  3. Off Topic
  4. Alles neu
    1.0k
    6.1k
Alles neu
46 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Alles neu:
    influx db 3
    Was soll das sein? Das ist noch nicht für 'normale Installationen' verfügbar. Reiner CloudDienst, wenn ich das richtig sehe.
    Die aktuellste über Repo verfügbare stable-Version ist:
    echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
    influxdb2:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.7.1-1
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    ja stimmt hast recht
    nein dann werde ich die 1 installieren grafana auch und dann iobroker rauf und sicherrung einspielen da bin ich mal gespannt kann ja nix passieren weil ich dafür eeh eine neue Festplatte nehmen werde
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Hallo Freunde ich bin heute erst dazu gekommen den IoBroker zu instalieren Debian 12 ist drauf und nun das Script aber es kommt folgende Warnung.Warum?
          SCRIPT DEPRECATION WARNING
      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        Warum?
        node stellt die repos um.
        gibt einige Threads dazu.
        am besten nach der Installation den node-fix von @thomas-braun drüberjagen. Der macht das zukunftssicher
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          Warum?
          ostseereiter
          @homoran ok muss ich dazu dann erst mal den frisch installierten Iobroker stoppen?
          Gruß OSR
          Plattform
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @ostseereiter ist immer besser iob zu stoppen bei nodejs änderungen
              @ostseereiter
              Macht das Skript für dich.
                @ostseereiter
                ostseereiter
                ok danke schon bemerkt lach
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  Komplett installiert Backup eingespielt aber alle Adapter auf rot wenn ich dann in den Adapter reingehe kommt dies.
                  File index_m.html not found
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Da wird auch erst mal alles neu gebaut, daher - nix am System machen sondern warten (kann auch gern mal ne Stunde dauern)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      ostseereiter
                      @djmarc75 ok
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        Jetzt habe ich gewartet es läuft soweit alles bis auf zwei wichtige Adapter fangen wir mit den ersten an und das ist Yeeligth
                        folgendes wird mir angezeigt.
                        	2023-10-01 14:57:08.443	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        yeelight-2.0
                        	2023-10-01 14:57:08.441	info	terminating
                        yeelight-2.0
                        	2023-10-01 14:57:08.440	info	cleaned everything up...
                        yeelight-2.0
                        	2023-10-01 14:57:08.382	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                        yeelight-2.0
                        	2023-10-01 14:57:08.380	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:943:10) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                        yeelight-2.0
                        	2023-10-01 14:57:08.378	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                        yeelight-2.0
                        	2023-10-01 14:57:08.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        yeelight-2.0
                        	2023-10-01 14:57:04.483	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          Habe den Yeeligth -Adapter neu installiert nun ist er grün.
                          Gruß OSR
                          Plattform
