  3. Off Topic
  4. Alles neu
    1.0k
    6.1k
Alles neu
46 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    ja richtig ok nicht so schlimm ich will ja lernen ich mache alles nochmal neu habe ja Zeit dadurch lerne ich auch melde mich dann wieder.
    @ostseereiter
    Warum willst du denn jetzt 'alles neu machen'?
    sudo apt purge influxdb
    sudo apt install influxdb2
    und du bist 1 los und 2 ist installiert.
    €dit: prune durch purge ersetzt. Jetzt stimmt's.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @thomas-braun sagte in Alles neu:
      sudo apt prune influxdb
      andy@debianiob:~$ sudo apt prune influxdb
      E: Ungültige Operation prune
      andy@debianiob:~$
      Gruß OSR
      Plattform
        andy@debianiob:~$
        @ostseereiter
        Sorry,
        hab das gerade mit npm prune verwechselt.
          @ostseereiter
          Sorry,
          ostseereiter
          Halt Stop gut das es noch nicht so war auf den jetzigen habe ich auch 1.8 drauf
          andy@debian:~$ apt policy influxdb
          influxdb:
            Installiert:           1.8.10-1
            Installationskandidat: 1.8.10-1
            Versionstabelle:
           *** 1.8.10-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
               1.6.7~rc0-1+b5 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          dann ist es so ok
          Gruß OSR
          Plattform
            influxdb:
              Versionstabelle:
             *** 1.8.10-1 500
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
            dann ist es so ok
            ostseereiter
            @ostseereiter
            so erst ma danke nun bin ich am überlegen ob ich Grafana komplett neu und auch gleich influx db 3 neu machen soll und dann alles es ist ja nicht viel was ich gemacht habe neu mache. dann muss ich nach der sicherung einspielen halt die beiden Anwendungen neu anlegen.
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter
              @ostseereiter sagte in Alles neu:
              influx db 3
              Was soll das sein? Das ist noch nicht für 'normale Installationen' verfügbar. Reiner CloudDienst, wenn ich das richtig sehe.
              Die aktuellste über Repo verfügbare stable-Version ist:
              echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
              influxdb2:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.1-1
                influx db 3
                influxdb2:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.7.1-1
                ostseereiter
                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                ja stimmt hast recht
                nein dann werde ich die 1 installieren grafana auch und dann iobroker rauf und sicherrung einspielen da bin ich mal gespannt kann ja nix passieren weil ich dafür eeh eine neue Festplatte nehmen werde
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  Hallo Freunde ich bin heute erst dazu gekommen den IoBroker zu instalieren Debian 12 ist drauf und nun das Script aber es kommt folgende Warnung.Warum?
                      SCRIPT DEPRECATION WARNING
                  TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                  Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    Warum?
                    node stellt die repos um.
                    gibt einige Threads dazu.
                    am besten nach der Installation den node-fix von @thomas-braun drüberjagen. Der macht das zukunftssicher
                      Warum?
                      ostseereiter
                      @homoran ok muss ich dazu dann erst mal den frisch installierten Iobroker stoppen?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @ostseereiter ist immer besser iob zu stoppen bei nodejs änderungen
                          @ostseereiter
                          Macht das Skript für dich.
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            ok danke schon bemerkt lach
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              Komplett installiert Backup eingespielt aber alle Adapter auf rot wenn ich dann in den Adapter reingehe kommt dies.
                              File index_m.html not found
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Da wird auch erst mal alles neu gebaut, daher - nix am System machen sondern warten (kann auch gern mal ne Stunde dauern)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  ostseereiter
                                  @djmarc75 ok
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    Jetzt habe ich gewartet es läuft soweit alles bis auf zwei wichtige Adapter fangen wir mit den ersten an und das ist Yeeligth
                                    folgendes wird mir angezeigt.
                                    	2023-10-01 14:57:08.443	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    yeelight-2.0
                                    	2023-10-01 14:57:08.441	info	terminating
                                    yeelight-2.0
                                    	2023-10-01 14:57:08.440	info	cleaned everything up...
                                    yeelight-2.0
                                    	2023-10-01 14:57:08.382	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                                    yeelight-2.0
                                    	2023-10-01 14:57:08.380	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:943:10) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    yeelight-2.0
                                    	2023-10-01 14:57:08.378	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                                    yeelight-2.0
                                    	2023-10-01 14:57:08.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    yeelight-2.0
                                    	2023-10-01 14:57:04.483	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ostseereiter
                                      Habe den Yeeligth -Adapter neu installiert nun ist er grün.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
