  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    nach dem Hinweis von @premo hab ich noch mal weiter gesucht, und das hier gefunden
    https://tasmota.github.io/docs/MAX7219/
    Das ist ja genau dieses Display was ich verwenden wollte.
    Es wird also unterstützt. Jetzt muss ich nur noch die Kommunikation unter 2 Tasmotas verstehen :)
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    Da könnte ich sogar helfen, habe das Teil auch hier rumliegen. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @berndsolar13 ,
      wenn das ESP Matrix Display auch mit Tasmota läuft, geht das mit globalen Variablen einfach.
      Hier sende ich vom Hichi Stromzähler die aktuelle Leistung zu einem anderen Tasmota-Gerät über Skript.
      Empfänger:
      >D
      g:pwr=0
      >G
      dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
      >W
      Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
      Sender:
      >D
      g:pwr=0
      >T
      pwr=MT175#P
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,16,9600,MT175
      1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
      1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
      1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
      1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
      1,77070100100700ff@1,P,W,P,1 ;18
      1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
      berndsolar13
      @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
      Ja hab den Sensor auch, der hat in der Tat den Script Button.
      Aber die Tasmota Steckdose hat den ja leider nicht.
      Ich müsste also über eine Konsolen RULE den aktuellen Wert an den Tasmota mit dem Display übertragen. Mit Websend, soweit hab ich es schon raus gefunden. Aber das Ding macht ja nicht nur einen Wert, neben der Spannung, die Stromstärke, die Leistung, Summe heute, Summe gestern ... :D Ich müsste quasi sagen websend an IP Tasmota Display Variable die sich Power nennt. Dann wäre alles vorhanden :)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Das ist kein Problem du musst nur die Firmware wechseln.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
          @wal
          du meinst ich müsste mir eine bauen, wo die Script Konsole mit dabei ist ?
          Dann compilieren und dann hoch laden ?
          Den Befehl hab ich wohl jetzt gefunden
          Rule1
          ON Energy#Power DO Websend [IP] %value% ENDON
          und noch eine 2.
          rule1
          on tele-energy#power do VAR5 endon
          on Time#Minute$|5 do websend [192.168.179.79] /control?cmd=TaskValueSet,13,1,%VAR5% endon
          • B berndsolar13
            @wal
            Rule1
            und noch eine 2.
            rule1
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @berndsolar13 ,
            du kannst mit websend testen, ich mache gerade schon ein Testaufbau.
            Tasmota Steckdose habe ich auch. Melde mich dann später.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @berndsolar13 ,
              berndsolar13
              @wal
              kein Stress, hab die Teile noch nicht mal bestellt ;)
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • B berndsolar13
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @berndsolar13 ,
                die Anzeige vom Hichi geht schon, jetzt muss ich noch die Steckdose einbinden.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @berndsolar13 ,
                  berndsolar13
                  @berndsolar13 ,
                  cool, was würde bei -150 oder + 500 passieren ? Wandert es dann ?
                  • B berndsolar13
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @berndsolar13 ,
                    bin fertig geht. ;-)
                    firmware.bin.gz Firmware für die Steckdose
                    Vorher die tasmota-minimal flashen sonst ist sie zu groß.
                    Script für das Display:
                    >D
                    g:to=0
                    >S
                    if upsecs%10==0 {
                      ->DisplayText %to% kWh
                    >W
                    Total{m} %to% kWh
                    Script für die Steckdose:
                    >D
                    g:to=0
                    >T
                    to=ENERGY#Total
                    >S
                    if upsecs%10==0 {
                      print %to%
                    Die Daten für ENERGY->Total werden gesendet, kannst du aber für deine Steckdose anpassen.
                    15:53:22.878 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:22","Uptime":"0T00:24:43","UptimeSec":1483,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                    15:53:22.909 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.081}}
                    15:53:28.900 5.63
                    15:53:32.889 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:32","Uptime":"0T00:24:53","UptimeSec":1493,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                    15:53:32.923 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":232,"Current":0.080}}
                    15:53:38.873 5.63
                    15:53:42.877 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:42","Uptime":"0T00:25:03","UptimeSec":1503,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                    15:53:42.907 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.081}}
                    15:53:48.907 5.63
                    15:53:52.911 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:52","Uptime":"0T00:25:13","UptimeSec":1513,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                    15:53:52.942 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:52","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.080}}
                    15:53:58.970 5.63
                    15:54:02.908 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:54:02","Uptime":"0T00:25:23","UptimeSec":1523,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                    15:54:02.941 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:54:02","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":18,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":231,"Current":0.080}}
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • B berndsolar13
                      @berndsolar13 ,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Ja
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @berndsolar13 ,
                        >D
                        g:to=0
                        >S
                        if upsecs%10==0 {
                        >W
                        Total{m} %to% kWh
                        >D
                        g:to=0
                        >T
                        to=ENERGY#Total
                        >S
                        if upsecs%10==0 {
                          print %to%
                        15:53:28.900 5.63
                        15:53:38.873 5.63
                        15:53:48.907 5.63
                        15:53:58.970 5.63
                        berndsolar13
                        @wal
                        supi :)
                        Die 2 Scripte oben gebe ich unter Konsole > Scripte ein.
                        Einmal in der Steckdose 1x im Wemos wo das Display dran hängt.
                        Wo genau hast du nun die IP des Wemos eingegeben ?
                        Die Steckdose weiß doch nicht wem sie es schicken muss 😳
                        • B berndsolar13
                          @wal
                          supi :)
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @berndsolar13 ,
                          das ist ja das schöne, braucht man nicht.
                          die Daten werden soweit ich weiß über UDP gesendet und jedes Gerät kann sich die Daten nehmen, du kannst 100 Displays dranhängen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @berndsolar13 ,
                            berndsolar13
                            @wal
                            achso, und darüber hab ich mir vorher Tagelang Gedanken gemacht.
                            Vielen Dank, dann werde ich die Sachen heute bestellen und dann berichten, oder fragen :D
                            • B berndsolar13
                              @wal
                              supi :)
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              @berndsolar13 ,
                              nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die Firmware senden.
                              firmware.bin
                              edit: habe so etwas
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @berndsolar13 ,
                                firmware.bin
                                edit: habe so etwas
                                berndsolar13
                                @wal
                                wollte eigentlich 5 Wemos für 20 Euro kaufen, weil ich das Display auch haben wollte, + 1 Wlan Verstärker aus dem Wemos machen und 1 Ultraschall Entfernungsmesser und noch 1 zum üben.
                                Die 5 Wemos hätten 20 Euro gekostet, das Ding da oben kostet schon 15 :D
                                Mehr muss das Ding eh nicht können, er will nur den Wert was das Balkonkraftwerk liefert.
                                Ich werde erstmal mit dem Wemos testen, und wenn ich später bischen Erfahrung mit den Dingern habe, kann ich zumindest meines Upgraden ;)
                                Wegen dem Scrollen oben, das Balkonkraftwerk wird maximal 3 Stellen schicken, gehen ja nur 800 Watt. Wenn man hinten das W weg lassen würde, dann würde es nicht mehr scrollen, richtig ?
                                Flashen geht mit Tamotizer oder wie sich das Ding nennt richtig ?
                                • WalW Wal
                                  @berndsolar13 ,
                                  firmware.bin
                                  edit: habe so etwas
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @wal
                                  habe auch mal 8x8 Matrix bestellt. Wurde was in Tasmota per Console eingegeben ?
                                  Displayart, Row oder ähnliches ?
                                  Gruß Ralf
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    Gruß Ralf
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @ralla66 ,
                                    ja, man muss die Höhe und Breite sowie Displayart eingeben.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • B berndsolar13
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @berndsolar13 ,
                                      du kannst das Leerzeichen vor dem 'W' weglassen oder beides.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        berndsolar13
                                        @wal
                                        genau so hab ich mir das vorgestellt, Top :)
                                          berndsolar13
                                          @Wal
                                          hab heute mal die Tasmota Steckdose geflasht, erst über Minimal und dann mit deiner Datei.
                                          Ergebnis sieht man im Bild, die Konsole schickt alle 10 Sekunden den Live Power Wert.
                                          Der Teil scheint also zu klappen :)
                                          Die Wemos + LED Matrix + Jumper Kabel werde ich nachher bestellen.
                                          Vielleicht kann ist am Wochenende das Ergebnis posten.
                                          Ich werde vermutlich 3 Varianten testen.
                                          1. deine Tasmota Easy Variante
                                          2. die mit der ESP Easy Software mit MQTT
                                          3. eine Push Variante wo man einfach nur einen Get oder Post Befehl an den Wemos schickt. Es gibt eine Display Matrix Firmware die beim Aufrufen der oberfläche ein Input Feld hat, wo man einen Text eingeben kann, und wenn man auf Senden klickt, erscheint der Text dort.
                                            Warum, die Idee ist, dann verschiedene Werte dort hin zu senden, Also quasi alle 10 Sek irgendwas anderes. Ob das sinnvoll ist wird sich zeigen. Ich hab hier bei meinem Iobroker System ja einige Werte ich die da hin senden könnte. Quasi 6 Stück jeweils einen pro 10 Sekunden
                                            0, 10, 20, 30, 40, 50
                                            Wollte bei mir die Lange Varinte bauen mit 2 oder 3 von den Dingern. Da ist dann platz für mehr Text.
                                          Alternativ 2 übereinander. Oben permanent den Livewert darunter dann den Wert vom Wechselrichter. Im Wechel (Live, Heute, Gesamt) Aber das ist ein anderes Thema. Hier gehts ja um Steckdose > Display :)
