  4. Backitup Restore fehler
    5.1k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Esmax666
    @glasfaser aber wie funtionniert genau iobroker backup, brauche ich genau die admin/iobroker version wie früher ?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @esmax666
    Jetzt gehst du dem armen @simatec schon mit einem Issue auf den Keks :-)
    Vorschlag: wenn du keine Geheimnisse in deinem Backup hast, stellst du mir das Backup aus dem letzten Jahr zur Verfügung, ich baue mir schnell einen alten Container mit den Ständen aus dem letzten Jahr und ich versuche, das System auf den aktuellen Stand zu heben. Das aktuelle Backup würde ich dir dann zurücksenden.
    Wenn das okay ist, dann PN mit dem Verfahren der Bereitstellung.
    (bin jetzt aber erstmal 3-4 Stunden abwesend.)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Esmax666
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @esmax666 Ich schreibe jetzt mal hier, da es sich nicht um ein Fehler oder Bug in Backitup handelt und ich somit das Issue schließen werde.
      Also grundsätzlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, dass du dein System über ein Jahr nicht gepflegt hast und auch keine regelmäßigen backups gemacht hast und du deshalb leider nun dein problem selber produziert hast.
      Trotzdem versuche ich mal zu helfen.
      Mache deine neue SD platt und installiere dir dort erstmal ein sauberes System auf der SD.
      Wenn dein System läuft und du mit einem User (nicht root) via ssh eingeloggt bist, dann installiere iobroker mit folgenden Befehlen:
      sudo apt update && sudo apt upgrade -y
      sudo apt install curl
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Nach der Installation prüfst du, ob dein iobroker läuft.
      Im Anschluss machst du folgendes
      iob stop
      iob setup custom
      Du wirst durch das Menü geführt und wählst bei der Objekt-Datenbank und State-Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System lief.
      Im Anschluss installierst du die Versionen, die auf deinem alten System liefen
      npm install iobroker.js-controller@3.3.22
      iobroker upgrade backitup@2.2.2
      iobroker upgrade admin@5.2.1
      Nun führst du den Restore durch...
      iobroker restore iobroker_2022_09_23-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      Die Datei muss natürlich vorher unter /opt/iobroker/backups abgelegt werden
      Danach starte dein System neu
      iobroker host this
      iobroker start
      und warte bis alle Adapter installiert sind
      Nun führe ein Upgrade durch und halte dein System zukünftig auf Stand
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • E Offline
        Esmax666
        Danke sorry wegen Ticket :D
        also iobroker ist wieder ganz frish installiert genau wie du das geschieben hast:
        Leider versehe ich das nicht wirklich
        @simatec said in Backitup Restore fehler:
        Woher sollte ich die files haben ? ich habe nur noch mein Backitup backup, sind die in "iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar" auch dabei ?
        • Marc BergM Marc Berg
          @esmax666
          Esmax666
          @marc-berg said in Backitup Restore fehler:
          Wow danke leider sind ein paar password dabei :/
          • E Esmax666
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
            Alles gut , du sollst nichts suchen , oder haben !
            iob setup custom
            siehe hier :
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            wie er auch schreibt :
            Du wirst durch das Menü geführt und wählst bei der Objekt-Datenbank und State- Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System li
            • GlasfaserG Glasfaser
              iob setup custom
              siehe hier :
              Esmax666
              @glasfaser ach so hab falsch verstanden :/
              Also hab jetzt das so verstanden :
              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
              Port of objects DB(file), default[9001]:
              Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
              Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
              Port of states DB (file), default[9000]:
              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
              Host name of this machine [ubuntu]:
              updating conf/iobroker.json
              esmax@ubuntu:~$
              • E Esmax666
                esmax@ubuntu:~$
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                genau und jetzt weiter machen , wie oben beschrieben !
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                  Esmax666
                  @glasfaser ja chef 😰
                    Esmax666
                    @glasfaser
                    die installation muss ich nie "/opt/iobroker/" duchfürhen oder ist das egal ?
                    • E Esmax666
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @esmax666
                      Es ist immer besser im
                      /opt/iobroker/
                      zu stehen ,
                      denn du kannst auch mal andere Befehle durchführen , sonst landen Sie auf deinem Home Verzeichnis
                        npm Befehle dürfen nur in /opt/iobroker ausgeführt werden!
                        iobroker Befehle überall
                          Esmax666
                          @Glasfaser
                          ich mache immer fehler ....
                          was habe ich hier nicht verstanden und falsch gemacht ?
                          esmax@ubuntu:~$ cd opt/iobroker
                          -bash: cd: opt/iobroker: No such file or directory
                          esmax@ubuntu:~$ cd .
                          ./         ../        .cache/    .iobroker/ .npm/      .ssh/
                          • E Esmax666
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            so der / fehlt
                            cd /opt/iobroker
                              so der / fehlt
                              cd /opt/iobroker
                              Esmax666
                              @glasfaser ach so ok lol
                              und dann muss ich mir die admin rechte geben ?
                              esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'] {
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'rename',
                              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared',
                              npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023-09-27T17_16_56_756Z-debug-0.log
                              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                              Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Esmax666
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                ich weiss nicht worauf du hinaus willst, aber einfach sudo mit npm.... ist ein noGo
                                • E Esmax666
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @esmax666
                                  sudo -u iobroker rm opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                                  dann nochmal versuchen
                                    @esmax666
                                    Esmax666
                                    @glasfaser said in Backitup Restore fehler:
                                    da war nichts,
                                    esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker rm node_modules/.alcalzone-shared-F        gX40TmF
                                    rm: cannot remove 'node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF': No such file or dir        ectory
                                    ich dache ich muss nur die admin rechte geben für "esmax" user
                                    • E Esmax666
                                      da war nichts,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @esmax666
                                      Hast du jetzt den JS Controller installiert , wie weit bist du !?
                                      dann so für JS ... das ist der User iobroker ...
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                      • E Esmax666
                                        da war nichts,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        tipps du die Befehle immer ab bzw. veränderst du sie !?
                                        da fehlt immer etwas bei dir !!!
                                        @glasfaser sagte in Backitup Restore fehler:
                                        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Esmax666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                          @glasfaser
                                          nicht immer
                                          ich war schon in "opt/iobroker/" deshalb hatte ich das nicht eingefügt
                                          also dann habe ich das bekommen:
                                          esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                          [sudo] password for esmax:
                                          added 11 packages, removed 28 packages, and changed 25 packages in 29s
                                          48 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
