  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    apollon77A
178 Beiträge 10 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    @berndsolar13
    anderes Projekt hier, das werde ich mal testen, hab die Bauteile hier :-)
    Ja sowas in der Art schwebt mir vor, aber statt so einem kleinen LCD Display halt mit einer LED Matrix, damit man das auch aus 5m Entfernung vom Sofa sehen kann :)
    @liv-in-sky sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    @berndsolar13
    schon mal esphome oder easp easy angeschaut - dort kannst du einen webserver (simple api) installieren und ein display anschliessen - wäre auch ein weg
    super, genau das wars was mir gefehlt hat. Kannte ESP Easy nicht. Das Ding kann sogar MQTT Daten empfangen und direkt an das Display wie aus deinem Projekt senden. Werde dafür dann einen externen Web MQTT Broker nehmen, und die Tasmota Steckdose 1x pro Minute die Werte dahin schicken lassen. Und ESP Easy empfängt die dann wieder und schreibt sie aufs Display.
    Denke das ist die einfachste und beste Lösung. Eventuell geht es auch ohne externen umweg, falls ESP Easy auch einen Broker auf machen könnte. Aber ansonsten denke ich hab ich alles für das Coole Display. Kosten unter 20 Euro, muss nur noch irgendwie ein Gehäuse basteln :D
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @berndsolar13 falls du das project zum laufen bekommst - bitte als vorlage posten :-)
    • B berndsolar13
      @berndsolar13
      @berndsolar13
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @berndsolar13
      Die Auswahl des Display ist ja nicht so Entscheident . Von der Meßsteckdose können die Werte per Scripting im
      ESP ( Display ) abgeholt werden und dann am angeschlossenen Display ausgegeben werden.
      Das geht Autark zwischen den ESPs oder auch per Mqtt zum IO.
      • Ralla66R Ralla66
        @berndsolar13
        B
        B
        berndsolar13
        @ralla66
        wenn das geht, wäre das auch eine Lösung, ich frage bei mir die Werte direkt über die Webkonsole ab, und parse das Ergebnis in einer Weboberfläche. Liegt daran, das mein Ipad3 das Iobroker Dashboard nicht anzeigt, da der alte Safari Browser es nicht untersützt. Daher hab ich mir selbst ein HTML Dashboard gebaut. Kann also die Werte von Tasmota parsen und in einem Format meiner Wahl ausgeben.
        Die Statusausgabe der Tasmota Steckdose schaut ja so aus
        {"StatusSNS":{"Time":"2023-10-02T09:01:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-07-24T21:20:23","Total":5.904,"Yesterday":0.160,"Today":0.059,"Power":33,"ApparentPower":97,"ReactivePower":91,"Factor":0.34,"Voltage":241,"Current":0.403}}}
        Ein Beispiel, von einer Steckdose an der eine Pumpe hängt. Mein Deye Wechselrichter wird über den Deye Adapter abgefragt, der hier im Forum zur Verfügung gestellt wird. Daher auch nur die 33 Watt.
        Wenn ich mit ESP per Scripting diese 33 Watt aus dem String ausschneiden könnte. wäre das eine Lösung, da man so den Umweg übers Web sparen könnte.
        Aber aktuell würde ich die MQTT Sache erstmal testen, denke das ist am einfachsten zu realisieren. Dann könnte ich, falls es ihm gefällt, noch einen Sensor Hichi, an den Digitalen Stromzähler basteln, und hätten dann 2 MQTT Werte die sich abwechseln :D
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          @ralla66
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @berndsolar13
          hatten wir gerade hier im DPM8624 Projekt, hole den Bezug Watt per Scripting am Zähler per StatusSNS ab und
          steuere am DC/ DC Wandler den Ausgang ( Watt ). Link
          Den Wert von Power zu extrahieren ist mit Scripting halt sehr einfach.
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            B
            B
            berndsolar13
            @ralla66
            Interessant, Nulleinspeisung hab ich mich auch schon beschäftigt, Aber bei aktuell noch 300 Euro je 1 Kwh Speicher ist das nicht rentabel. Du meinst doch sicher die Variante, wo man Nachts die erforderlichen 150 Watt aus dem Akku holt ?
            Zurück zum Script du schickst also direkt vom Tasmota Stromzähler Sensor den aktuellen Live Wert zum ESP ? Bei der Steckdose gibt es ja dieses "Scripting" Feld nicht. Könnte man aber über eine Rule in der Kommando Zeile realisieren.
            Was ich aber noch nicht verstehe, wie nimmst du diese Werte in ESP Easy an ? Da muss ja irgendwas sein, was denn den Befehl annimmt, und an das Display sendet. Dazu hab ich bisher nix gefunden. Sollte das aber gehen, wäre das zumindest für die "mein Vater" Variante die beste Lösung. Er brauch stand jetzt eh nur den einen Wert. Kannst du mal ein Bild machen, von der ESP Einstellung, wo du diese Werte empfängst. Da gibt es doch sicherlich wie beim MQTT eine Einstellmöglichkeit.
            premoP Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • B berndsolar13
              @ralla66
              premoP
              premoP
              premo
              schrieb am zuletzt editiert von premo
              @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
              Bei mir funktioniert es von Tasmota Stromzähler Werte per Websend an Tasmota Wemos D1 mini Display 20x4 über Rule.
              • B berndsolar13
                @ralla66
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @berndsolar13
                Nur Tasmota Komponenten, kein ESP Easy
                Das Tasmota Gerät 1 ( Pow, Elite ) ermittelt ja den Verbrauch. Dieser steht ja im ESP als StatusSNS bereit.
                Mit einem zweiten Tasmota ESP hole ich den StatusSNS String per Request ab. Der 2te ESP sendet dazu aus dem Script
                heraus eine Anfrage ( Request )
                =>websend [192.168xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                an ESP 1 welcher brav den StatusSNS zurück sendet. Dieser wird dann nach dem Wert gefiltert
                Bsp.: bakt=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                und in eine Variable ( bakt ) im Script geschrieben. Danach folgt das senden an den DC/DC Wandler.
                Genau so könnte auch ans Display gesendet werden. Hier bietet ja Tasmota schon die Display.bin an
                die ja nur ums Scripting erweitert werden muß.
                • premoP premo
                  B
                  B
                  berndsolar13
                  schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                  @premo sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                  was läuft auf dem Wemos ? Irgendwas muss ja die von Tasmota gesendeten Informationen empfangen, und diese dann an das LED Matrix Display weiterleiten. Da ich bisher kein Plan hab, wie das geht, wollte ich es über MQTT machen, dafür gibt es in ESP Easy ein Menü, wo man die Daten für MQTT eingibt. Und dann schickt man es ans Display, aber noch nicht selbst getestet. Bin noch in der "Sammeln von Informationen" Phase ;) Dann bestelle ich das Zeug was ich brauche.
                  Nachtrag, achso auf deinem Wemos läuft Tasmota, muss ich mal schauen, ob ich damit auch so ein LED Matrix Panel ansteuern kann.
                  Nachtrag 2: Laut der Tasmota Seite untersützt es ein
                  "3 8x8 MATRIX display GPIO" es sollte also damit theoretisch gehen. Tasmota an Tasmota wäre sicher noch einfacher ;)
                  Senden mit Tasmota ist nicht mein Problem, sondern das Empfangen der Daten und das Visualisieren :) Dachte du empfängst sie auch mit ESP Easy ;)
                  Ralla66R B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B berndsolar13
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @berndsolar13
                    abholen und weiterleiten an die GPIOs, mehr ist das nicht :-)
                    EspEasy habe ich keine Zeit zu, Tasmota ist einfacher.
                    • B berndsolar13
                      B
                      B
                      berndsolar13
                      nach dem Hinweis von @premo hab ich noch mal weiter gesucht, und das hier gefunden
                      https://tasmota.github.io/docs/MAX7219/
                      Das ist ja genau dieses Display was ich verwenden wollte.
                      Es wird also unterstützt. Jetzt muss ich nur noch die Kommunikation unter 2 Tasmotas verstehen :)
                      Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B berndsolar13
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @berndsolar13
                        Max 7219 sollte ja in der Tasmota Display.bin mit drin sein.
                        • B berndsolar13
                          Worum gehts ? Ich suche eine Möglichkeit, den Stromverbrauch einer Tasmota Steckdose direkt zu einem ESP Wemos mit Matrix Display zu senden, ohne einen Iobroker zu haben ;)
                          Vorgeschichte:
                          Meine Eltern haben seit ein paar Monaten auch ein Balkonkraftwerk. Mein Vater ist so begeistert, das er mehrmals am Tag die produzierte Leistung an so einem einfachen 10 Euro Messgerät wo man Stecker rein steckt prüft. Das Display ist aber nicht wirklich Rentner tauglich, und es steckt auch in der Steckdose auf der Terrasse, er flitzt also mehrmals am Tag da raus :D
                          Eine App also Wlan Steckdose will er nicht, er will auch kein Tablet nutzen.
                          Also kam mir die Idee, dieses Projekt teilweise nach zubauen
                          https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar
                          Nur ohne Iobroker, da er sicherlich keinen MiniPC haben will ;)
                          Die Tasmota Steckdose von den ich mehrere nutze, können ja den Verbrauch per Rule auch "irgendwo" hin senden. Also wieso nicht direkt an den Wemos D1 der an dem Display hängt. Das verlinkte script will ja die anzeigbaren Werte in einem Textstring haben, den es vom Tasmota Oberfläche nicht bekommt. Die Spuckt ja nur folgendes aus
                          "Power":33,"}}}
                          Damit das mit dem Script oben kompatibel wäre, müsste man dieses noch mal parsen.
                          Oder vielleicht könnte man auch das Script anpassen, das es mit Tasmota funktioniert.
                          Zurück zur Frage, wenn ich es direkt an den ESP (Wemos D1) senden würde, würde der es direkt im Display anzeigen ? Quasi wie bei einigen Projekten, wo man in der Weboberfläche einen text eingibt, der dann im Display erscheint. Statt es einzugeben, würde es Tasmota alle 60 Sekunden an die IP des Wemos senden.
                          Wäre sicherlich ein schönen Weihnachtsgeschenk :D
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @berndsolar13 ,
                          wenn das ESP Matrix Display auch mit Tasmota läuft, geht das mit globalen Variablen einfach.
                          Hier sende ich vom Hichi Stromzähler die aktuelle Leistung zu einem anderen Tasmota-Gerät über Skript.
                          Empfänger:
                          >D
                          g:pwr=0
                          >G
                          dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
                          >W
                          Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                          Sender:
                          >D
                          g:pwr=0
                          >T
                          pwr=MT175#P
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,16,9600,MT175
                          1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                          1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                          1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                          1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                          1,77070100100700ff@1,P,W,P,1 ;18
                          1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • B berndsolar13
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            Da könnte ich sogar helfen, habe das Teil auch hier rumliegen. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @berndsolar13 ,
                              Empfänger:
                              >D
                              g:pwr=0
                              >G
                              >W
                              Sender:
                              >D
                              g:pwr=0
                              >T
                              pwr=MT175#P
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >M 1
                              B
                              B
                              berndsolar13
                              @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                              Ja hab den Sensor auch, der hat in der Tat den Script Button.
                              Aber die Tasmota Steckdose hat den ja leider nicht.
                              Ich müsste also über eine Konsolen RULE den aktuellen Wert an den Tasmota mit dem Display übertragen. Mit Websend, soweit hab ich es schon raus gefunden. Aber das Ding macht ja nicht nur einen Wert, neben der Spannung, die Stromstärke, die Leistung, Summe heute, Summe gestern ... :D Ich müsste quasi sagen websend an IP Tasmota Display Variable die sich Power nennt. Dann wäre alles vorhanden :)
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B berndsolar13
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                Das ist kein Problem du musst nur die Firmware wechseln.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  B
                                  B
                                  berndsolar13
                                  @wal
                                  du meinst ich müsste mir eine bauen, wo die Script Konsole mit dabei ist ?
                                  Dann compilieren und dann hoch laden ?
                                  Den Befehl hab ich wohl jetzt gefunden
                                  Rule1
                                  ON Energy#Power DO Websend [IP] %value% ENDON
                                  und noch eine 2.
                                  rule1
                                  on tele-energy#power do VAR5 endon
                                  on Time#Minute$|5 do websend [192.168.179.79] /control?cmd=TaskValueSet,13,1,%VAR5% endon
                                  • B berndsolar13
                                    @wal
                                    Rule1
                                    und noch eine 2.
                                    rule1
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    du kannst mit websend testen, ich mache gerade schon ein Testaufbau.
                                    Tasmota Steckdose habe ich auch. Melde mich dann später.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @berndsolar13 ,
                                      B
                                      B
                                      berndsolar13
                                      @wal
                                      kein Stress, hab die Teile noch nicht mal bestellt ;)
                                      • B berndsolar13
                                        @wal
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        die Anzeige vom Hichi geht schon, jetzt muss ich noch die Steckdose einbinden.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @berndsolar13 ,
                                          B
                                          B
                                          berndsolar13
                                          @berndsolar13 ,
                                          cool, was würde bei -150 oder + 500 passieren ? Wandert es dann ?
                                          84.0k
