  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • socke7S socke7
    Hallo Leute,
    ich habe schon seit einer Weile das Problem, dass wenn ich benutzerdefinierte Apps über den Adapter mittels Blockly Script ausblenden will, dies nur sehr unzuverlässig klappt. Mir ist bekannt, dass ich dazu die "steuere" und nicht die "aktualisiere" Blöcke verwenden muss. Aber gibt es da noch irgend etwas zu beachten?
    Hier eines der Beispiele, welches nur sporadisch funktioniert:
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1260
    @socke7 Warum macht man sowas über einen Zeittrigger?
    Der Trigger muss Dein Datenpunkt sein.
    Lehrling seit 1975 !!!
    socke7S 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      socke7S Offline
      socke7S Offline
      socke7
      #1261
      @djmarc75
      Ja, in diesem konkreten Fall muss das nicht unbedingt so sein, aber ich habe andere Fälle, bei denen ich Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten habe. Dort ist das der bequemere Weg, sonst müsste ich ja sonst immer einen extra Datenpunkt nur für den Trigger erstellen. Was genau spricht gegen den Zeittrigger?
      • socke7S socke7
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1262
        @socke7 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Dein Zeittrigger ruft den Wert jede Minute ab.
        Wenn also Deine App um 20:31:55 Uhr (hh:mm:ss) auf der Ulanzi läuft kann der Wert schon über 2,2 sein - wird aber erst um 20:32:00 Uhr im Skript abgefragt. Somit auch der DP der APP erst dann dementsprechend gesetzt.
          socke7S Offline
          socke7S Offline
          socke7
          #1263
          @djmarc75
          OK, danke für die Erklärung - aber dessen bin ich mir durchaus bewusst und damit habe ich auch kein Problem.
          Ich sehe gerade, ich hätte es oben noch ausführlicher schreiben sollen: Die "visible" Eigenschaft der App wird schon korrekt gesetzt, aber die Anzeige der Uhr passt nicht dazu. Gibt es einen einfachen Weg um zu schauen, wo da was stecken bleibt?
          • socke7S socke7
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #1264
            das verstehe ich nicht.
            Wenn ich bei mir über den jeweiligen DP meine Apps de- oder aktiviere dann werden diese nicht oder doch angezeigt.
            Egal ob über den Objektbaum oder über Blockly. 🤔
            Oder passen die Werte nicht ?
              socke7S Offline
              socke7S Offline
              socke7
              #1265
              @djmarc75
              Ich habe es eben nochmal probiert: Es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob ich das per Blockly oder manuell im Objektbaum manipuliere. Momentan kann ich "visible" auf "false" setzen, die App wird aber trotzdem weiterhin angezeigt.
              Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
              • socke7S socke7
                @djmarc75
                Claus1985 0C Offline
                Claus1985 0
                #1266
                @socke7 Habe bei mir gemerkt, das es auch am Objekt hängt das der Adapter anzeigen soll.
                Ich habe einen Zahlenwert manuell erstellt. Der wird per Blockly aktuell gehalten. Im Adapter ziehe ich diesen Datenpunkt an und wollte ihn unter bestimmten Bedingungen anzeigen. Das funktionierte aber nicht.
                Nun habe ich gemerkt, dass der Adapter den manuell erstellten Wert generell nicht annimmt. Auch ohne Bedingungen etc... Verwendest Du einen selbst erstellten Wert für die App im Adapter?
                Bin etwas ratlos wie ich diesen selbst erstellten Wert konfigurieren muss damit der Adapter ihn annimmt. Aktuell ist er so konfiguriert:
                "common": {
                    "name": "Ladegeschwindigkeit",
                    "desc": "Ladedaten Wallbox",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "unit": "kW"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Ladestatus_für_Awtrix.Ladegeschwindigkeit",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Danke und Gruß,
                Claus
                B socke7S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Claus1985 0C Claus1985 0
                  "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "unit": "kW"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Danke und Gruß,
                  Claus
                  BigChris
                  #1267
                  Bei mir will es nicht mehr. Der Adapter lief mit Display eigentlich recht gut. Ich kann keine Änderungen mehr vornehmen.
                  Der Adapter ist grün bei mir, über die IP kann ich das Display anrufen.
                  Das sind die Meldungen im Log:
                  023-09-28 15:05:19.828	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  awtrix-light.0
                  2023-09-28 15:05:19.828	info	error ECONNABORTED from /api/effects: timeout of 3000ms exceeded
                  awtrix-light.0
                  2023-09-28 15:00:25.349	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  awtrix-light.0
                  2023-09-28 15:00:22.304	warn	(custom?name=atemp) Unable to update custom app "atemp": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  awtrix-light.0
                  2023-09-28 15:00:22.303	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=atemp: timeout of 3000ms exceeded
                  awtrix-light.0
                  2023-09-28 15:00:15.151	info	Starting - connecting to http://10.10.12.186/
                  awtrix-light.0
                  2023-09-28 15:00:15.077	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                  Neustart der Adapters bzw. des Displays bewirkt leider nichts.
                    "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "unit": "kW"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Danke und Gruß,
                    Claus
                    socke7S Offline
                    socke7S Offline
                    socke7
                    #1268
                    @claus1985-0
                    Das anzuzeigende Objekt ändert sich bei mir u.U. noch nicht einmal. Ich kann manchmal eine App einfach nur nicht ausblenden. "visible" ändert sich auf "false", aber die App wird weiter angezeigt.
                    • socke7S socke7
                      @claus1985-0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1269
                      @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      im ernst ?
                      • arteckA arteck
                        im ernst ?
                        BigChris
                        #1270
                        @arteck
                        Ok, vielleicht habe ich eine Version übersehen.
                        Ich habe es jetzt aktualisiert und schaue ob es eine Änderung mit sich gebracht hat.
                        Was ich noch vermute ist, dass die Ulanzi nicht mit dem WLAN zurecht kam. Warum auch immer das Problem erst nach einer Weile aufgetreten ist.
                        Ich bin in einer Unifi Umgebung und die SSID 2,4 und 5 GHz waren gleich. Ich habe nun mal ein zusätzliches Netz aufgemacht, was nur aus 2.4 GHz funkt. Das hat erst mal so weit funktioniert, wobei der Ping der Ulanzi generell nicht sehr gut ist. Die Antwortzeit liegt bei über 100ms.
                        • B BigChris
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1271
                          auf welchen release Beta ?? ich hatte probleme mit der 6.6.3x versionen ..
                          • arteckA arteck
                            BigChris
                            #1272
                            @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Meinst du unifi?
                            Ich habe die 7.5.176 laufen.
                            • B BigChris
                              Meinst du unifi?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1273
                              das ist der controller.... welche version haben die AP's
                              • arteckA arteck
                                BigChris
                                #1274
                                6.5.64 (UAP Flex und U6-Lite) bzw. 6.5.62 (UAP AC Pro und der Mesh)
                                Dann bin ich schon mal gewarnt für die 6.6.x Versionen :)
                                • sts85S Offline
                                  sts85S Offline
                                  sts85
                                  #1275
                                  habe das schöne Teil auch vor zwei Tagen bekommen und den Adapter schon eingerichtet. Eigentlich funktioniert alles super.
                                  Eine Sache stört mich aber noch:
                                  Ich würde gerne die Anzahl der Nachkommastellen pro Wert fix einstellen. Zwar kann ich die Anzahl bequem über den Adapter auf eine Nachkommastelle limitieren, aber wenn jetzt ein Wert, z. B. Temperatur = 20 °C rein kommt, steht auf der Anzeige "20". Wenn dann der Wert steigt, steht dort z. B. "20.1".
                                  Kann ich aus der "20" eine "20.0" machen? Super bequem wäre ein Häkchen "Anzahl Nachkommastellen fest" oder so. In der vis geht das problemlos.
                                  Habe ich was übersehen bzw. wie lässt sich das einfach umsetzen?
                                  Danke & Grüße
                                  • sts85S sts85
                                    Danke & Grüße
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    #1276
                                    @sts85 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Naja ,0 wird aktuell einfach nicht angezeigt. War auch mal ein Wunsch. Jetzt kommst Du mit dem Gegenteil :) Dann kamen wünsche dass man doch bitte das Komma durch einen Punkt ersetzen kann und am besten das Format konfigurieren können soll - wurde auch implementiert.
                                    Aber: Ich kann nicht auf alles eingehen, sonst sieht am Ende keiner mehr durch. Bald kommt jemand und möchte 3 Nachkommastellen nur in Schaltjahren sehen...
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    sts85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Aktuelle Test Version 1.0.1
                                      Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                      Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                      Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                      YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                      Wichtig
                                      • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                      • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                      • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                      Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                      Warum?
                                      Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                      Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                      Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                      Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #1277
                                      @haus-automatisierung vielen Dank euch allen für die neue V. 0.9.0.👍 👍
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      • FabioF Fabio
                                        #1278
                                        @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Bitte erstmal mit Vorsicht genießen. Der Code wurde so umfangreich, dass ich alles auf TypeScript umgebaut habe und OOP. Also: Ordentlich testen und doppelt so genau hinschauen bitte, falls etwas schief läuft :)
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          sts85S Offline
                                          sts85S Offline
                                          sts85
                                          #1279
                                          Ich verstehe das schon, dass es alles nicht so komplex werden soll. Ich habe tatsächlich auch auf das Format mit dem Punkt als Dezimaltrenner umgestellt und die Anzahl der Nachkommastellen limitiert.
                                          Es sieht halt komisch aus, wenn nun das ",0" bei schwankenden Werten verschwindet und nur die nakte Zahl da steht. Natürlich ist das Geschmacksache.
                                          Würde es funktionieren, wenn ich das in Blockly vorher in einen String umwandele und die Zahl dann als String mit dem Komma übergebe?
