  4. Backitup Restore fehler
    5.1k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Esmax666
    @glasfaser ach so hab falsch verstanden :/
    Also hab jetzt das so verstanden :
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
    Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
    Port of states DB (file), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [ubuntu]:
    updating conf/iobroker.json
    esmax@ubuntu:~$
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
    genau und jetzt weiter machen , wie oben beschrieben !
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Esmax666
      @glasfaser ja chef 😰
        Esmax666
        @glasfaser
        die installation muss ich nie "/opt/iobroker/" duchfürhen oder ist das egal ?
        npm install iobroker.js-controller@3.3.22
        iobroker upgrade backitup@2.2.2
        iobroker upgrade admin@5.2.1
        • E Esmax666
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @esmax666
          Es ist immer besser im
          /opt/iobroker/
          zu stehen ,
          denn du kannst auch mal andere Befehle durchführen , sonst landen Sie auf deinem Home Verzeichnis
            npm Befehle dürfen nur in /opt/iobroker ausgeführt werden!
            iobroker Befehle überall
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Esmax666
              @Glasfaser
              ich mache immer fehler ....
              was habe ich hier nicht verstanden und falsch gemacht ?
              esmax@ubuntu:~$ cd opt/iobroker
              -bash: cd: opt/iobroker: No such file or directory
              esmax@ubuntu:~$ cd .
              ./         ../        .cache/    .iobroker/ .npm/      .ssh/
              • E Esmax666
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                so der / fehlt
                cd /opt/iobroker
                  so der / fehlt
                  cd /opt/iobroker
                  Esmax666
                  @glasfaser ach so ok lol
                  und dann muss ich mir die admin rechte geben ?
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'rename',
                  npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared',
                  npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023-09-27T17_16_56_756Z-debug-0.log
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                  Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Esmax666
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    ich weiss nicht worauf du hinaus willst, aber einfach sudo mit npm.... ist ein noGo
                    • E Esmax666
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @esmax666
                      sudo -u iobroker rm opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                      dann nochmal versuchen
                        @esmax666
                        Esmax666
                        @glasfaser said in Backitup Restore fehler:
                        da war nichts,
                        esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker rm node_modules/.alcalzone-shared-F        gX40TmF
                        rm: cannot remove 'node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF': No such file or dir        ectory
                        ich dache ich muss nur die admin rechte geben für "esmax" user
                        • E Esmax666
                          da war nichts,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @esmax666
                          Hast du jetzt den JS Controller installiert , wie weit bist du !?
                          dann so für JS ... das ist der User iobroker ...
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                          • E Esmax666
                            da war nichts,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            tipps du die Befehle immer ab bzw. veränderst du sie !?
                            da fehlt immer etwas bei dir !!!
                            @glasfaser sagte in Backitup Restore fehler:
                            E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Esmax666
                              schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                              @glasfaser
                              nicht immer
                              ich war schon in "opt/iobroker/" deshalb hatte ich das nicht eingefügt
                              also dann habe ich das bekommen:
                              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                              [sudo] password for esmax:
                              added 11 packages, removed 28 packages, and changed 25 packages in 29s
                              48 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                nee das putty Fenster ist zu schmal. 1m weiter rechts geht's weiter.
                                das fehlende /opt/iobroker dürfte i.O. sein
                                • E Esmax666
                                  @glasfaser
                                  nicht immer
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  aber dadurch den / vergessen und am ende stimmte es auch nicht .
                                  Bitte die Befehle nicht verändern !!
                                  • E Esmax666
                                    @glasfaser
                                    nicht immer
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @glasfaser
                                    nicht immer
                                    Nun weiter wie beschrieben
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      @glasfaser
                                      nicht immer
                                      Esmax666
                                      @simatec
                                      So alle command sind jetzt durchgefürt :D und iobroker startet noch 🤙
                                      Wie lange muss man warten bis "alle Adapter installiert" sind?
                                      Momentan sind die noch grau markiert
                                      die Command
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade backitup@2.2.2
                                      Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                      This downgrade of "backitup" will at least remove the following changes:
                                      -> 2.8.1
                                      Fix roles
                                      help-links added
                                      -> 2.8.0
                                      small Sentry fixes
                                      Bugfix System-Message
                                      Docu & Wiki updated
                                      Translation updated
                                      dependencies updated
                                      Fix Webdav
                                      WOL Address & Port added
                                      Restore for Backitup Config added
                                      -> 2.7.0
                                      Fix error Messages
                                      edit automatic name addition added
                                      Docu & Wiki updated
                                      small bug fixes
                                      Translation updated
                                      Add support for sending notifications via discord (requires ioBroker.discord >= 2.1)
                                      -> 2.6.23
                                      Fix Influx Restore for MultiDB
                                      Token renew for Onedrive added
                                      Fix PSQL Restore
                                      -> 2.6.22
                                      Default Ports for InfluxDB added
                                      -> 2.6.21
                                      small Sentry fixes
                                      Fix Influx Restore
                                      Fix Onedrive Download
                                      -> 2.6.20
                                      FTP self signed Certificates added
                                      Would you like to downgrade backitup from @2.8.1 to @2.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update backitup from @2.8.1 to @2.2.2
                                      NPM version: 9.6.7
                                      npm install iobroker.backitup@2.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      Adapter "backitup" updated
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.1
                                      This downgrade of "admin" will at least remove the following changes:
                                      -> 6.10.1
                                      fixed `between` function for showing news
                                      if date string is not parseable show the original string instead of `Invalid Date`
                                      updated socket classes to not crash on invalid patterns
                                      -> 6.10.0
                                      various minor improvements
                                      fixed problem with discovery dialog
                                      object browser now validates setting state of type number
                                      allow to specify unique columns for tables
                                      fix crash on invalid states, which are missing the property `common.role`
                                      -> 6.9.2
                                      show info, if server time differs from client time
                                      remove confusion with different names for state (datapoint and state)
                                      fixed link on 404-page being opened inside child view
                                      fixed issue if non-text default values are provided to a text jsonConfig component
                                      implemented del key shortcut to delete a selected object
                                      -> 6.9.1
                                      allow resizing of all columns in objects tab
                                      without expert mode users are only allowed to edit objects in `0_userdata.0` and `alias.0` namespace
                                      fixed keyboard navigation
                                      fixed problem with showing controller upgrade instructions if no UI upgrade is supported
                                      -> 6.9.0
                                      Added possibility to change log direction
                                      JSON config: Added possibility to filter out internal IP addresses
                                      JSON config: Added _changed flag for formula in JSON config
                                      -> 6.8.3
                                      added description to adapter rating dialog
                                      Extended the select component with grouping
                                      Allowed the sorting of adapters by name and not only by title
                                      Allowed the set state JSON config component
                                      -> 6.8.0
                                      try to find correct IP for controller UI multihost slave upgrade
                                      admin is now showing update information, while it is stopped during upgrade
                                      required nodejs version is 16 as 14 is End-Of-Life
                                      fix downloading folders recursive
                                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                      Would you like to downgrade admin from @6.10.1 to @5.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update admin from @6.10.1 to @5.2.1
                                      NPM version: 9.6.7
                                      npm install iobroker.admin@5.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      Adapter "admin" updated
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ cd backups/
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ dir
                                      iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      host.ubuntu OK.
                                      host.ubuntu Clear all objects and states...
                                      clean 18 objects...
                                      Server Objects 127.0.0.1:51690 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                                      [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                      [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                      [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                                      [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                      [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                                      [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                                      clean 2 states...
                                      host.ubuntu done.
                                      host.ubuntu Processed 0/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 200/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 400/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 600/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 800/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 1000/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 1200/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 1400/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 1600/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 1800/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 2000/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 2200/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 2400/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 2600/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 2800/3050 states
                                      host.ubuntu Processed 3000/3050 states
                                      3050 states restored.
                                      host.ubuntu Processed 0/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 200/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 400/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 600/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 800/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
                                      host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
                                      4382 objects restored.
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
                                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                      System successfully restored!
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd..
                                      cd..: command not found
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd ..
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker host this
                                      A host with the name "ubuntu" already exists!
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker start
                                      • E Esmax666
                                        @simatec
                                        die Command
                                        -> 2.8.1
                                        Fix roles
                                        help-links added
                                        -> 2.8.0
                                        small Sentry fixes
                                        Docu & Wiki updated
                                        Translation updated
                                        Fix Webdav
                                        -> 2.7.0
                                        Fix error Messages
                                        Docu & Wiki updated
                                        small bug fixes
                                        Translation updated
                                        -> 2.6.23
                                        Fix PSQL Restore
                                        -> 2.6.22
                                        -> 2.6.21
                                        small Sentry fixes
                                        Fix Influx Restore
                                        -> 2.6.20
                                        NPM version: 9.6.7
                                        -> 6.10.1
                                        -> 6.10.0
                                        -> 6.9.2
                                        -> 6.9.1
                                        -> 6.9.0
                                        -> 6.8.3
                                        -> 6.8.0
                                        NPM version: 9.6.7
                                        host.ubuntu OK.
                                        clean 18 objects...
                                        clean 2 states...
                                        host.ubuntu done.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nimm dir ein großen Kaffee ... und warte ......
                                          Esmax666
                                          @glasfaser
                                          ok ok danke an alle :D :D
