  4. JavaScript
  5. Auf einmal viele Fehler in den Skripten
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pk68
    Nachdem ich das OS aktualisiert habe, ist das Problem weg. Ist ja krass. Zumal das letzte OS Update erst ca. 10 Tage zurückliegt.
    Danke für die Hilfe.
    Sollte ich trotzdem das NodeJS Fixer Skript ausführen? Das Problem ist ja gelöst.
    pk68
    Achso die Fehlermeldungen, welche beim Start des Javascript-Adapters auftraten (siehe oben), sind nun auch weg.
    • P pk68
      @pk68 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
      Ja, wenn das nodesource-Repo noch nicht auf die neue Struktur umgestellt wurde.
      Kann man u. a. mit
      apt policy nodejs
      sehen.
      Jaja, 'näwah tschänge ä runnink süstäm', oder so.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Kann man u. a. mit
        apt policy nodejs
        sehen.
        pk68
        Ergebnis apt policy nodejs
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        • P pk68
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @pk68
          Ist noch die alte Struktur. Wenn das umgestellt wurde wird da nodejs 18.18.0 in 'nodistro' statt 'bullseye/main' angeboten werden.
            @pk68
            pk68
            Ok also 'tschänge ä runnink süstäm'. 😧
            • P pk68
              @pk68
              Ich würde eher sagen: "Keep your system running by applying updates in time"
              Auf Deutsch: Halt die Kiste auf Stand. Immer.
                @pk68
                pk68
                @thomas-braun sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                Ich will ja nicht degegen argumentieren, aber manchmal holt man sich durch Updates Probleme rein. Das o.g. Problem hätte ich ohne Update nicht. Vor ein paar Monaten wurde nach Updates der Zigbee-Stick nicht erkannt.
                OS Updates mache ich in der Regel aller 2 Monate. Wie oft sollte man dies machen?
                Dein Skript habe ich zweimal durchlaufen lassen. Zweimal weil er nach dem ersten einen Neustart gemacht hat. Nach dem zweiten Durchlauf kam 2x "Nothing to do".
                Ergebnis apt policy nodejs:
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           18.18.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Danke für die schnelle Hilfe. 👍
                • P pk68
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Dann stimmt deine Basis nicht oder es wird durch das nächste Update gefixt.
                  Jedenfalls ist ein System 'auf Stand' besser zu unterhalten als ein total versumpftes.
                  Welches? Das, welches sich durch ein Update in Luft aufgelöst hat?
                  Damit widersprichst du dir selber.
                  Öfter. Mindestens einmal im Monat, besser noch häufiger.
                  Und vor einem Posting im Forum bringt man das System ohnehin auf Stand.
                  Denn einige Probleme erledigen sich von alleine mit aktuellen Versionen.
                  So soll es sein.
                    So soll es sein.
                    pk68
                    Das Problem, das der Javascript-Adapter bestimmte Befehle als Fehler markiert. Als nicht Poweruser kommt man ja nicht darauf, dass dies nicht am Javascript-Adapter sondern am Betriebssystem liegt. Deswegen hatte ich es ja hier gepostet und nicht unter Allgemein.
                    Werde ich in Zukunft beherzigen.
                    Ich mache nach jedem OS Update einen Neustart. Tut das Not?
                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pk68
                      Tut das Not?
                      Nein, eigentlich nicht. Das System meldet sich, wenn ein Paket aktualisiert wurde, das einen Neustart erforderlich macht. Das sind aber nichts so furchtbar viele. Service neustarten reicht in der Regel aus. Auf der anderen Seite schadet ein ordentlicher Reboot aber auch nicht.
                      • P pk68
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @pk68
                        Hast du zusätzliche NPM Pakete in den Einstellungen des JavaScript Adapters eintragen?
                        Da könnte eventuell der Fehler mit dem har Paket herkommen
                        Das Problem mit den Unterstrichenenfehlern, ist erst einmal denke ich nur visueller Natur.
                        Eventuell solltest du mal den Java Skript Adapter komplett neu installieren.
                        Es sieht so aus, als ob der Editor bestimmte Typ Definitionen nicht findet, anhand eher deinen Code prüft.
                        Ah Nachtrag, auch der har Fehler war ja nur eine deprecated Warnung.
                        Das ist erst mal unkritisch. Allerdingss muss man schauen welche Bibliothek da betroffen ist.
                        Also wenn du selber eine konfiguriert hast, dann musst du die gegen eine aktuellere Version tauschen.
                        Wenn es aus dem System kommt, dann kümmern sich die Iobroker Entwickler schon
                        Hier wurde das schon mal behandelt
                        https://forum.iobroker.net/topic/37632/warn-bei-javascript-adapter-update/7
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @pk68
                          pk68
                          @oliverio sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                          Ja.
                          Zusätzliche NPM-Module: color-convert
                          pi@raspi4-sh:/opt/iobroker $ npm list har-validator
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          +-- iobroker.backitup@2.8.1
                          ¦ +-- request@2.88.2
                          ¦   +-- har-validator@5.1.5
                          +-- iobroker.javascript@7.1.4
                            +-- request@2.88.2
                          Also nix tun, da aus dem System?
                          • P pk68
                            Ja.
                              +-- request@2.88.2
                            Richtig, das ist eine Dependency von 'request'.
                            Welches wiederum seit geraumer Zeit als 'veraltet/deprecated' gekennzeichnet ist und sukzessive aus der Codebasis entfernt werden sollte. Dauert halt, bis das überall angekommen ist und alternativer Code geschrieben wurde.
                            • P pk68
                              Ja.
                                +-- request@2.88.2
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @pk68 said in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                              ok, da ist auch kein Problem.
                              Da gibt es keine dependencies.
                              Also dann kommen die Meldungen alle aus dem iobroker heraus und können ignoriert werden. Sind ja glaube ich auch alles nur warnungen
                              Links im Profil
