  3. Off Topic
  4. Alles neu
    1.0k
    6.1k
Alles neu
46 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @ostseereiter
    so erst ma danke nun bin ich am überlegen ob ich Grafana komplett neu und auch gleich influx db 3 neu machen soll und dann alles es ist ja nicht viel was ich gemacht habe neu mache. dann muss ich nach der sicherung einspielen halt die beiden Anwendungen neu anlegen.
    @ostseereiter sagte in Alles neu:
    influx db 3
    Was soll das sein? Das ist noch nicht für 'normale Installationen' verfügbar. Reiner CloudDienst, wenn ich das richtig sehe.
    Die aktuellste über Repo verfügbare stable-Version ist:
    echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
    influxdb2:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.7.1-1
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      influx db 3
      influxdb2:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.7.1-1
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
      ja stimmt hast recht
      nein dann werde ich die 1 installieren grafana auch und dann iobroker rauf und sicherrung einspielen da bin ich mal gespannt kann ja nix passieren weil ich dafür eeh eine neue Festplatte nehmen werde
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        Hallo Freunde ich bin heute erst dazu gekommen den IoBroker zu instalieren Debian 12 ist drauf und nun das Script aber es kommt folgende Warnung.Warum?
            SCRIPT DEPRECATION WARNING
        TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
        Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
        Gruß OSR
        Plattform
          Warum?
          node stellt die repos um.
          gibt einige Threads dazu.
          am besten nach der Installation den node-fix von @thomas-braun drüberjagen. Der macht das zukunftssicher
            Warum?
            ostseereiter
            @homoran ok muss ich dazu dann erst mal den frisch installierten Iobroker stoppen?
            Gruß OSR
            Plattform
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @ostseereiter ist immer besser iob zu stoppen bei nodejs änderungen
                @ostseereiter
                Macht das Skript für dich.
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  ok danke schon bemerkt lach
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    Komplett installiert Backup eingespielt aber alle Adapter auf rot wenn ich dann in den Adapter reingehe kommt dies.
                    File index_m.html not found
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Da wird auch erst mal alles neu gebaut, daher - nix am System machen sondern warten (kann auch gern mal ne Stunde dauern)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        ostseereiter
                        @djmarc75 ok
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          Jetzt habe ich gewartet es läuft soweit alles bis auf zwei wichtige Adapter fangen wir mit den ersten an und das ist Yeeligth
                          folgendes wird mir angezeigt.
                          	2023-10-01 14:57:08.443	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          yeelight-2.0
                          	2023-10-01 14:57:08.441	info	terminating
                          yeelight-2.0
                          	2023-10-01 14:57:08.440	info	cleaned everything up...
                          yeelight-2.0
                          	2023-10-01 14:57:08.382	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                          yeelight-2.0
                          	2023-10-01 14:57:08.380	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:943:10) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          yeelight-2.0
                          	2023-10-01 14:57:08.378	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                          yeelight-2.0
                          	2023-10-01 14:57:08.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          yeelight-2.0
                          	2023-10-01 14:57:04.483	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            Habe den Yeeligth -Adapter neu installiert nun ist er grün.
                            Gruß OSR
                            Plattform
