  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran na weil du doch der Linux Experte bist😁
    z.b
    mount /dev/sdb1 /home/backup
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    noch lange nicht, aber der Weg ist das Ziel!
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @homoran ,
      da ich keine VM habe hier ein Link.
      Die Platte der entsprechenden VM ID zuweisen. scsi0 ist die erste bestehende Platte, scsi1 wird dann die zweite, etc.
      Niemals den Gerätenamen /dev/sdX verwenden! Wenn sich dieser mal ändern sollte, ist die Platte in der VM nicht mehr vorhanden.
      das ist doch schon eine Aussage die dir weiterhelfen könnte.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        @homoran ,
        Glaskugelmodus an:
        Bevor du fragst "warum das Laufwerk beim reboot verschwunden ist ?"
        es muss in der fstab eingetragen werden. 👼
        Glaskugelmodus aus
        das wäre in der Tat bereits gleich meine nächste Frage gewesen.
        Nach dem Ärger mit dem fstab Eintrag in der pve, durch den kein Start mehr möglich war, wollte ich das Thema erst einmal etwas aufschieben.
        Auch hier:
        fstab in der VM, oder?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        vllt hattest du das Anhängsel hinter der UUID mit eingetragen?
        • WalW Wal
          @homoran ,
          jepp, das hab ich vorhin mit Hilfe von @crunchip gemacht
          https://forum.iobroker.net/post/1052063
          seitdem ist SCSI1 in der VM vorhanden.
          ich denke ich bekomme das hin ohne wie in den Anfängen von ioBroker 100x neu aufsetzen zu müssen (und wollen bis ich es verstanden habe)
            muss ich später am PC mal alles nachsehen.
            im Moment ist der Eintrag mit einem # auskommentiert und scheint trotzdem einen Neustart zu überleben.
            Bei dem "tödlichen" Problem gab es anscheinend Probleme mit dem Stick. Und das System wollte nicht mehr hochfahren weil es den nicht mehr gefunden hatte
              Bin jetzt wieder kurz am PC
              die fstab im pve sieht im Moment so aus:,
              # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
              /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
              UUID=0E8A-38F7 /boot/efi vfat defaults 0 1
              /dev/pve/swap none swap sw 0 0
              proc /proc proc defaults 0 0
              #UUID="97D1-7411" /media/ext_usb vfat defaults 0 0
              die habe ich auskommentiert als das Syslog mit diesen Einträgen
              zugespammt wurde
              In der VM habe ich jetzt gemacht
              pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick
              [sudo] Passwort für pi:
              pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
              pi@VM03:~$ ls /media/usbstick
              dump  snippets
              pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
              backups  dump  snippets
              pi@VM03:~$ sudo blkid | grep -i sdb
              /dev/sdb1: UUID="97D1-7411" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
              was muss jetzt in die fstab der VM?
              ich denke
              UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
              oder doch
              UUID="97D1-7411" /media/usbstick/backups vfat defaults 0 0
              Erst einmal einen Riesendank für eure Unterstützung.
              Ich weiss aber nicht wann ich wieder am PC sitzen kann.
              Muss das leider einschränken
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                heisst, du hast die Hardware nun in der VM
                ja, nun kommt der Schritt die Platte der VM bekannt zu machen, dazu auf der VM
                Beispiel
                UUID ermitteln
                blkid
                nun noch die fstab bearbeiten (falls du vfat nutzt)
                UUID=DeineEllenlangeNummer /media/usbstick/ vfat defaults  0  2
                  zugespammt wurde
                  dump  snippets
                  ich denke
                  oder doch
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  @homoran ,
                  ich denke was du denkst ohne Anführungszeichen.
                  UUID=97D1-7411 /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
                  edit: Warum ist der @crunchip immer schneller ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @homoran ,
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    edit: Warum ist der
                    hatte das Fenster schon offen, war aber mit dem schreiben zu langsam😁
                    das ist ja jetzt die verwirrende Sache die ich dich ja schon gefragt hatte
                    die fstab im pve
                    da hattest du ja schon den Eintrag(aktuell auskommentiert) du möchtest ja aber den Stick nicht für den Host, sondern für die VM als backup für den iobroker mounten, oder möchtest du da auch dein Proxmox Backup der VM haben
                      @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                      Bin aber dieses Wochenende mit Dusche erneuern beschäftigt.
                      die mit den schiefen Fugen?
                      aber ich bin gerade etwas weiter
                      nach der Weiterleitung in der PVE-Konsole ist das Laufwerk jetzt in der VM
                      wie bekomme ich den Inhalt angezeigt?
                      und nicht hauen! Auch ich kann tatsächlich aus der proxmox Konsole nicht kopieren
                      Moin,
                      ja, die mit den schiefen Fugen :)
                      Das Kopieren geht ganz einfach, mit der Maus selektieren, dann rechte Maustaste, auf Kopieren gehen.
                      Bernd
                        Beispiel
                        UUID ermitteln
                        blkid
                        ja 😁 endlich.
                        UUID ermitteln
                        ok! hatten wir ja schon mal. und ich dachte ich hätte es jetzt verstanden 😢
                        also doch nicht die ellenlange Nummer 🤔
                        ihr verwirrt mich :-)
                        und in der Doku stehts mit Anführungszeichen.
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        gaaanz unten
                        richtig!
                        dann kann es im pve fstab auskommentiert bleiben!?
                          Moin,
                          Bernd
                          hatte ich auch gedacht! heute wollte es nicht 🤔
                            ja 😁 endlich.
                            UUID ermitteln
                            gaaanz unten
                            richtig!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            nein, hatte mich eh gewundert und verwirren lassen mit dieser langen Nummer
                            ist auch so korrekt
                            EDIT
                            geht sowohl mit als auch ohne
                            sollte, sonst mountest du ja zweimal
                              dann bleiben hoffentlich nur noch 2 Fragen
                              • was kommt bei backitup in den Pfad?
                              und, nach diesen Meldungen
                              backitup.0
                              	2023-09-29 15:13:52.199	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              backitup.0
                              	2023-09-29 15:13:51.596	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/iobroker_2023_09_29-15_13_47_iobroker_backupiobroker.tar.gz'
                              backitup.0
                              	2023-09-29 15:13:29.586	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              backitup.0
                              	2023-09-29 15:13:29.554	info	starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                              • was für Rechte müssen wie vergeben werden?
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                würd ich annehmen das dieser richtig ist
                                wie sehen die Rechte denn aus für das Verzeichnis?
                                  @crunchip ich habe auch auf der Fernkonsole (juice / android) keinen mount aus der VM!?
                                  hatte bisher in der proxmox gui die Konsole benutzt
                                  muss suchen wo ich den hingemacht hatte
                                  EDIT:
                                  Man muss auch auf den neuen NUC
                                  pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
                                  insgesamt 132
                                  drwxr-xr-x 5 root root 32768  1. Jan 1970  .
                                  drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
                                  drwxr-xr-x 2 root root 32768 29. Sep 13:41 backups
                                  drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 dump
                                  drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 snippets
                                  pi@VM03:~$
                                  • Thomas BraunT Online
                                    aber hattest du nicht gestern einen 32GB Stick?
                                    war ein getarnter 64er
                                    Der war nur halb eingesteckt oder wie?
                                      EDIT:
                                      insgesamt 132
                                      pi@VM03:~$
                                      Moin,
                                      durch das Einbinden im Proxmox und dem Bekanntgeben welche Inhalte, aus Sicht von Proxmox, auf dem Datenträger gespeichert werden, sind das auch nur Ordner, die von Proxmox angesprochen werden können.
                                      Du musst auf der PVE Konsole, auf dem Medium ein Verzeichnis erstellen und die Rechte ausweiten, dass alle darauf zugreifen dürfen.
                                      # mkdir /media/usbstick/mastermount
                                      Dann kann jede VM/LXC auf den Ordner zugreifen und eigene Verzeichnisse erstellen, z. B. /media/usbstick/mastermount/ioBroker/Backups
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        @dp20eic sorry da kann ich dir nicht folgen.
                                        ich hatte/habe in der pve ein Verzeichnis /media/usb-backup angelegt und gemountet.
                                        Es war sogar in der fstab der pve drin.
                                        Damit gab es aber nur Probleme
                                        ein weiterreichen in die VM hatte außerdem nicht geklappt.
                                        Hier ein Screenshot mit dem gestörten Stick in der PVE
                                        bezog sich darauf, dass ich mit der Fernkonsole meine aktuelle Installation aufgerufen hatte, in der es die ganze USB-Stick Thematik gar nicht gibt, ergo nicht zu finden war
                                          Moin,
                                          ja, war mir klar, habe den Satz einfach nur zum Zitieren genutzt :)
                                          Also, das ist so, dass wenn Du den Stick so einbindest, dann kann nur der PVE auf das Laufwerk zugreifen, und zwar nur für das wofür Du das Laufwerk den Inhalt freigegeben hast, aktuell kann der PVE dort nur
                                          • drwxr-xr-x 2 root root 32768 29. Sep 13:41 backups
                                          • drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 dump
                                          • drwxr-xr-x 2 root root 32768 28. Sep 18:32 snippets
                                            Ablegen.
                                            Wenn Du jetzt versuchst ein neues Laufwerk in der VM anzulegen, dann wird er Dir den USB-Stick nicht anzeigen, da Disk-Image ← VMs und/oder Container ← LXC als Inhalt fehlt. Aber selbst wenn Du das hättest, dann wird ein sogenanntes RAW Device angelegt
                                            Diese Laufwerke kann man nur aus der VM/LXC ansprechen, aber nicht von außerhalb, wegen RAW Device.
                                          Ich sehe eigentlich nur zwei Möglichkeiten
                                          1. SMB auf dem Proxmox, direkt installieren und dann den USB-Stick per SMB freigeben und in der VM per SMB mounten.
                                          2. ein SMB LXC einrichten und den USB-Stick das durchreichen, so wie man das auch wie bei den Zigbee Sticks tut und dann von da in den/der VM per SMB mounten
                                          3. das was ich eigentlich schon am Anfang mal sagte -> https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                                          NFS als Alternative zu SMB, geht auch, wenn man nur im UNIX Umfeld bleibt, hat den Vorteil, dass es schon auf Proxmox installiert ist
                                          Bin vom Renovieren etwas platt, kann das heute nicht besser beschreiben.
                                          Bernd
