  3. Off Topic
  4. Alles neu
    1.0k
    6.1k
Alles neu
46 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ostseereiter
    Warum willst du denn jetzt 'alles neu machen'?
    sudo apt purge influxdb
    sudo apt install influxdb2
    und du bist 1 los und 2 ist installiert.
    €dit: prune durch purge ersetzt. Jetzt stimmt's.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @thomas-braun sagte in Alles neu:
    sudo apt prune influxdb
    andy@debianiob:~$ sudo apt prune influxdb
    E: Ungültige Operation prune
    andy@debianiob:~$
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      andy@debianiob:~$
      @ostseereiter
      Sorry,
      hab das gerade mit npm prune verwechselt.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        Sorry,
        ostseereiter
        Halt Stop gut das es noch nicht so war auf den jetzigen habe ich auch 1.8 drauf
        andy@debian:~$ apt policy influxdb
        influxdb:
          Installiert:           1.8.10-1
          Installationskandidat: 1.8.10-1
          Versionstabelle:
         *** 1.8.10-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
             1.6.7~rc0-1+b5 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        dann ist es so ok
        Gruß OSR
        Plattform
          influxdb:
            Versionstabelle:
           *** 1.8.10-1 500
               1.6.7~rc0-1+b5 500
          dann ist es so ok
          ostseereiter
          @ostseereiter
          so erst ma danke nun bin ich am überlegen ob ich Grafana komplett neu und auch gleich influx db 3 neu machen soll und dann alles es ist ja nicht viel was ich gemacht habe neu mache. dann muss ich nach der sicherung einspielen halt die beiden Anwendungen neu anlegen.
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter
            @ostseereiter sagte in Alles neu:
            influx db 3
            Was soll das sein? Das ist noch nicht für 'normale Installationen' verfügbar. Reiner CloudDienst, wenn ich das richtig sehe.
            Die aktuellste über Repo verfügbare stable-Version ist:
            echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.1-1
              influx db 3
              influxdb2:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.1-1
              ostseereiter
              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
              ja stimmt hast recht
              nein dann werde ich die 1 installieren grafana auch und dann iobroker rauf und sicherrung einspielen da bin ich mal gespannt kann ja nix passieren weil ich dafür eeh eine neue Festplatte nehmen werde
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                Hallo Freunde ich bin heute erst dazu gekommen den IoBroker zu instalieren Debian 12 ist drauf und nun das Script aber es kommt folgende Warnung.Warum?
                    SCRIPT DEPRECATION WARNING
                TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                Gruß OSR
                Plattform
                  Warum?
                  node stellt die repos um.
                  gibt einige Threads dazu.
                  am besten nach der Installation den node-fix von @thomas-braun drüberjagen. Der macht das zukunftssicher
                    Warum?
                    ostseereiter
                    @homoran ok muss ich dazu dann erst mal den frisch installierten Iobroker stoppen?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @ostseereiter ist immer besser iob zu stoppen bei nodejs änderungen
                        @ostseereiter
                        Macht das Skript für dich.
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          ok danke schon bemerkt lach
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            Komplett installiert Backup eingespielt aber alle Adapter auf rot wenn ich dann in den Adapter reingehe kommt dies.
                            File index_m.html not found
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Da wird auch erst mal alles neu gebaut, daher - nix am System machen sondern warten (kann auch gern mal ne Stunde dauern)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                ostseereiter
                                @djmarc75 ok
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  Jetzt habe ich gewartet es läuft soweit alles bis auf zwei wichtige Adapter fangen wir mit den ersten an und das ist Yeeligth
                                  folgendes wird mir angezeigt.
                                  	2023-10-01 14:57:08.443	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  yeelight-2.0
                                  	2023-10-01 14:57:08.441	info	terminating
                                  yeelight-2.0
                                  	2023-10-01 14:57:08.440	info	cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0
                                  	2023-10-01 14:57:08.382	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                                  yeelight-2.0
                                  	2023-10-01 14:57:08.380	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:943:10) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  yeelight-2.0
                                  	2023-10-01 14:57:08.378	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                                  yeelight-2.0
                                  	2023-10-01 14:57:08.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  yeelight-2.0
                                  	2023-10-01 14:57:04.483	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    Habe den Yeeligth -Adapter neu installiert nun ist er grün.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
