  3. Off Topic
  4. Alles neu
    1.0k
    6.1k
Alles neu
46 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Halt Stop gut das es noch nicht so war auf den jetzigen habe ich auch 1.8 drauf
    andy@debian:~$ apt policy influxdb
    influxdb:
      Installiert:           1.8.10-1
      Installationskandidat: 1.8.10-1
      Versionstabelle:
     *** 1.8.10-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
         1.6.7~rc0-1+b5 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    dann ist es so ok
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @ostseereiter
    so erst ma danke nun bin ich am überlegen ob ich Grafana komplett neu und auch gleich influx db 3 neu machen soll und dann alles es ist ja nicht viel was ich gemacht habe neu mache. dann muss ich nach der sicherung einspielen halt die beiden Anwendungen neu anlegen.
    Gruß OSR
    Plattform
      @ostseereiter
      @ostseereiter sagte in Alles neu:
      influx db 3
      Was soll das sein? Das ist noch nicht für 'normale Installationen' verfügbar. Reiner CloudDienst, wenn ich das richtig sehe.
      Die aktuellste über Repo verfügbare stable-Version ist:
      echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
      influxdb2:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.7.1-1
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        influx db 3
        influxdb2:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.1-1
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        ja stimmt hast recht
        nein dann werde ich die 1 installieren grafana auch und dann iobroker rauf und sicherrung einspielen da bin ich mal gespannt kann ja nix passieren weil ich dafür eeh eine neue Festplatte nehmen werde
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          Hallo Freunde ich bin heute erst dazu gekommen den IoBroker zu instalieren Debian 12 ist drauf und nun das Script aber es kommt folgende Warnung.Warum?
              SCRIPT DEPRECATION WARNING
          TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
          Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
          Gruß OSR
          Plattform
            Warum?
            node stellt die repos um.
            gibt einige Threads dazu.
            am besten nach der Installation den node-fix von @thomas-braun drüberjagen. Der macht das zukunftssicher
              Warum?
              ostseereiter
              @homoran ok muss ich dazu dann erst mal den frisch installierten Iobroker stoppen?
              Gruß OSR
              Plattform
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @ostseereiter ist immer besser iob zu stoppen bei nodejs änderungen
                  @ostseereiter
                  Macht das Skript für dich.
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    ok danke schon bemerkt lach
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      Komplett installiert Backup eingespielt aber alle Adapter auf rot wenn ich dann in den Adapter reingehe kommt dies.
                      File index_m.html not found
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Da wird auch erst mal alles neu gebaut, daher - nix am System machen sondern warten (kann auch gern mal ne Stunde dauern)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          ostseereiter
                          @djmarc75 ok
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            Jetzt habe ich gewartet es läuft soweit alles bis auf zwei wichtige Adapter fangen wir mit den ersten an und das ist Yeeligth
                            folgendes wird mir angezeigt.
                            	2023-10-01 14:57:08.443	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            yeelight-2.0
                            	2023-10-01 14:57:08.441	info	terminating
                            yeelight-2.0
                            	2023-10-01 14:57:08.440	info	cleaned everything up...
                            yeelight-2.0
                            	2023-10-01 14:57:08.382	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                            yeelight-2.0
                            	2023-10-01 14:57:08.380	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:943:10) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                            yeelight-2.0
                            	2023-10-01 14:57:08.378	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                            yeelight-2.0
                            	2023-10-01 14:57:08.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            yeelight-2.0
                            	2023-10-01 14:57:04.483	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              Habe den Yeeligth -Adapter neu installiert nun ist er grün.
                              Gruß OSR
                              Plattform
