abraten.
              Allerdings solltest du diese Updates dringend einspielen:
              Und das nodesource-Repo auf die neue Struktur umstellen. Geht mit dem Skript aus meiner Signatur. (Da kommt dann auch ein update von 'npm' Huckepack mit.)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                pk68
                Nachdem ich das OS aktualisiert habe, ist das Problem weg. Ist ja krass. Zumal das letzte OS Update erst ca. 10 Tage zurückliegt.
                Danke für die Hilfe.
                Sollte ich trotzdem das NodeJS Fixer Skript ausführen? Das Problem ist ja gelöst.
                P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pk68
                  pk68
                  Achso die Fehlermeldungen, welche beim Start des Javascript-Adapters auftraten (siehe oben), sind nun auch weg.
                  • P pk68
                    Ja, wenn das nodesource-Repo noch nicht auf die neue Struktur umgestellt wurde.
                    Kann man u. a. mit
                    apt policy nodejs
                    sehen.
                    Jaja, 'näwah tschänge ä runnink süstäm', oder so.
                      Kann man u. a. mit
                      apt policy nodejs
                      sehen.
                      pk68
                      Ergebnis apt policy nodejs
                      apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      • P pk68
                        apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @pk68
                        Ist noch die alte Struktur. Wenn das umgestellt wurde wird da nodejs 18.18.0 in 'nodistro' statt 'bullseye/main' angeboten werden.
                          @pk68
                          pk68
                          Ok also 'tschänge ä runnink süstäm'. 😧
                          • P pk68
                            @pk68
                            Ich würde eher sagen: "Keep your system running by applying updates in time"
                            Auf Deutsch: Halt die Kiste auf Stand. Immer.
                              @pk68
                              pk68
                              @thomas-braun sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                              Ich will ja nicht degegen argumentieren, aber manchmal holt man sich durch Updates Probleme rein. Das o.g. Problem hätte ich ohne Update nicht. Vor ein paar Monaten wurde nach Updates der Zigbee-Stick nicht erkannt.
                              OS Updates mache ich in der Regel aller 2 Monate. Wie oft sollte man dies machen?
                              Dein Skript habe ich zweimal durchlaufen lassen. Zweimal weil er nach dem ersten einen Neustart gemacht hat. Nach dem zweiten Durchlauf kam 2x "Nothing to do".
                              Ergebnis apt policy nodejs:
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           18.18.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Danke für die schnelle Hilfe. 👍
                              • P pk68
                                apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Dann stimmt deine Basis nicht oder es wird durch das nächste Update gefixt.
                                Jedenfalls ist ein System 'auf Stand' besser zu unterhalten als ein total versumpftes.
                                Welches? Das, welches sich durch ein Update in Luft aufgelöst hat?
                                Damit widersprichst du dir selber.
                                Öfter. Mindestens einmal im Monat, besser noch häufiger.
                                Und vor einem Posting im Forum bringt man das System ohnehin auf Stand.
                                Denn einige Probleme erledigen sich von alleine mit aktuellen Versionen.
                                So soll es sein.
                                  So soll es sein.
                                  pk68
                                  Das Problem, das der Javascript-Adapter bestimmte Befehle als Fehler markiert. Als nicht Poweruser kommt man ja nicht darauf, dass dies nicht am Javascript-Adapter sondern am Betriebssystem liegt. Deswegen hatte ich es ja hier gepostet und nicht unter Allgemein.
                                  Werde ich in Zukunft beherzigen.
                                  Ich mache nach jedem OS Update einen Neustart. Tut das Not?
                                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pk68
                                    Tut das Not?
                                    Nein, eigentlich nicht. Das System meldet sich, wenn ein Paket aktualisiert wurde, das einen Neustart erforderlich macht. Das sind aber nichts so furchtbar viele. Service neustarten reicht in der Regel aus. Auf der anderen Seite schadet ein ordentlicher Reboot aber auch nicht.
                                    • P pk68
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @pk68
                                      Hast du zusätzliche NPM Pakete in den Einstellungen des JavaScript Adapters eintragen?
                                      Da könnte eventuell der Fehler mit dem har Paket herkommen
                                      Das Problem mit den Unterstrichenenfehlern, ist erst einmal denke ich nur visueller Natur.
                                      Eventuell solltest du mal den Java Skript Adapter komplett neu installieren.
                                      Es sieht so aus, als ob der Editor bestimmte Typ Definitionen nicht findet, anhand eher deinen Code prüft.
                                      Ah Nachtrag, auch der har Fehler war ja nur eine deprecated Warnung.
                                      Das ist erst mal unkritisch. Allerdingss muss man schauen welche Bibliothek da betroffen ist.
                                      Also wenn du selber eine konfiguriert hast, dann musst du die gegen eine aktuellere Version tauschen.
                                      Wenn es aus dem System kommt, dann kümmern sich die Iobroker Entwickler schon
                                      Hier wurde das schon mal behandelt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37632/warn-bei-javascript-adapter-update/7
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @pk68
                                        pk68
                                        @oliverio sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                                        Ja.
                                        Zusätzliche NPM-Module: color-convert
                                        pi@raspi4-sh:/opt/iobroker $ npm list har-validator
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        +-- iobroker.backitup@2.8.1
                                        ¦ +-- request@2.88.2
                                        ¦   +-- har-validator@5.1.5
                                        +-- iobroker.javascript@7.1.4
                                          +-- request@2.88.2
                                        Also nix tun, da aus dem System?
                                        • P pk68
                                          Ja.
                                            +-- request@2.88.2
                                          Richtig, das ist eine Dependency von 'request'.
                                          Welches wiederum seit geraumer Zeit als 'veraltet/deprecated' gekennzeichnet ist und sukzessive aus der Codebasis entfernt werden sollte. Dauert halt, bis das überall angekommen ist und alternativer Code geschrieben wurde.
