  3. Off Topic
  4. Alles neu
    1.0k
    6.1k
Alles neu
46 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ostseereiter
    Sorry,
    sudo apt purge influxdb
    hab das gerade mit npm prune verwechselt.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Halt Stop gut das es noch nicht so war auf den jetzigen habe ich auch 1.8 drauf
    andy@debian:~$ apt policy influxdb
    influxdb:
      Installiert:           1.8.10-1
      Installationskandidat: 1.8.10-1
      Versionstabelle:
     *** 1.8.10-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
         1.6.7~rc0-1+b5 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    dann ist es so ok
    Gruß OSR
    Plattform
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      influxdb:
        Versionstabelle:
       *** 1.8.10-1 500
           1.6.7~rc0-1+b5 500
      dann ist es so ok
      ostseereiter
      @ostseereiter
      so erst ma danke nun bin ich am überlegen ob ich Grafana komplett neu und auch gleich influx db 3 neu machen soll und dann alles es ist ja nicht viel was ich gemacht habe neu mache. dann muss ich nach der sicherung einspielen halt die beiden Anwendungen neu anlegen.
      Gruß OSR
      Plattform
        @ostseereiter
        @ostseereiter sagte in Alles neu:
        influx db 3
        Was soll das sein? Das ist noch nicht für 'normale Installationen' verfügbar. Reiner CloudDienst, wenn ich das richtig sehe.
        Die aktuellste über Repo verfügbare stable-Version ist:
        echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
        influxdb2:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.1-1
          influx db 3
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.1-1
          ostseereiter
          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
          ja stimmt hast recht
          nein dann werde ich die 1 installieren grafana auch und dann iobroker rauf und sicherrung einspielen da bin ich mal gespannt kann ja nix passieren weil ich dafür eeh eine neue Festplatte nehmen werde
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            Hallo Freunde ich bin heute erst dazu gekommen den IoBroker zu instalieren Debian 12 ist drauf und nun das Script aber es kommt folgende Warnung.Warum?
                SCRIPT DEPRECATION WARNING
            TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
            Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
            Gruß OSR
            Plattform
              Warum?
              node stellt die repos um.
              gibt einige Threads dazu.
              am besten nach der Installation den node-fix von @thomas-braun drüberjagen. Der macht das zukunftssicher
                Warum?
                ostseereiter
                @homoran ok muss ich dazu dann erst mal den frisch installierten Iobroker stoppen?
                Gruß OSR
                Plattform
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @ostseereiter ist immer besser iob zu stoppen bei nodejs änderungen
                    @ostseereiter
                    Macht das Skript für dich.
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      ok danke schon bemerkt lach
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        Komplett installiert Backup eingespielt aber alle Adapter auf rot wenn ich dann in den Adapter reingehe kommt dies.
                        File index_m.html not found
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Da wird auch erst mal alles neu gebaut, daher - nix am System machen sondern warten (kann auch gern mal ne Stunde dauern)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            ostseereiter
                            @djmarc75 ok
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              Jetzt habe ich gewartet es läuft soweit alles bis auf zwei wichtige Adapter fangen wir mit den ersten an und das ist Yeeligth
                              folgendes wird mir angezeigt.
                              	2023-10-01 14:57:08.443	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              yeelight-2.0
                              	2023-10-01 14:57:08.441	info	terminating
                              yeelight-2.0
                              	2023-10-01 14:57:08.440	info	cleaned everything up...
                              yeelight-2.0
                              	2023-10-01 14:57:08.382	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                              yeelight-2.0
                              	2023-10-01 14:57:08.380	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:943:10) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              yeelight-2.0
                              	2023-10-01 14:57:08.378	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                              yeelight-2.0
                              	2023-10-01 14:57:08.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              yeelight-2.0
                              	2023-10-01 14:57:04.483	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                Habe den Yeeligth -Adapter neu installiert nun ist er grün.
                                Gruß OSR
                                Plattform
