  4. JavaScript
  5. Auf einmal viele Fehler in den Skripten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pk68
    ich habe seit langem mal in meine Skripte geschaut, weil ich was anpassen wollten. Die Skripte funktionieren alle wie gehabt. Es werden aber jeder Menge Befehle als Fehler rot unterstrichen.
    Beispiele:
    on('admin.0.info.updatesJson', function(dp) {
        let list = JSON.parse(dp.state.val);
        let adapters = Object.keys(list);
    Hier wird JSON als Fehler markiert.
    Cannot find name 'JSON'.
    Gleiches gilt auch für:
    Object
    Math
    String()
    parseInt()
    RegExp()
    new Date()
    Auch werden einige String Funktionen als Fehler markiert:
    function addZigbeeName (sMsg) {
        $('zigbee.0.*.available').each(function (id, i) {
            let dp = id.replace('.available','');
    Hier wird replace als Fehler markiert.
    Property 'replace' does not exist on type 'string'.
    split
    match
    Werden die Stingfunktionen auf eine Variable vom Typ any angewandt, gibt es keinen Fehler.
    Hat jemand eine Idee was da los ist und wie man das lösen kann? Wie schon gesagt, die Skripte funktionieren.
    • P pk68
      Beispiele:
      Object
      Math
      String()
      parseInt()
      RegExp()
      new Date()
      split
      match
      @pk68 sagte: Befehle als Fehler rot unterstrichen.
      Das kann ich bei mir (Version 7.1.4) nicht nachvollziehen.
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        pk68
        Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe auch Version 7.1.4. Weiß allerdings nicht, seit wann das Problem besteht.
          pk68
          Seit dem letzen größeren Update, bekomme ich beim Start des Javescript Adapters einige Fehler:
          2023-10-09 10:53:19.588 - info: javascript.0 (20499) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-10-09 10:53:19.648 - info: javascript.0 (20499) npm install color-convert --omit=dev (System call)
          2023-10-09 10:53:26.448 - error: javascript.0 (20499) npm
          2023-10-09 10:53:26.449 - error: javascript.0 (20499) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          2023-10-09 10:53:26.670 - error: javascript.0 (20499) npm
          2023-10-09 10:53:26.672 - error: javascript.0 (20499) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          2023-10-09 10:53:26.878 - error: javascript.0 (20499) npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          2023-10-09 10:53:27.075 - error: javascript.0 (20499) npm
          2023-10-09 10:53:27.079 - error: javascript.0 (20499) WARN
          2023-10-09 10:53:27.081 - error: javascript.0 (20499) deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          2023-10-09 10:53:29.964 - info: javascript.0 (20499)
          added 92 packages, and audited 94 packages in 9s
          2023-10-09 10:53:29.966 - info: javascript.0 (20499)
          4 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
          2023-10-09 10:53:29.981 - info: javascript.0 (20499)
          2 moderate severity vulnerabilities
          Some issues need review, and may require choosing
          a different dependency.
          Run `npm audit` for details.
          2023-10-09 10:53:29.984 - error: javascript.0 (20499) npm notice
          npm notice New major version of npm available! 9.6.7 -> 10.2.0
          npm notice Changelog:
          npm notice Run `npm install -g npm@10.2.0` to update!
          npm notice
          2023-10-09 10:53:30.464 - info: javascript.0 (20499) requesting all states
          2023-10-09 10:53:30.466 - info: javascript.0 (20499) requesting all objects
          2023-10-09 10:53:32.025 - info: javascript.0 (20499) received all objects
          2023-10-09 10:53:32.122 - info: javascript.0 (20499) received all states
          Sollte ich, wie vorgeschlagen, npm aktualisieren?
          • P pk68
            npm notice
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @pk68 Nach der Antwort von @paul53 wissen wir jetzt, dass du auch 7.1.4 einsetzt. Jetzt fragst du ob du npm aktualisieren sollst, warum postest du nicht mal kurz was du überhaupt einsetzt?
            js-controller, npm version, node.js version das würde es etwas einfacher machen...
            Laut deinem Protokoll hast du npm 9.6.7 und du hast Fehlermeldungen, dass Bibliotheken veraltet sind und nicht mehr unterstützt werden
            und du hast einen Hinweis, dass deine npm Version veraltet ist
            Also ich würde es updaten :-)
            P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              pk68
              @amg_666
              Ich inzwischen etwas im Forum gesucht. Thomas Braun sagt zu dem Befehl
              Zitat: "Vergiss den Mist. npm wird nie so angelegt."
              Also fällt das mal aus.
              Hier das Ergebnis des Diagnose-Skripts von Thomas Braun:
                                   v.2023-06-20
                 Static hostname: raspi4-sh
                       Icon name: computer
                      Machine ID: bd463378997f44f088b185e90db76a13
                         Boot ID: 86891250c2af4485ab914a103b86840e
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     27
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.1G        1.9G        0.0K        777M        2.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.1G        2.0G
              Active iob-Instances:   17
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4-sh                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.17.202, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4-sh                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.17.202, run as: admin
              Objects:                5105
              States:                 4394
              Size of iob-Database:
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • amg_666A amg_666
                @amg_666 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                nur wenn du es für deine ganz spezielle Anwendung benötigen würdest!!!
                ioBroker gehört nicht dazu.
                @pk68 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                vollkommen richtig, da jede Node-Version immer das zu ihr passende npm mitbringt
                • P pk68
                  @amg_666
                                       v.2023-06-20
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                5105
                  States:                 4394
                  Von einem Update von npm würde ich stark abraten.
                  Allerdings solltest du diese Updates dringend einspielen:
                  Und das nodesource-Repo auf die neue Struktur umstellen. Geht mit dem Skript aus meiner Signatur. (Da kommt dann auch ein update von 'npm' Huckepack mit.)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    pk68
                    Nachdem ich das OS aktualisiert habe, ist das Problem weg. Ist ja krass. Zumal das letzte OS Update erst ca. 10 Tage zurückliegt.
                    Danke für die Hilfe.
                    Sollte ich trotzdem das NodeJS Fixer Skript ausführen? Das Problem ist ja gelöst.
                    P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pk68
                      pk68
                      Achso die Fehlermeldungen, welche beim Start des Javascript-Adapters auftraten (siehe oben), sind nun auch weg.
                      • P pk68
                        Ja, wenn das nodesource-Repo noch nicht auf die neue Struktur umgestellt wurde.
                        Kann man u. a. mit
                        apt policy nodejs
                        sehen.
                        Jaja, 'näwah tschänge ä runnink süstäm', oder so.
                          Kann man u. a. mit
                          apt policy nodejs
                          sehen.
                          pk68
                          Ergebnis apt policy nodejs
                          apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          • P pk68
                            apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @pk68
                            Ist noch die alte Struktur. Wenn das umgestellt wurde wird da nodejs 18.18.0 in 'nodistro' statt 'bullseye/main' angeboten werden.
                              @pk68
                              pk68
                              Ok also 'tschänge ä runnink süstäm'. 😧
                              • P pk68
                                @pk68
                                Ich würde eher sagen: "Keep your system running by applying updates in time"
                                Auf Deutsch: Halt die Kiste auf Stand. Immer.
                                  @pk68
                                  pk68
                                  @thomas-braun sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
                                  Ich will ja nicht degegen argumentieren, aber manchmal holt man sich durch Updates Probleme rein. Das o.g. Problem hätte ich ohne Update nicht. Vor ein paar Monaten wurde nach Updates der Zigbee-Stick nicht erkannt.
                                  OS Updates mache ich in der Regel aller 2 Monate. Wie oft sollte man dies machen?
                                  Dein Skript habe ich zweimal durchlaufen lassen. Zweimal weil er nach dem ersten einen Neustart gemacht hat. Nach dem zweiten Durchlauf kam 2x "Nothing to do".
                                  Ergebnis apt policy nodejs:
                                  apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           18.18.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  Danke für die schnelle Hilfe. 👍
                                  • P pk68
                                    apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Dann stimmt deine Basis nicht oder es wird durch das nächste Update gefixt.
                                    Jedenfalls ist ein System 'auf Stand' besser zu unterhalten als ein total versumpftes.
                                    Welches? Das, welches sich durch ein Update in Luft aufgelöst hat?
                                    Damit widersprichst du dir selber.
                                    Öfter. Mindestens einmal im Monat, besser noch häufiger.
                                    Und vor einem Posting im Forum bringt man das System ohnehin auf Stand.
                                    Denn einige Probleme erledigen sich von alleine mit aktuellen Versionen.
                                    So soll es sein.
                                      So soll es sein.
                                      pk68
                                      Das Problem, das der Javascript-Adapter bestimmte Befehle als Fehler markiert. Als nicht Poweruser kommt man ja nicht darauf, dass dies nicht am Javascript-Adapter sondern am Betriebssystem liegt. Deswegen hatte ich es ja hier gepostet und nicht unter Allgemein.
                                      Werde ich in Zukunft beherzigen.
                                      Ich mache nach jedem OS Update einen Neustart. Tut das Not?
                                      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pk68
                                        Tut das Not?
                                        Nein, eigentlich nicht. Das System meldet sich, wenn ein Paket aktualisiert wurde, das einen Neustart erforderlich macht. Das sind aber nichts so furchtbar viele. Service neustarten reicht in der Regel aus. Auf der anderen Seite schadet ein ordentlicher Reboot aber auch nicht.
                                        • P pk68
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @pk68
                                          Hast du zusätzliche NPM Pakete in den Einstellungen des JavaScript Adapters eintragen?
                                          Da könnte eventuell der Fehler mit dem har Paket herkommen
                                          Das Problem mit den Unterstrichenenfehlern, ist erst einmal denke ich nur visueller Natur.
                                          Eventuell solltest du mal den Java Skript Adapter komplett neu installieren.
                                          Es sieht so aus, als ob der Editor bestimmte Typ Definitionen nicht findet, anhand eher deinen Code prüft.
                                          Ah Nachtrag, auch der har Fehler war ja nur eine deprecated Warnung.
                                          Das ist erst mal unkritisch. Allerdingss muss man schauen welche Bibliothek da betroffen ist.
                                          Also wenn du selber eine konfiguriert hast, dann musst du die gegen eine aktuellere Version tauschen.
                                          Wenn es aus dem System kommt, dann kümmern sich die Iobroker Entwickler schon
                                          Hier wurde das schon mal behandelt
                                          https://forum.iobroker.net/topic/37632/warn-bei-javascript-adapter-update/7
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
