  4. Backitup Restore fehler
    5.1k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    hat jemand schon das Fehler bekommen :
    Ist es besser, einen Restore über eine SSH-Konsole durchzuführen, wie würde der Befehl lauten? (Statt Webinterface wie hier)
    • E Esmax666
      @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
      • was hast du gemacht?
      • wo steht das?
      • reproduzierbar?
        • auch mit anderen backups?
      • was steht dazu im (debug-)log?
      • welche Versionen der beteiligten Adapter?
      • wie ist node installiert?
      • welches Betriebssystem?
      • wo liegt das Backup?
      • wie konfiguriert?
      • was sagt iob diag in der Langfassung
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        • wo steht das?
        • reproduzierbar?
        • wie konfiguriert?
        Esmax666
        Ich wollte nur eine Installation wiederherstellen, die sich auf einer defekten SD-Karte befand.
        Ich habe die Installation auf einer neuen Karte erneut durchgeführt.
        Iobroker wurde erneut installiert. Dann erhielt ich diese Fehlermeldung aus meiner ersten Nachricht, als ich versuchte, ein Backup vom letzten Jahr wiederherstellen zu lassen.
        Ich versuchte, ein Downgrade von "js controler" durchzuführen, das der alten Version meines Iobrokers entsprach, und stellte mein Backup mit dem Befehl "iobroker restore" wieder her. Nach der Wiederherstellung funktioniert der iobroker nicht mehr.
        und ich habe das schon 2 backup probiert
        Veilleicht muss ich noch ein downgrade von Admin machen ?
        mein restore command:
        smax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker stop
        esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
        iobroker controller daemon is not running
        host.ubuntu OK.
        host.ubuntu Clear all objects and states...
        clean 142 objects...
        Server Objects 127.0.0.1:36324 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
        [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
        [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
        [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
        [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
        [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
        [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
        clean 105 states...
        host.ubuntu done.
        host.ubuntu Processed 0/3050 states
        host.ubuntu Processed 200/3050 states
        host.ubuntu Processed 400/3050 states
        host.ubuntu Processed 600/3050 states
        host.ubuntu Processed 800/3050 states
        host.ubuntu Processed 1000/3050 states
        host.ubuntu Processed 1200/3050 states
        host.ubuntu Processed 1400/3050 states
        host.ubuntu Processed 1600/3050 states
        host.ubuntu Processed 1800/3050 states
        host.ubuntu Processed 2000/3050 states
        host.ubuntu Processed 2200/3050 states
        host.ubuntu Processed 2400/3050 states
        host.ubuntu Processed 2600/3050 states
        host.ubuntu Processed 2800/3050 states
        host.ubuntu Processed 3000/3050 states
        3050 states restored.
        host.ubuntu Processed 0/4382 objects
        host.ubuntu Processed 200/4382 objects
        host.ubuntu Processed 400/4382 objects
        host.ubuntu Processed 600/4382 objects
        host.ubuntu Processed 800/4382 objects
        host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
        host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
        host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
        host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
        host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
        host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
        host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
        host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
        host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
        host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
        host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
        host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
        host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
        host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
        host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
        host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
        host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
        4382 objects restored.
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
        host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js application/javascript
        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.map custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
        upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
        upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
        upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
        System successfully restored!
        esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker start
        {1}
        {1}
        Von Diag, habe ich das bekommen:
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ubuntu
               Icon name: computer
              Machine ID: 7be3a0aee2194ee18739a3f0fb03a71f
                 Boot ID: c9f47a2216fa43918fa2392ef232ef9a
        Operating System: Ubuntu 23.04
                  Kernel: Linux 6.2.0-1013-raspi
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         21:29:22 up  1:25,  2 users,  load average: 0.96, 0.93, 0.65
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=68.6'C
        volt=0.9260V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-09-26 21:29:22 CEST
                   Universal time: Tue 2023-09-26 19:29:22 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        esmax
        /home/esmax
        esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        601M        5.8G        3.3M        2.1G        7.6G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          8.2G        601M        5.8G
                 7809 M total memory
                  573 M used memory
                  588 M active memory
                 1334 M inactive memory
                 5572 M free memory
                  104 M buffer memory
                 1876 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs          tmpfs  781M  3.1M  778M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  4.9G   51G   9% /
        tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
        [Tue Sep 26 20:04:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
        [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Sep 26 20:04:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
        TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
        /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
        |-/snap/core22/611  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core22/867  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/lxd/25755   /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snapd/18600 /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/lxd/24646   /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        `-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.4G    /var/
        677M    /var/lib
        626M    /var/cache
        614M    /var/cache/apt
        528M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 39.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.5M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        No connection to databases possible ...
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    file on 127.0.0.1
        States:                     file on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  3.3.22
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Cannot get list: undefined
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.config" not found
        hier die Version ich ich früher hatte:
        Adapter    "admin"         : 6.10.1   , installed 5.2.1 [Updateable]
        Adapter    "alexa2"        : 3.25.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
        Adapter    "backitup"      : 2.6.23   , installed 2.2.2 [Updateable]
        Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
        Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
        Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1   , installed 2.7.2 [Updateable]
        Adapter    "history"       : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updateable]
        Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updateable]
        Adapter    "info"          : 1.9.26   , installed 1.9.8 [Updateable]
        Adapter    "iot"           : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updateable]
        Adapter    "javascript"    : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.22 [Updateable]
        Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "radar2"        : 2.0.7    , installed 2.0.3 [Updateable]
        Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1    , installed 1.2.1 [Updateable]
        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
        Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 3.1.4 [Updateable]
        Adapter    "telegram"      : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updateable]
        Adapter    "text2command"  : 3.0.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updateable]
        Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.5 [Updateable]
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 1.2.0 [Updateable]
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.1.7 [Updateable]
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
        Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 3.4.9 [Updateable]
        Adapter    "zwave2"        : 3.0.5    , installed 2.4.1 [Updateable]
        ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Esmax666
          host.ubuntu OK.
          clean 105 states...
          host.ubuntu done.
          {1}
          {1}
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=68.6'C
          volt=0.9260V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          esmax
          /home/esmax
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                   7809 M total memory
                    573 M used memory
                    588 M active memory
                   5572 M free memory
                    104 M buffer memory
                   1876 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.4G    /var/
          677M    /var/lib
          626M    /var/cache
          614M    /var/cache/apt
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          admin:          6.3.5
          Adapter State
          + instance is alive
          Moin,
          keine Lösung, nur um etwas zu hinterfragen, stimmt das?
          Hast Du in der alten Version wirklich die Datenbank (Objekts/States) als File genutzt oder vielleicht doch JSONL oder Redis?
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            Esmax666
            @dp20eic
            ich verstehe deine Frage nicht
            hab kein ahnung was Redis / JSONL ist ...
            • E Esmax666
              host.ubuntu OK.
              clean 105 states...
              host.ubuntu done.
              {1}
              {1}
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=68.6'C
              volt=0.9260V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              esmax
              /home/esmax
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       7809 M total memory
                        573 M used memory
                        588 M active memory
                       5572 M free memory
                        104 M buffer memory
                       1876 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.4G    /var/
              677M    /var/lib
              626M    /var/cache
              614M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              admin:          6.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dp20eic
              installed 3.3.22
              ist erstmal ok ,
              denn erst ab JS 4 ist JSONL (migration von File )
              • E Esmax666
                @dp20eic
                Moin,
                ok, ist mir jetzt aber zu spät um das zu erklären. War halt nur so ein Gedanke, denn es gibt ja den Fehler
                ioBroker Status
                Adapter State
                @glasfaser sagte in Backitup Restore fehler:
                Ok, hab ich übersehen, bzw. nicht gewusst.
                Bernd
                  Moin,
                  ioBroker Status
                  Adapter State
                  Bernd
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Esmax666
                  Wäre dann so zu beheben :
                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Esmax666
                    Esmax666
                    @glasfaser
                    danke ich habe das leider nicht so gut verstanden , sind die gut :
                    esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:16 2023-09-26_21-16_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:17 2023-09-26_21-17_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:18 2023-09-26_21-18_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:19 2023-09-26_21-19_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:21 2023-09-26_21-21_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:22 2023-09-26_21-22_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:23 2023-09-26_21-23_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:24 2023-09-26_21-24_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:25 2023-09-26_21-25_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:26 2023-09-26_21-26_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:27 2023-09-26_21-27_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:28 2023-09-26_21-28_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:29 2023-09-26_21-29_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:30 2023-09-26_21-30_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:32 2023-09-26_21-32_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:33 2023-09-26_21-33_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:34 2023-09-26_21-34_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:35 2023-09-26_21-35_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:36 2023-09-26_21-36_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:37 2023-09-26_21-37_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:38 2023-09-26_21-38_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:39 2023-09-26_21-39_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:40 2023-09-26_21-40_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:41 2023-09-26_21-41_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:42 2023-09-26_21-42_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:43 2023-09-26_21-43_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:44 2023-09-26_21-44_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:45 2023-09-26_21-45_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:46 2023-09-26_21-46_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:47 2023-09-26_21-47_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:48 2023-09-26_21-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:49 2023-09-26_21-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:51 2023-09-26_21-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:52 2023-09-26_21-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:53 2023-09-26_21-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:54 2023-09-26_21-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:55 2023-09-26_21-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:56 2023-09-26_21-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:57 2023-09-26_21-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:58 2023-09-26_21-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:59 2023-09-26_21-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:00 2023-09-26_22-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:01 2023-09-26_22-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:02 2023-09-26_22-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:03 2023-09-26_22-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:04 2023-09-26_22-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:05 2023-09-26_22-05_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:06 2023-09-26_22-06_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:07 2023-09-26_22-07_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:08 2023-09-26_22-08_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:09 2023-09-26_22-09_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:10 2023-09-26_22-10_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:11 2023-09-26_22-11_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:12 2023-09-26_22-12_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:13 2023-09-26_22-13_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:14 2023-09-26_22-14_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:15 2023-09-26_22-15_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:16 2023-09-26_22-16_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:17 2023-09-26_22-17_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:18 2023-09-26_22-18_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:19 2023-09-26_22-19_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:20 2023-09-26_22-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:21 2023-09-26_22-21_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:22 2023-09-26_22-22_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:23 2023-09-26_22-23_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:24 2023-09-26_22-24_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:25 2023-09-26_22-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:26 2023-09-26_22-26_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:27 2023-09-26_22-27_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:28 2023-09-26_22-28_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:29 2023-09-26_22-29_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:30 2023-09-26_22-30_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:31 2023-09-26_22-31_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:32 2023-09-26_22-32_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:33 2023-09-26_22-33_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:34 2023-09-26_22-34_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:35 2023-09-26_22-35_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:36 2023-09-26_22-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:37 2023-09-26_22-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:38 2023-09-26_22-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:39 2023-09-26_22-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:40 2023-09-26_22-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:41 2023-09-26_22-41_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:42 2023-09-26_22-42_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:43 2023-09-26_22-43_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:44 2023-09-26_22-44_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:45 2023-09-26_22-45_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:46 2023-09-26_22-46_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:47 2023-09-26_22-47_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:48 2023-09-26_22-48_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:49 2023-09-26_22-49_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:50 2023-09-26_22-50_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:51 2023-09-26_22-51_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:52 2023-09-26_22-52_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:53 2023-09-26_22-53_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:54 2023-09-26_22-54_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:55 2023-09-26_22-55_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:56 2023-09-26_22-56_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:57 2023-09-26_22-57_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:58 2023-09-26_22-58_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:59 2023-09-26_22-59_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:00 2023-09-26_23-00_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:01 2023-09-26_23-01_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:02 2023-09-26_23-02_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:03 2023-09-26_23-03_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:04 2023-09-26_23-04_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:05 2023-09-26_23-05_objects.json.gz
                    ^C
                    esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400 Sep 26 21:16 2023-09-26_21-16_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  430 Sep 26 21:17 2023-09-26_21-17_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 21:18 2023-09-26_21-18_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  437 Sep 26 21:19 2023-09-26_21-19_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  431 Sep 26 21:20 2023-09-26_21-20_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  431 Sep 26 21:21 2023-09-26_21-21_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  419 Sep 26 21:22 2023-09-26_21-22_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  430 Sep 26 21:23 2023-09-26_21-23_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  439 Sep 26 21:24 2023-09-26_21-24_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 21:25 2023-09-26_21-25_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 21:26 2023-09-26_21-26_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 21:27 2023-09-26_21-27_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 21:28 2023-09-26_21-28_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 26 21:29 2023-09-26_21-29_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 26 21:30 2023-09-26_21-30_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 21:31 2023-09-26_21-31_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 21:32 2023-09-26_21-32_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  435 Sep 26 21:33 2023-09-26_21-33_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 21:34 2023-09-26_21-34_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 21:35 2023-09-26_21-35_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 26 21:36 2023-09-26_21-36_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  433 Sep 26 21:37 2023-09-26_21-37_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 21:38 2023-09-26_21-38_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  421 Sep 26 21:39 2023-09-26_21-39_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  432 Sep 26 21:40 2023-09-26_21-40_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 21:41 2023-09-26_21-41_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  434 Sep 26 21:42 2023-09-26_21-42_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  430 Sep 26 21:43 2023-09-26_21-43_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 26 21:44 2023-09-26_21-44_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  429 Sep 26 21:45 2023-09-26_21-45_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 21:46 2023-09-26_21-46_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 21:47 2023-09-26_21-47_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 21:48 2023-09-26_21-48_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  435 Sep 26 21:49 2023-09-26_21-49_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Sep 26 21:51 2023-09-26_21-51_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 21:52 2023-09-26_21-52_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  432 Sep 26 21:53 2023-09-26_21-53_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 21:54 2023-09-26_21-54_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 21:55 2023-09-26_21-55_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  439 Sep 26 21:56 2023-09-26_21-56_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 21:57 2023-09-26_21-57_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 26 21:58 2023-09-26_21-58_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 21:59 2023-09-26_21-59_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:00 2023-09-26_22-00_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:01 2023-09-26_22-01_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Sep 26 22:02 2023-09-26_22-02_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  439 Sep 26 22:03 2023-09-26_22-03_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 22:04 2023-09-26_22-04_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:05 2023-09-26_22-05_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 22:06 2023-09-26_22-06_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  430 Sep 26 22:07 2023-09-26_22-07_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 22:08 2023-09-26_22-08_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 26 22:09 2023-09-26_22-09_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 22:10 2023-09-26_22-10_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  437 Sep 26 22:11 2023-09-26_22-11_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  433 Sep 26 22:12 2023-09-26_22-12_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 22:13 2023-09-26_22-13_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:14 2023-09-26_22-14_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:15 2023-09-26_22-15_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:16 2023-09-26_22-16_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:17 2023-09-26_22-17_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 22:18 2023-09-26_22-18_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 22:19 2023-09-26_22-19_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 26 22:20 2023-09-26_22-20_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:21 2023-09-26_22-21_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 22:22 2023-09-26_22-22_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:23 2023-09-26_22-23_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:24 2023-09-26_22-24_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 22:25 2023-09-26_22-25_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 26 22:26 2023-09-26_22-26_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:27 2023-09-26_22-27_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 26 22:28 2023-09-26_22-28_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 22:29 2023-09-26_22-29_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:30 2023-09-26_22-30_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:31 2023-09-26_22-31_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  437 Sep 26 22:32 2023-09-26_22-32_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:33 2023-09-26_22-33_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:34 2023-09-26_22-34_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 26 22:35 2023-09-26_22-35_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 26 22:36 2023-09-26_22-36_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 26 22:37 2023-09-26_22-37_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:38 2023-09-26_22-38_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:39 2023-09-26_22-39_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 22:40 2023-09-26_22-40_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 26 22:41 2023-09-26_22-41_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 22:42 2023-09-26_22-42_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 22:43 2023-09-26_22-43_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 22:44 2023-09-26_22-44_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 26 22:45 2023-09-26_22-45_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 26 22:46 2023-09-26_22-46_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 22:47 2023-09-26_22-47_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:48 2023-09-26_22-48_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 22:49 2023-09-26_22-49_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  437 Sep 26 22:50 2023-09-26_22-50_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 22:51 2023-09-26_22-51_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 26 22:52 2023-09-26_22-52_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 22:53 2023-09-26_22-53_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 22:54 2023-09-26_22-54_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 22:55 2023-09-26_22-55_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:56 2023-09-26_22-56_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 26 22:57 2023-09-26_22-57_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 26 22:58 2023-09-26_22-58_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 26 22:59 2023-09-26_22-59_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 23:00 2023-09-26_23-00_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 26 23:01 2023-09-26_23-01_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 26 23:02 2023-09-26_23-02_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 23:03 2023-09-26_23-03_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 23:04 2023-09-26_23-04_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 23:05 2023-09-26_23-05_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 23:06 2023-09-26_23-06_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 23:07 2023-09-26_23-07_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 26 23:08 2023-09-26_23-08_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 26 23:09 2023-09-26_23-09_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 26 23:10 2023-09-26_23-10_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 23:11 2023-09-26_23-11_states.json.gz
                      @Esmax666
                      Esmax666
                      @glasfaser aber wie funtionniert genau iobroker backup, brauche ich genau die admin/iobroker version wie früher ?
                      Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @esmax666
                        Jetzt gehst du dem armen @simatec schon mit einem Issue auf den Keks :-)
                        Vorschlag: wenn du keine Geheimnisse in deinem Backup hast, stellst du mir das Backup aus dem letzten Jahr zur Verfügung, ich baue mir schnell einen alten Container mit den Ständen aus dem letzten Jahr und ich versuche, das System auf den aktuellen Stand zu heben. Das aktuelle Backup würde ich dir dann zurücksenden.
                        Wenn das okay ist, dann PN mit dem Verfahren der Bereitstellung.
                        (bin jetzt aber erstmal 3-4 Stunden abwesend.)
                        • E Esmax666
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @esmax666 Ich schreibe jetzt mal hier, da es sich nicht um ein Fehler oder Bug in Backitup handelt und ich somit das Issue schließen werde.
                          Also grundsätzlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, dass du dein System über ein Jahr nicht gepflegt hast und auch keine regelmäßigen backups gemacht hast und du deshalb leider nun dein problem selber produziert hast.
                          Trotzdem versuche ich mal zu helfen.
                          Mache deine neue SD platt und installiere dir dort erstmal ein sauberes System auf der SD.
                          Wenn dein System läuft und du mit einem User (nicht root) via ssh eingeloggt bist, dann installiere iobroker mit folgenden Befehlen:
                          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                          sudo apt install curl
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Nach der Installation prüfst du, ob dein iobroker läuft.
                          Im Anschluss machst du folgendes
                          iob stop
                          iob setup custom
                          Du wirst durch das Menü geführt und wählst bei der Objekt-Datenbank und State-Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System lief.
                          Im Anschluss installierst du die Versionen, die auf deinem alten System liefen
                          npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                          iobroker upgrade backitup@2.2.2
                          iobroker upgrade admin@5.2.1
                          Nun führst du den Restore durch...
                          iobroker restore iobroker_2022_09_23-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          Die Datei muss natürlich vorher unter /opt/iobroker/backups abgelegt werden
                          Danach starte dein System neu
                          iobroker host this
                          iobroker start
                          und warte bis alle Adapter installiert sind
                          Nun führe ein Upgrade durch und halte dein System zukünftig auf Stand
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • E Offline
                            Esmax666
                            Danke sorry wegen Ticket :D
                            also iobroker ist wieder ganz frish installiert genau wie du das geschieben hast:
                            Leider versehe ich das nicht wirklich
                            @simatec said in Backitup Restore fehler:
                            Woher sollte ich die files haben ? ich habe nur noch mein Backitup backup, sind die in "iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar" auch dabei ?
                            • Marc BergM Marc Berg
                              @esmax666
                              Esmax666
                              @marc-berg said in Backitup Restore fehler:
                              Wow danke leider sind ein paar password dabei :/
                              • E Esmax666
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Alles gut , du sollst nichts suchen , oder haben !
                                iob setup custom
                                siehe hier :
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                wie er auch schreibt :
                                Du wirst durch das Menü geführt und wählst bei der Objekt-Datenbank und State- Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System li
                                  iob setup custom
                                  siehe hier :
                                  Esmax666
                                  @glasfaser ach so hab falsch verstanden :/
                                  Also hab jetzt das so verstanden :
                                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
                                  Port of states DB (file), default[9000]:
                                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                  Host name of this machine [ubuntu]:
                                  updating conf/iobroker.json
                                  esmax@ubuntu:~$
                                  • E Esmax666
                                    esmax@ubuntu:~$
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    genau und jetzt weiter machen , wie oben beschrieben !
                                      Esmax666
                                      @glasfaser ja chef 😰
                                        Esmax666
                                        @glasfaser
                                        die installation muss ich nie "/opt/iobroker/" duchfürhen oder ist das egal ?
                                        • E Esmax666
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @esmax666
                                          Es ist immer besser im
                                          /opt/iobroker/
                                          zu stehen ,
                                          denn du kannst auch mal andere Befehle durchführen , sonst landen Sie auf deinem Home Verzeichnis
