  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M mmax
    @niiccooo1 OK, danke, das war es! mit aktualisieren statt steuern klappt es.
    #1256
    Ich steh mal wieder auf dem Schlauch...
    Konnte man nicht irgendwo einstellen, dass CustomApps, deren Wert 0 ist ausgeblendet sein sollen? Ich find die Einstellung nicht mehr... :-(
    awtrix-light@0.8.0
    js-controller@5.0.12
    admin@6.10.4
    haus-automatisierungH socke7S 2 Antworten Letzte Antwort
      awtrix-light@0.8.0
      admin@6.10.4
      haus-automatisierungH Offline
      #1257
      @thomas-braun Ne das ging noch nie wertebasiert
      📚 Meine Dokumentation
        #1258
        @haus-automatisierung
        Sorry, hatte es später gefunden. Ich hatte die App über den DP im zugehörigen Skript gesteuert.
        Läuft jetzt. :-D
          awtrix-light@0.8.0
          admin@6.10.4
          socke7S Offline
          socke7S Offline
          socke7
          #1259
          Hallo Leute,
          ich habe schon seit einer Weile das Problem, dass wenn ich benutzerdefinierte Apps über den Adapter mittels Blockly Script ausblenden will, dies nur sehr unzuverlässig klappt. Mir ist bekannt, dass ich dazu die "steuere" und nicht die "aktualisiere" Blöcke verwenden muss. Aber gibt es da noch irgend etwas zu beachten?
          Hier eines der Beispiele, welches nur sporadisch funktioniert:
          • socke7S socke7
            Hallo Leute,
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #1260
            @socke7 Warum macht man sowas über einen Zeittrigger?
            Der Trigger muss Dein Datenpunkt sein.
            Lehrling seit 1975 !!!
            socke7S 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              socke7S Offline
              socke7S Offline
              socke7
              #1261
              @djmarc75
              Ja, in diesem konkreten Fall muss das nicht unbedingt so sein, aber ich habe andere Fälle, bei denen ich Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten habe. Dort ist das der bequemere Weg, sonst müsste ich ja sonst immer einen extra Datenpunkt nur für den Trigger erstellen. Was genau spricht gegen den Zeittrigger?
              • socke7S socke7
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #1262
                @socke7 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Dein Zeittrigger ruft den Wert jede Minute ab.
                Wenn also Deine App um 20:31:55 Uhr (hh:mm:ss) auf der Ulanzi läuft kann der Wert schon über 2,2 sein - wird aber erst um 20:32:00 Uhr im Skript abgefragt. Somit auch der DP der APP erst dann dementsprechend gesetzt.
                  socke7S Offline
                  socke7S Offline
                  socke7
                  #1263
                  @djmarc75
                  OK, danke für die Erklärung - aber dessen bin ich mir durchaus bewusst und damit habe ich auch kein Problem.
                  Ich sehe gerade, ich hätte es oben noch ausführlicher schreiben sollen: Die "visible" Eigenschaft der App wird schon korrekt gesetzt, aber die Anzeige der Uhr passt nicht dazu. Gibt es einen einfachen Weg um zu schauen, wo da was stecken bleibt?
                  • socke7S socke7
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1264
                    das verstehe ich nicht.
                    Wenn ich bei mir über den jeweiligen DP meine Apps de- oder aktiviere dann werden diese nicht oder doch angezeigt.
                    Egal ob über den Objektbaum oder über Blockly. 🤔
                    Oder passen die Werte nicht ?
                      socke7S Offline
                      socke7S Offline
                      socke7
                      #1265
                      @djmarc75
                      Ich habe es eben nochmal probiert: Es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob ich das per Blockly oder manuell im Objektbaum manipuliere. Momentan kann ich "visible" auf "false" setzen, die App wird aber trotzdem weiterhin angezeigt.
                      Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • socke7S socke7
                        @djmarc75
                        Claus1985 0C Offline
                        Claus1985 0
                        #1266
                        @socke7 Habe bei mir gemerkt, das es auch am Objekt hängt das der Adapter anzeigen soll.
                        Ich habe einen Zahlenwert manuell erstellt. Der wird per Blockly aktuell gehalten. Im Adapter ziehe ich diesen Datenpunkt an und wollte ihn unter bestimmten Bedingungen anzeigen. Das funktionierte aber nicht.
                        Nun habe ich gemerkt, dass der Adapter den manuell erstellten Wert generell nicht annimmt. Auch ohne Bedingungen etc... Verwendest Du einen selbst erstellten Wert für die App im Adapter?
                        Bin etwas ratlos wie ich diesen selbst erstellten Wert konfigurieren muss damit der Adapter ihn annimmt. Aktuell ist er so konfiguriert:
                        "common": {
                            "name": "Ladegeschwindigkeit",
                            "desc": "Ladedaten Wallbox",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": "kW"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "0_userdata.0.Ladestatus_für_Awtrix.Ladegeschwindigkeit",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Danke und Gruß,
                        Claus
                        B socke7S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Claus1985 0C Claus1985 0
                          "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "unit": "kW"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Danke und Gruß,
                          Claus
                          BigChris
                          #1267
                          Bei mir will es nicht mehr. Der Adapter lief mit Display eigentlich recht gut. Ich kann keine Änderungen mehr vornehmen.
                          Der Adapter ist grün bei mir, über die IP kann ich das Display anrufen.
                          Das sind die Meldungen im Log:
                          023-09-28 15:05:19.828	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-09-28 15:05:19.828	info	error ECONNABORTED from /api/effects: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-09-28 15:00:25.349	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-09-28 15:00:22.304	warn	(custom?name=atemp) Unable to update custom app "atemp": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-09-28 15:00:22.303	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=atemp: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-09-28 15:00:15.151	info	Starting - connecting to http://10.10.12.186/
                          awtrix-light.0
                          2023-09-28 15:00:15.077	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                          Neustart der Adapters bzw. des Displays bewirkt leider nichts.
                            "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "unit": "kW"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Danke und Gruß,
                            Claus
                            socke7S Offline
                            socke7S Offline
                            socke7
                            #1268
                            @claus1985-0
                            Das anzuzeigende Objekt ändert sich bei mir u.U. noch nicht einmal. Ich kann manchmal eine App einfach nur nicht ausblenden. "visible" ändert sich auf "false", aber die App wird weiter angezeigt.
                            • socke7S socke7
                              @claus1985-0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1269
                              @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              im ernst ?
                              • arteckA arteck
                                im ernst ?
                                BigChris
                                #1270
                                @arteck
                                Ok, vielleicht habe ich eine Version übersehen.
                                Ich habe es jetzt aktualisiert und schaue ob es eine Änderung mit sich gebracht hat.
                                Was ich noch vermute ist, dass die Ulanzi nicht mit dem WLAN zurecht kam. Warum auch immer das Problem erst nach einer Weile aufgetreten ist.
                                Ich bin in einer Unifi Umgebung und die SSID 2,4 und 5 GHz waren gleich. Ich habe nun mal ein zusätzliches Netz aufgemacht, was nur aus 2.4 GHz funkt. Das hat erst mal so weit funktioniert, wobei der Ping der Ulanzi generell nicht sehr gut ist. Die Antwortzeit liegt bei über 100ms.
                                • B BigChris
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1271
                                  auf welchen release Beta ?? ich hatte probleme mit der 6.6.3x versionen ..
                                  • arteckA arteck
                                    BigChris
                                    #1272
                                    @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Meinst du unifi?
                                    Ich habe die 7.5.176 laufen.
                                    • B BigChris
                                      Meinst du unifi?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1273
                                      das ist der controller.... welche version haben die AP's
                                      • arteckA arteck
                                        BigChris
                                        #1274
                                        6.5.64 (UAP Flex und U6-Lite) bzw. 6.5.62 (UAP AC Pro und der Mesh)
                                        Dann bin ich schon mal gewarnt für die 6.6.x Versionen :)
                                        • sts85S Offline
                                          sts85S Offline
                                          sts85
                                          #1275
                                          habe das schöne Teil auch vor zwei Tagen bekommen und den Adapter schon eingerichtet. Eigentlich funktioniert alles super.
                                          Eine Sache stört mich aber noch:
                                          Ich würde gerne die Anzahl der Nachkommastellen pro Wert fix einstellen. Zwar kann ich die Anzahl bequem über den Adapter auf eine Nachkommastelle limitieren, aber wenn jetzt ein Wert, z. B. Temperatur = 20 °C rein kommt, steht auf der Anzeige "20". Wenn dann der Wert steigt, steht dort z. B. "20.1".
                                          Kann ich aus der "20" eine "20.0" machen? Super bequem wäre ein Häkchen "Anzahl Nachkommastellen fest" oder so. In der vis geht das problemlos.
                                          Habe ich was übersehen bzw. wie lässt sich das einfach umsetzen?
                                          Danke & Grüße
