  4. DMP8624 -> iobroker
    apollon77A
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 58.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    das wäre mir zu heikel, wenn du gerade wenig verbrauchst und den Herd einschaltest, reißt du den Stromregler von 0 auf 24.
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    #145
    @wal
    könnte man ja begrenzen, wobei der HM ja 2 x 12 kann.
    Ziel der Übung war ja auf Bezug den Ausgang des DPM zu regeln.
    Was letztendlich am Ausgang des DPM hängt obligt ja dem User.
    Das im Script bei Balkon WR noch eine Anfahrrampe dazu gehört dürfte
    bekannt sein. Die C Problematik ist ja bekannt und ausführlich im Forum
    bei Andreas Schmitz nachlesbar.
    Na ja, in der Bedienungsanleitung des HM steht ja das der WR nicht
    mit Batteriebetrieb betrieben werden soll.
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      ich nutze ein esp32 es funzt aber auch ein ESP8266.
      Wichtig ist nur das das Teil ein 5V Anschluss hat um ihn direkt an den DPM8624 anzuschließen.
      F
      F
      fimoknete
      #146
      h@wal ICh habe mein esp8266 laut Bild angeschlossen. Firmware ist geflashed. wie bekomme ich denn den code auf den chip? Und ich kann den chip nirgends finden. sollte mit der firmware nicht zugriff auf den chip irgendwo im netz sein?
      • WalW
        WalW
        Wal
        #147
        @fimoknete ,
        als erstes hier ein Link für das DPM8624 kontrolliert mit dem Modbus-Adapter.
        Für einen ESP8266 brauchst du eine firmware.bin.gz Tasmota Firmware mit aktiviertem Skript.
        Falls du ein DPM8624 mit RS485 hast brauchst du noch ein RS485/TTL Wandler, hast du einen mit TTL kannst du den ESP8266 direkt an GPIO1 und GPIO3 anschließen.
        Unter "Konsolen -> Skript" konfigurieren findest du dann den Skript Editor.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F
          F
          fimoknete
          schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
          #148
          @wal Also ich habe das 8622 geflashed. Der DMP ist angeschlossen, die blaue Com Leuchte blinkt und transmitted irgendwas.
          Merkwürdig ist, dass mein Modbus Adapter im IObroker kurz auf grün springt, aber nach kurzer Zeit wieder auf Gelb springt. !
          Angelegt hat er die Register aus den Modbus Adapter.
          Die Werte bleiben die ganze Zeit gelb.
          Was ist zu tun?
          Die Adressen sehen in der Anleitung DMP auch anders aus (0000H usw.) aber es gibt kein H bei der Adresseingabe im Modbus Modul IoBroker.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @fimoknete ,
            F
            F
            fimoknete
            #149
            @wal said in DMP8624 -> iobroker:
            @fimoknete ,
            Wie komme ich denn auf den Adapter zur Konsole??? Und was ist GPIO?
            • F fimoknete
              Was ist zu tun?
              WalW
              WalW
              Wal
              #150
              @fimoknete ,
              der Modbusadapter ist für das mitgelieferte USB-Kabel.
              Der ESP mit Tasmota erzeugt ein Access Point mit dem Namen Tasmota......
              mit dem verbindest du dich z.B. mit dem Handy. Dann öffnest du den Browser und rufst die Adresse 192.168.4.1 auf.
              Da kannst du den ESP mit deinem WLan verbinden, ist der dann verbunden kannst du ihn mit dem Browser erreichen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @fimoknete ,
                F
                F
                fimoknete
                #151
                @wal Danke. Wirklich cool das du so geduldig mit mir bist.
                ich habe jetzt das hier, obwohl der DMP läuft.
                Wie bekomme ich denn den ESP dazu, mit dem DMP zu sprechen. Die blaue LED blinkt.
                Wie bekomme ich später den ESP dazu, mit dem iobroker zu sprechen?
                • F fimoknete
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #152
                  @fimoknete ,
                  in den DPM Setting musst du auf Modbus stellen.
                  Set lange drücken und danach mit Set durchblättern bis 5-CS und das auf 1 stellen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @fimoknete ,
                    F
                    F
                    fimoknete
                    #153
                    @wal Das ist schon aktiviert. KAnn man irgendwo den Datenstrom zwischendurch visualisieren?
                    • F fimoknete
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #154
                      @fimoknete ,
                      wenn du ein esp mit usb hast, kannst du den in den PC stecken und ein Terminalprogramm starten.
                      Die Baudrate vom DPM steht auf 9600 ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @fimoknete ,
                        F
                        F
                        fimoknete
                        #155
                        @wal ja, 9600 ist eingestellt. Ich such mal nach nem terminal programm.
                        • F fimoknete
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #156
                          @fimoknete ,
                          suche nach hterm.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @fimoknete ,
                            suche nach hterm.
                            F
                            F
                            fimoknete
                            #157
                            @wal Also Daten kommen vom DMP via Port 13 in den Rechner. Wieso sieht der ESp das nicht? Am Script habe ich noch nichts geändert.
                            Muss ich dem Tasmota auf dem ESP noch irgendwas mitteilen?
                            Das mitgelieferte Programm vom DMP sieht übrigens auch nichts.
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fimoknete
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #158
                              @fimoknete ,
                              die Daten stimmen sogar, hmm.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • F fimoknete
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #159
                                @fimoknete ,
                                nimm als Skript erst mal die minimal Version.
                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @fimoknete ,
                                  >D
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >M 1
                                  F
                                  F
                                  fimoknete
                                  #160
                                  @wal
                                  Ich denke, ich muss meinem Legastheniker ESP noch irgendwas mitteilen, damit der lesen kann.
                                  Ich poste mal die Einstellungen.
                                  • F fimoknete
                                    @wal
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #161
                                    @fimoknete ,
                                    hast du meine Tasmota Firmware geflasht ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @fimoknete ,
                                      F
                                      F
                                      fimoknete
                                      #162
                                      @wal ja. Meinst du die Einstellungen vom meinem Tasmota sind so richtig???
                                      • F fimoknete
                                        @wal
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #163
                                        @fimoknete ,
                                        der Button ON/Off darf nicht sein, es darf keine Hardware konfiguriert sein.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @fimoknete ,
                                          F
                                          F
                                          fimoknete
                                          #164
                                          @wal Ich hab nichts hinzugefügt. Habe ich irgendeine falsche Firmware? Oder kann ich den Button selber fixen.
                                          83.9k
