  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #136
    @wal
    bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
    1366 Zeichen sind übrig.
    Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
    Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-
    Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
    Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.
    erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,
    Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
    Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
    selbst bestimmt.
    Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
    Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @wal
      selbst bestimmt.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #137
      @ralla66 ,
      ja das wollte ich so umsetzen, feste Spannung am WR und Ampere regeln.
      Nach dem Einschalten des DPM die Spannung langsam hochfahren auf z.B. 30V und danach je nach Leistungsabnahme den Strom regeln.
      Edit: ich nutze ein APSystems DS3-S den kann man noch nicht regeln.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #138
        @wal
        dann lass uns doch eine Var einfügen Spannungswert Ausgang. Diese kann dann
        fest sein oder Variable durch Pylon Spannungswerte oder andere Wechselrichterwerte
        beschrieben werden. Festwert würde mir auch reichen, so genau muss das nicht geregelt
        werden.
        Ich mag die alten Analoginstrumente :-)
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          werden.
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #139
          @ralla66,
          habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
          Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
          Ist mit der Rechnung
          p=pwr-(U*I)
          erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.
          >D
          g:pwr=0
          p=0
          timer=0
          Umax=40
          Imax=10
          Ppos=20
          Pneg=-50
          U=40
          I=0.5
          p:SW=0
          rU="01060000"
          vU=""
          rI="01060001"
          vI=""
          rSW="01060002000"
          vSW=""
          >BS
          +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
          +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
          >B
          ->sensor53 r
          tper=10
          >S
          dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
          p=pwr-(U*I)
          timer+=1
          if timer>3 {
          if p>Ppos {
          I+=0.5
          if p<Pneg {
          if p<-150 {
          I=0.5
          I-=0.5
          timer=0
          if chg[SW]>0 {
          vSW=rSW+s(SW)
          sml(1 3 vSW)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
          if chg[U]>0 {
          if U>Umax {
          U=Umax
          if U<0 {
          U=0
          vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
          sml(1 3 vU)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}
          if chg[I]>0 {
          if I>Imax {
          I=Imax
          if I<0.5 {
          I=0.5
          vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4)
          sml(1 3 vI)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}
          >W
          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
          nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
          nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
          Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
          Errechnete Leistung{m} %0p% W
          >M 1
          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
          1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
          Walter
          DoorIO-Adapter
          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @ralla66,
            p=pwr-(U*I)
            >D
            g:pwr=0
            p=0
            timer=0
            Umax=40
            Imax=10
            Ppos=20
            Pneg=-50
            U=40
            I=0.5
            p:SW=0
            rU="01060000"
            vU=""
            rI="01060001"
            vI=""
            rSW="01060002000"
            vSW=""
            >BS
            >B
            ->sensor53 r
            tper=10
            >S
            p=pwr-(U*I)
            timer+=1
            if timer>3 {
            if p>Ppos {
            I+=0.5
            if p<Pneg {
            if p<-150 {
            I=0.5
            I-=0.5
            timer=0
            if chg[SW]>0 {
            vSW=rSW+s(SW)
            sml(1 3 vSW)
            if chg[U]>0 {
            if U>Umax {
            U=Umax
            if U<0 {
            U=0
            sml(1 3 vU)
            if chg[I]>0 {
            if I>Imax {
            I=Imax
            if I<0.5 {
            I=0.5
            sml(1 3 vI)
            >W
            >M 1
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #140
            @wal
            Prima da es so funktioniert. Bin mal gespannt wie es läuft wenn die Batterie da ist.
            Anregungen habe ich hier viele bekommen und werde wenn dann mal Zeit ist
            das für mich umstellen. Bei mir soll ja Tagsüber nur in den Speicher geladen werden
            und erst Abends eine fast Nulleinspeisung erfolgen. Das bedingt ja einen Timer.
            Die globale Variable werde ich wohl auch nicht nutzen. Lese hier weiter mit und
            werde das Projekt weiter unterstützen wenn Bedarf besteht.
            Mal danke an Dich für dieses spannende Projekt.
            Ralla
            • WalW Wal
              @ralla66,
              p=pwr-(U*I)
              >D
              g:pwr=0
              p=0
              timer=0
              Umax=40
              Imax=10
              Ppos=20
              Pneg=-50
              U=40
              I=0.5
              p:SW=0
              rU="01060000"
              vU=""
              rI="01060001"
              vI=""
              rSW="01060002000"
              vSW=""
              >BS
              >B
              ->sensor53 r
              tper=10
              >S
              p=pwr-(U*I)
              timer+=1
              if timer>3 {
              if p>Ppos {
              I+=0.5
              if p<Pneg {
              if p<-150 {
              I=0.5
              I-=0.5
              timer=0
              if chg[SW]>0 {
              vSW=rSW+s(SW)
              sml(1 3 vSW)
              if chg[U]>0 {
              if U>Umax {
              U=Umax
              if U<0 {
              U=0
              sml(1 3 vU)
              if chg[I]>0 {
              if I>Imax {
              I=Imax
              if I<0.5 {
              I=0.5
              sml(1 3 vI)
              >W
              >M 1
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #141
              @wal
              bissl Zeit gehabt
              Wie wird denn V und C dem DPM übergeben ?
              Reicht es die Var V und C zu aktuallisieren ?
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                bissl Zeit gehabt
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #142
                @ralla66 ,
                Die Spannung habe ich fest auf 40V eingestellt da mein WR 28V-45V Eingang hat und Strom errechnet er vom aktuellen Verbrauch und nähert sich langsam an bis die errechnete Leitung gegen 0 geht.
                Ich übergebe kein Spannung/Strom.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                Ralla66R L 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #143
                  @wal
                  Danke,
                  habe es jetzt, Nulleinspeisung per DPM rennt nun.
                  Geilomat :-)
                  wers brauch
                  >D
                  Timer=0
                  p=0
                  bakt=0
                  Zeit=0
                  IAus=0
                  VAus=29
                  WAus=0
                  pwr=0
                  Vmax=60
                  Cmax=24
                  V=0
                  C=0
                  SW=0
                  rV="01060000"
                  vV=""
                  rC="01060001"
                  vC=""
                  rSW="01060002000"
                  vSW=""
                  >BS
                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=10
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>30 {
                  =>websend [192.168xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                  Timer=0
                  if chg[SW]>0 {
                  vSW=rSW+s(SW)
                  sml(1 3 vSW)
                  if chg[V]>0 {
                  if V>Vmax {
                  V=Vmax
                  if V<0 {
                  V=0
                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                  sml(1 3 vV)
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                  if chg[C]>0 {
                  if C>Cmax {
                  C=Cmax
                  if C<0 {
                  C=0
                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                  sml(1 3 vC)
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                  >E
                  bakt=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                  IAus=bakt/VAus
                  WAus=IAus*VAus
                  ; V und A setzen
                  V=VAus
                  C=IAus
                  >W
                  bu(Zeit "Timer Ein" "Timer Aus")
                  nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                  nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                  Bezug Zähler{m} %0bakt% W
                  Errechnete Leistung{m} %0WAus% W
                  >M 1
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    Danke,
                    Geilomat :-)
                    wers brauch
                    >D
                    Timer=0
                    p=0
                    bakt=0
                    Zeit=0
                    IAus=0
                    VAus=29
                    WAus=0
                    pwr=0
                    Vmax=60
                    Cmax=24
                    V=0
                    C=0
                    SW=0
                    rV="01060000"
                    vV=""
                    rC="01060001"
                    vC=""
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >BS
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>30 {
                    Timer=0
                    if chg[SW]>0 {
                    vSW=rSW+s(SW)
                    sml(1 3 vSW)
                    if chg[V]>0 {
                    if V>Vmax {
                    V=Vmax
                    if V<0 {
                    V=0
                    sml(1 3 vV)
                    if chg[C]>0 {
                    if C>Cmax {
                    C=Cmax
                    if C<0 {
                    C=0
                    sml(1 3 vC)
                    >E
                    IAus=bakt/VAus
                    WAus=IAus*VAus
                    ; V und A setzen
                    V=VAus
                    C=IAus
                    >W
                    >M 1
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #144
                    @ralla66 ,
                    das wäre mir zu heikel, wenn du gerade wenig verbrauchst und den Herd einschaltest, reißt du den Stromregler von 0 auf 24.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #145
                      @wal
                      könnte man ja begrenzen, wobei der HM ja 2 x 12 kann.
                      Ziel der Übung war ja auf Bezug den Ausgang des DPM zu regeln.
                      Was letztendlich am Ausgang des DPM hängt obligt ja dem User.
                      Das im Script bei Balkon WR noch eine Anfahrrampe dazu gehört dürfte
                      bekannt sein. Die C Problematik ist ja bekannt und ausführlich im Forum
                      bei Andreas Schmitz nachlesbar.
                      Na ja, in der Bedienungsanleitung des HM steht ja das der WR nicht
                      mit Batteriebetrieb betrieben werden soll.
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        ich nutze ein esp32 es funzt aber auch ein ESP8266.
                        Wichtig ist nur das das Teil ein 5V Anschluss hat um ihn direkt an den DPM8624 anzuschließen.
                        fimoknete
                        #146
                        h@wal ICh habe mein esp8266 laut Bild angeschlossen. Firmware ist geflashed. wie bekomme ich denn den code auf den chip? Und ich kann den chip nirgends finden. sollte mit der firmware nicht zugriff auf den chip irgendwo im netz sein?
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #147
                          @fimoknete ,
                          als erstes hier ein Link für das DPM8624 kontrolliert mit dem Modbus-Adapter.
                          Für einen ESP8266 brauchst du eine firmware.bin.gz Tasmota Firmware mit aktiviertem Skript.
                          Falls du ein DPM8624 mit RS485 hast brauchst du noch ein RS485/TTL Wandler, hast du einen mit TTL kannst du den ESP8266 direkt an GPIO1 und GPIO3 anschließen.
                          Unter "Konsolen -> Skript" konfigurieren findest du dann den Skript Editor.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Offline
                            fimoknete
                            schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                            #148
                            @wal Also ich habe das 8622 geflashed. Der DMP ist angeschlossen, die blaue Com Leuchte blinkt und transmitted irgendwas.
                            Merkwürdig ist, dass mein Modbus Adapter im IObroker kurz auf grün springt, aber nach kurzer Zeit wieder auf Gelb springt. !
                            Angelegt hat er die Register aus den Modbus Adapter.
                            Die Werte bleiben die ganze Zeit gelb.
                            Was ist zu tun?
                            Die Adressen sehen in der Anleitung DMP auch anders aus (0000H usw.) aber es gibt kein H bei der Adresseingabe im Modbus Modul IoBroker.
                            • WalW Wal
                              @fimoknete ,
                              fimoknete
                              #149
                              @wal said in DMP8624 -> iobroker:
                              @fimoknete ,
                              Wie komme ich denn auf den Adapter zur Konsole??? Und was ist GPIO?
                              • F fimoknete
                                Was ist zu tun?
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #150
                                @fimoknete ,
                                der Modbusadapter ist für das mitgelieferte USB-Kabel.
                                Der ESP mit Tasmota erzeugt ein Access Point mit dem Namen Tasmota......
                                mit dem verbindest du dich z.B. mit dem Handy. Dann öffnest du den Browser und rufst die Adresse 192.168.4.1 auf.
                                Da kannst du den ESP mit deinem WLan verbinden, ist der dann verbunden kannst du ihn mit dem Browser erreichen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @fimoknete ,
                                  fimoknete
                                  #151
                                  @wal Danke. Wirklich cool das du so geduldig mit mir bist.
                                  ich habe jetzt das hier, obwohl der DMP läuft.
                                  Wie bekomme ich denn den ESP dazu, mit dem DMP zu sprechen. Die blaue LED blinkt.
                                  Wie bekomme ich später den ESP dazu, mit dem iobroker zu sprechen?
                                  • F fimoknete
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #152
                                    @fimoknete ,
                                    in den DPM Setting musst du auf Modbus stellen.
                                    Set lange drücken und danach mit Set durchblättern bis 5-CS und das auf 1 stellen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @fimoknete ,
                                      fimoknete
                                      #153
                                      @wal Das ist schon aktiviert. KAnn man irgendwo den Datenstrom zwischendurch visualisieren?
                                      • F fimoknete
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #154
                                        @fimoknete ,
                                        wenn du ein esp mit usb hast, kannst du den in den PC stecken und ein Terminalprogramm starten.
                                        Die Baudrate vom DPM steht auf 9600 ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @fimoknete ,
                                          fimoknete
                                          #155
                                          @wal ja, 9600 ist eingestellt. Ich such mal nach nem terminal programm.
