  4. JavaScript
  5. Auf einmal viele Fehler in den Skripten
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pk68 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
    Sollte ich trotzdem das NodeJS Fixer Skript ausführen? Das Problem ist ja gelöst.
    Ja, wenn das nodesource-Repo noch nicht auf die neue Struktur umgestellt wurde.
    Kann man u. a. mit
    apt policy nodejs
    sehen.
    Nachdem ich das OS aktualisiert habe, ist das Problem weg. Ist ja krass.
    Jaja, 'näwah tschänge ä runnink süstäm', oder so.
    pk68
    Ergebnis apt policy nodejs
    apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    • P pk68
      apt policy nodejs
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @pk68
      Ist noch die alte Struktur. Wenn das umgestellt wurde wird da nodejs 18.18.0 in 'nodistro' statt 'bullseye/main' angeboten werden.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pk68
        pk68
        Ok also 'tschänge ä runnink süstäm'. 😧
        • P pk68
          @pk68
          Ich würde eher sagen: "Keep your system running by applying updates in time"
          Auf Deutsch: Halt die Kiste auf Stand. Immer.
            @pk68
            pk68
            @thomas-braun sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
            Ich will ja nicht degegen argumentieren, aber manchmal holt man sich durch Updates Probleme rein. Das o.g. Problem hätte ich ohne Update nicht. Vor ein paar Monaten wurde nach Updates der Zigbee-Stick nicht erkannt.
            OS Updates mache ich in der Regel aller 2 Monate. Wie oft sollte man dies machen?
            Dein Skript habe ich zweimal durchlaufen lassen. Zweimal weil er nach dem ersten einen Neustart gemacht hat. Nach dem zweiten Durchlauf kam 2x "Nothing to do".
            Ergebnis apt policy nodejs:
            apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           18.18.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            Danke für die schnelle Hilfe. 👍
            • P pk68
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Dann stimmt deine Basis nicht oder es wird durch das nächste Update gefixt.
              Jedenfalls ist ein System 'auf Stand' besser zu unterhalten als ein total versumpftes.
              Welches? Das, welches sich durch ein Update in Luft aufgelöst hat?
              Damit widersprichst du dir selber.
              Öfter. Mindestens einmal im Monat, besser noch häufiger.
              Und vor einem Posting im Forum bringt man das System ohnehin auf Stand.
              Denn einige Probleme erledigen sich von alleine mit aktuellen Versionen.
              So soll es sein.
                So soll es sein.
                pk68
                Das Problem, das der Javascript-Adapter bestimmte Befehle als Fehler markiert. Als nicht Poweruser kommt man ja nicht darauf, dass dies nicht am Javascript-Adapter sondern am Betriebssystem liegt. Deswegen hatte ich es ja hier gepostet und nicht unter Allgemein.
                Werde ich in Zukunft beherzigen.
                Ich mache nach jedem OS Update einen Neustart. Tut das Not?
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pk68
                  Tut das Not?
                  Nein, eigentlich nicht. Das System meldet sich, wenn ein Paket aktualisiert wurde, das einen Neustart erforderlich macht. Das sind aber nichts so furchtbar viele. Service neustarten reicht in der Regel aus. Auf der anderen Seite schadet ein ordentlicher Reboot aber auch nicht.
                  • P pk68
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @pk68
                    Hast du zusätzliche NPM Pakete in den Einstellungen des JavaScript Adapters eintragen?
                    Da könnte eventuell der Fehler mit dem har Paket herkommen
                    Das Problem mit den Unterstrichenenfehlern, ist erst einmal denke ich nur visueller Natur.
                    Eventuell solltest du mal den Java Skript Adapter komplett neu installieren.
                    Es sieht so aus, als ob der Editor bestimmte Typ Definitionen nicht findet, anhand eher deinen Code prüft.
                    Ah Nachtrag, auch der har Fehler war ja nur eine deprecated Warnung.
                    Das ist erst mal unkritisch. Allerdingss muss man schauen welche Bibliothek da betroffen ist.
                    Also wenn du selber eine konfiguriert hast, dann musst du die gegen eine aktuellere Version tauschen.
                    Wenn es aus dem System kommt, dann kümmern sich die Iobroker Entwickler schon
                    Hier wurde das schon mal behandelt
                    https://forum.iobroker.net/topic/37632/warn-bei-javascript-adapter-update/7
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @pk68
                      pk68
                      @oliverio sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                      Ja.
                      Zusätzliche NPM-Module: color-convert
                      pi@raspi4-sh:/opt/iobroker $ npm list har-validator
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      +-- iobroker.backitup@2.8.1
                      ¦ +-- request@2.88.2
                      ¦   +-- har-validator@5.1.5
                      +-- iobroker.javascript@7.1.4
                        +-- request@2.88.2
                      Also nix tun, da aus dem System?
                      • P pk68
                        Ja.
                          +-- request@2.88.2
                        Richtig, das ist eine Dependency von 'request'.
                        Welches wiederum seit geraumer Zeit als 'veraltet/deprecated' gekennzeichnet ist und sukzessive aus der Codebasis entfernt werden sollte. Dauert halt, bis das überall angekommen ist und alternativer Code geschrieben wurde.
                        • P pk68
                          Ja.
                            +-- request@2.88.2
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @pk68 said in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                          ok, da ist auch kein Problem.
                          Da gibt es keine dependencies.
                          Also dann kommen die Meldungen alle aus dem iobroker heraus und können ignoriert werden. Sind ja glaube ich auch alles nur warnungen
                          Links im Profil
