  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    apollon77A
178 Beiträge 10 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @premo sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    Bei mir funktioniert es von Tasmota Stromzähler Werte per Websend an Tasmota Wemos D1 mini Display 20x4 über Rule.
    was läuft auf dem Wemos ? Irgendwas muss ja die von Tasmota gesendeten Informationen empfangen, und diese dann an das LED Matrix Display weiterleiten. Da ich bisher kein Plan hab, wie das geht, wollte ich es über MQTT machen, dafür gibt es in ESP Easy ein Menü, wo man die Daten für MQTT eingibt. Und dann schickt man es ans Display, aber noch nicht selbst getestet. Bin noch in der "Sammeln von Informationen" Phase ;) Dann bestelle ich das Zeug was ich brauche.
    Nachtrag, achso auf deinem Wemos läuft Tasmota, muss ich mal schauen, ob ich damit auch so ein LED Matrix Panel ansteuern kann.
    Nachtrag 2: Laut der Tasmota Seite untersützt es ein
    "3 8x8 MATRIX display GPIO" es sollte also damit theoretisch gehen. Tasmota an Tasmota wäre sicher noch einfacher ;)
    @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    Nur Tasmota Komponenten, kein ESP Easy
    Senden mit Tasmota ist nicht mein Problem, sondern das Empfangen der Daten und das Visualisieren :) Dachte du empfängst sie auch mit ESP Easy ;)
    B
    B
    berndsolar13
    nach dem Hinweis von @premo hab ich noch mal weiter gesucht, und das hier gefunden
    https://tasmota.github.io/docs/MAX7219/
    Das ist ja genau dieses Display was ich verwenden wollte.
    Es wird also unterstützt. Jetzt muss ich nur noch die Kommunikation unter 2 Tasmotas verstehen :)
    Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @berndsolar13
      Max 7219 sollte ja in der Tasmota Display.bin mit drin sein.
      • B berndsolar13
        Worum gehts ? Ich suche eine Möglichkeit, den Stromverbrauch einer Tasmota Steckdose direkt zu einem ESP Wemos mit Matrix Display zu senden, ohne einen Iobroker zu haben ;)
        Vorgeschichte:
        Meine Eltern haben seit ein paar Monaten auch ein Balkonkraftwerk. Mein Vater ist so begeistert, das er mehrmals am Tag die produzierte Leistung an so einem einfachen 10 Euro Messgerät wo man Stecker rein steckt prüft. Das Display ist aber nicht wirklich Rentner tauglich, und es steckt auch in der Steckdose auf der Terrasse, er flitzt also mehrmals am Tag da raus :D
        Eine App also Wlan Steckdose will er nicht, er will auch kein Tablet nutzen.
        Also kam mir die Idee, dieses Projekt teilweise nach zubauen
        https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar
        Nur ohne Iobroker, da er sicherlich keinen MiniPC haben will ;)
        Die Tasmota Steckdose von den ich mehrere nutze, können ja den Verbrauch per Rule auch "irgendwo" hin senden. Also wieso nicht direkt an den Wemos D1 der an dem Display hängt. Das verlinkte script will ja die anzeigbaren Werte in einem Textstring haben, den es vom Tasmota Oberfläche nicht bekommt. Die Spuckt ja nur folgendes aus
        "Power":33,"}}}
        Damit das mit dem Script oben kompatibel wäre, müsste man dieses noch mal parsen.
        Oder vielleicht könnte man auch das Script anpassen, das es mit Tasmota funktioniert.
        Zurück zur Frage, wenn ich es direkt an den ESP (Wemos D1) senden würde, würde der es direkt im Display anzeigen ? Quasi wie bei einigen Projekten, wo man in der Weboberfläche einen text eingibt, der dann im Display erscheint. Statt es einzugeben, würde es Tasmota alle 60 Sekunden an die IP des Wemos senden.
        Wäre sicherlich ein schönen Weihnachtsgeschenk :D
        WalW
        WalW
        Wal
        @berndsolar13 ,
        wenn das ESP Matrix Display auch mit Tasmota läuft, geht das mit globalen Variablen einfach.
        Hier sende ich vom Hichi Stromzähler die aktuelle Leistung zu einem anderen Tasmota-Gerät über Skript.
        Empfänger:
        >D
        g:pwr=0
        >G
        dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
        >W
        Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
        Sender:
        >D
        g:pwr=0
        >T
        pwr=MT175#P
        >B
        ->sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,16,9600,MT175
        1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
        1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
        1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
        1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
        1,77070100100700ff@1,P,W,P,1 ;18
        1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • B berndsolar13
          WalW
          WalW
          Wal
          @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
          Da könnte ich sogar helfen, habe das Teil auch hier rumliegen. ;-)
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @berndsolar13 ,
            Empfänger:
            >D
            g:pwr=0
            >G
            >W
            Sender:
            >D
            g:pwr=0
            >T
            pwr=MT175#P
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            B
            B
            berndsolar13
            @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
            Ja hab den Sensor auch, der hat in der Tat den Script Button.
            Aber die Tasmota Steckdose hat den ja leider nicht.
            Ich müsste also über eine Konsolen RULE den aktuellen Wert an den Tasmota mit dem Display übertragen. Mit Websend, soweit hab ich es schon raus gefunden. Aber das Ding macht ja nicht nur einen Wert, neben der Spannung, die Stromstärke, die Leistung, Summe heute, Summe gestern ... :D Ich müsste quasi sagen websend an IP Tasmota Display Variable die sich Power nennt. Dann wäre alles vorhanden :)
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • B berndsolar13
              WalW
              WalW
              Wal
              Das ist kein Problem du musst nur die Firmware wechseln.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                B
                B
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                @wal
                du meinst ich müsste mir eine bauen, wo die Script Konsole mit dabei ist ?
                Dann compilieren und dann hoch laden ?
                Den Befehl hab ich wohl jetzt gefunden
                Rule1
                ON Energy#Power DO Websend [IP] %value% ENDON
                und noch eine 2.
                rule1
                on tele-energy#power do VAR5 endon
                on Time#Minute$|5 do websend [192.168.179.79] /control?cmd=TaskValueSet,13,1,%VAR5% endon
                • B berndsolar13
                  @wal
                  Rule1
                  und noch eine 2.
                  rule1
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @berndsolar13 ,
                  du kannst mit websend testen, ich mache gerade schon ein Testaufbau.
                  Tasmota Steckdose habe ich auch. Melde mich dann später.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @berndsolar13 ,
                    B
                    B
                    berndsolar13
                    @wal
                    kein Stress, hab die Teile noch nicht mal bestellt ;)
                    • B berndsolar13
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @berndsolar13 ,
                      die Anzeige vom Hichi geht schon, jetzt muss ich noch die Steckdose einbinden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @berndsolar13 ,
                        B
                        B
                        berndsolar13
                        @berndsolar13 ,
                        cool, was würde bei -150 oder + 500 passieren ? Wandert es dann ?
                        • B berndsolar13
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @berndsolar13 ,
                          bin fertig geht. ;-)
                          firmware.bin.gz Firmware für die Steckdose
                          Vorher die tasmota-minimal flashen sonst ist sie zu groß.
                          Script für das Display:
                          >D
                          g:to=0
                          >S
                          if upsecs%10==0 {
                            ->DisplayText %to% kWh
                          >W
                          Total{m} %to% kWh
                          Script für die Steckdose:
                          >D
                          g:to=0
                          >T
                          to=ENERGY#Total
                          >S
                          if upsecs%10==0 {
                            print %to%
                          Die Daten für ENERGY->Total werden gesendet, kannst du aber für deine Steckdose anpassen.
                          15:53:22.878 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:22","Uptime":"0T00:24:43","UptimeSec":1483,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                          15:53:22.909 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.081}}
                          15:53:28.900 5.63
                          15:53:32.889 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:32","Uptime":"0T00:24:53","UptimeSec":1493,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                          15:53:32.923 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":232,"Current":0.080}}
                          15:53:38.873 5.63
                          15:53:42.877 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:42","Uptime":"0T00:25:03","UptimeSec":1503,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                          15:53:42.907 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.081}}
                          15:53:48.907 5.63
                          15:53:52.911 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:52","Uptime":"0T00:25:13","UptimeSec":1513,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                          15:53:52.942 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:52","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.080}}
                          15:53:58.970 5.63
                          15:54:02.908 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:54:02","Uptime":"0T00:25:23","UptimeSec":1523,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                          15:54:02.941 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:54:02","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":18,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":231,"Current":0.080}}
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • B berndsolar13
                            @berndsolar13 ,
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            Ja
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @berndsolar13 ,
                              >D
                              g:to=0
                              >S
                              if upsecs%10==0 {
                              >W
                              Total{m} %to% kWh
                              >D
                              g:to=0
                              >T
                              to=ENERGY#Total
                              >S
                              if upsecs%10==0 {
                                print %to%
                              15:53:28.900 5.63
                              15:53:38.873 5.63
                              15:53:48.907 5.63
                              15:53:58.970 5.63
                              B
                              B
                              berndsolar13
                              @wal
                              supi :)
                              Die 2 Scripte oben gebe ich unter Konsole > Scripte ein.
                              Einmal in der Steckdose 1x im Wemos wo das Display dran hängt.
                              Wo genau hast du nun die IP des Wemos eingegeben ?
                              Die Steckdose weiß doch nicht wem sie es schicken muss 😳
                              • B berndsolar13
                                @wal
                                supi :)
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @berndsolar13 ,
                                das ist ja das schöne, braucht man nicht.
                                die Daten werden soweit ich weiß über UDP gesendet und jedes Gerät kann sich die Daten nehmen, du kannst 100 Displays dranhängen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @berndsolar13 ,
                                  B
                                  B
                                  berndsolar13
                                  @wal
                                  achso, und darüber hab ich mir vorher Tagelang Gedanken gemacht.
                                  Vielen Dank, dann werde ich die Sachen heute bestellen und dann berichten, oder fragen :D
                                  • B berndsolar13
                                    @wal
                                    supi :)
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die Firmware senden.
                                    firmware.bin
                                    edit: habe so etwas
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @berndsolar13 ,
                                      firmware.bin
                                      edit: habe so etwas
                                      B
                                      B
                                      berndsolar13
                                      @wal
                                      wollte eigentlich 5 Wemos für 20 Euro kaufen, weil ich das Display auch haben wollte, + 1 Wlan Verstärker aus dem Wemos machen und 1 Ultraschall Entfernungsmesser und noch 1 zum üben.
                                      Die 5 Wemos hätten 20 Euro gekostet, das Ding da oben kostet schon 15 :D
                                      Mehr muss das Ding eh nicht können, er will nur den Wert was das Balkonkraftwerk liefert.
                                      Ich werde erstmal mit dem Wemos testen, und wenn ich später bischen Erfahrung mit den Dingern habe, kann ich zumindest meines Upgraden ;)
                                      Wegen dem Scrollen oben, das Balkonkraftwerk wird maximal 3 Stellen schicken, gehen ja nur 800 Watt. Wenn man hinten das W weg lassen würde, dann würde es nicht mehr scrollen, richtig ?
                                      Flashen geht mit Tamotizer oder wie sich das Ding nennt richtig ?
                                      • WalW Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        firmware.bin
                                        edit: habe so etwas
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @wal
                                        habe auch mal 8x8 Matrix bestellt. Wurde was in Tasmota per Console eingegeben ?
                                        Displayart, Row oder ähnliches ?
                                        Gruß Ralf
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          Gruß Ralf
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          @ralla66 ,
                                          ja, man muss die Höhe und Breite sowie Displayart eingeben.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.0k
