  4. DMP8624 -> iobroker
    apollon77A
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 58.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F
    F
    fimoknete
    schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
    #148
    @wal Also ich habe das 8622 geflashed. Der DMP ist angeschlossen, die blaue Com Leuchte blinkt und transmitted irgendwas.
    Merkwürdig ist, dass mein Modbus Adapter im IObroker kurz auf grün springt, aber nach kurzer Zeit wieder auf Gelb springt. !
    Angelegt hat er die Register aus den Modbus Adapter.
    Die Werte bleiben die ganze Zeit gelb.
    Was ist zu tun?
    Die Adressen sehen in der Anleitung DMP auch anders aus (0000H usw.) aber es gibt kein H bei der Adresseingabe im Modbus Modul IoBroker.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @fimoknete ,
      als erstes hier ein Link für das DPM8624 kontrolliert mit dem Modbus-Adapter.
      Für einen ESP8266 brauchst du eine firmware.bin.gz Tasmota Firmware mit aktiviertem Skript.
      Falls du ein DPM8624 mit RS485 hast brauchst du noch ein RS485/TTL Wandler, hast du einen mit TTL kannst du den ESP8266 direkt an GPIO1 und GPIO3 anschließen.
      Unter "Konsolen -> Skript" konfigurieren findest du dann den Skript Editor.
      F
      F
      fimoknete
      #149
      @wal said in DMP8624 -> iobroker:
      @fimoknete ,
      Wie komme ich denn auf den Adapter zur Konsole??? Und was ist GPIO?
      • F fimoknete
        Was ist zu tun?
        WalW
        WalW
        Wal
        #150
        @fimoknete ,
        der Modbusadapter ist für das mitgelieferte USB-Kabel.
        Der ESP mit Tasmota erzeugt ein Access Point mit dem Namen Tasmota......
        mit dem verbindest du dich z.B. mit dem Handy. Dann öffnest du den Browser und rufst die Adresse 192.168.4.1 auf.
        Da kannst du den ESP mit deinem WLan verbinden, ist der dann verbunden kannst du ihn mit dem Browser erreichen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @fimoknete ,
          F
          F
          fimoknete
          #151
          @wal Danke. Wirklich cool das du so geduldig mit mir bist.
          ich habe jetzt das hier, obwohl der DMP läuft.
          Wie bekomme ich denn den ESP dazu, mit dem DMP zu sprechen. Die blaue LED blinkt.
          Wie bekomme ich später den ESP dazu, mit dem iobroker zu sprechen?
          • F fimoknete
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #152
            @fimoknete ,
            in den DPM Setting musst du auf Modbus stellen.
            Set lange drücken und danach mit Set durchblättern bis 5-CS und das auf 1 stellen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @fimoknete ,
              F
              F
              fimoknete
              #153
              @wal Das ist schon aktiviert. KAnn man irgendwo den Datenstrom zwischendurch visualisieren?
              • F fimoknete
                WalW
                WalW
                Wal
                #154
                @fimoknete ,
                wenn du ein esp mit usb hast, kannst du den in den PC stecken und ein Terminalprogramm starten.
                Die Baudrate vom DPM steht auf 9600 ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @fimoknete ,
                  F
                  F
                  fimoknete
                  #155
                  @wal ja, 9600 ist eingestellt. Ich such mal nach nem terminal programm.
                  • F fimoknete
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #156
                    @fimoknete ,
                    suche nach hterm.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @fimoknete ,
                      suche nach hterm.
                      F
                      F
                      fimoknete
                      #157
                      @wal Also Daten kommen vom DMP via Port 13 in den Rechner. Wieso sieht der ESp das nicht? Am Script habe ich noch nichts geändert.
                      Muss ich dem Tasmota auf dem ESP noch irgendwas mitteilen?
                      Das mitgelieferte Programm vom DMP sieht übrigens auch nichts.
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fimoknete
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #158
                        @fimoknete ,
                        die Daten stimmen sogar, hmm.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • F fimoknete
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #159
                          @fimoknete ,
                          nimm als Skript erst mal die minimal Version.
                          >D
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @fimoknete ,
                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >M 1
                            F
                            F
                            fimoknete
                            #160
                            @wal
                            Ich denke, ich muss meinem Legastheniker ESP noch irgendwas mitteilen, damit der lesen kann.
                            Ich poste mal die Einstellungen.
                            • F fimoknete
                              @wal
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #161
                              @fimoknete ,
                              hast du meine Tasmota Firmware geflasht ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @fimoknete ,
                                F
                                F
                                fimoknete
                                #162
                                @wal ja. Meinst du die Einstellungen vom meinem Tasmota sind so richtig???
                                • F fimoknete
                                  @wal
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #163
                                  @fimoknete ,
                                  der Button ON/Off darf nicht sein, es darf keine Hardware konfiguriert sein.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @fimoknete ,
                                    F
                                    F
                                    fimoknete
                                    #164
                                    @wal Ich hab nichts hinzugefügt. Habe ich irgendeine falsche Firmware? Oder kann ich den Button selber fixen.
                                    • F fimoknete
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #165
                                      @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
                                      Nochmal, ist das meine Firmware ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        F
                                        F
                                        fimoknete
                                        #166
                                        @wal die hab ich genutzt.
                                        • WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #167
                                          @fimoknete ,
                                          ja die ist ok.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
