  4. Backitup Restore fehler
    5.1k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    Danke sorry wegen Ticket :D
    also iobroker ist wieder ganz frish installiert genau wie du das geschieben hast:
    Leider versehe ich das nicht wirklich
    @simatec said in Backitup Restore fehler:
    Objekt-Datenbank und State-Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System lief.
    Woher sollte ich die files haben ? ich habe nur noch mein Backitup backup, sind die in "iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar" auch dabei ?
    • Marc BergM Marc Berg
      @esmax666
      Jetzt gehst du dem armen @simatec schon mit einem Issue auf den Keks :-)
      Vorschlag: wenn du keine Geheimnisse in deinem Backup hast, stellst du mir das Backup aus dem letzten Jahr zur Verfügung, ich baue mir schnell einen alten Container mit den Ständen aus dem letzten Jahr und ich versuche, das System auf den aktuellen Stand zu heben. Das aktuelle Backup würde ich dir dann zurücksenden.
      Wenn das okay ist, dann PN mit dem Verfahren der Bereitstellung.
      (bin jetzt aber erstmal 3-4 Stunden abwesend.)
      Esmax666
      @marc-berg said in Backitup Restore fehler:
      Wow danke leider sind ein paar password dabei :/
      • E Esmax666
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
        Alles gut , du sollst nichts suchen , oder haben !
        iob setup custom
        siehe hier :
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
        wie er auch schreibt :
        Du wirst durch das Menü geführt und wählst bei der Objekt-Datenbank und State- Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System li
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          iob setup custom
          siehe hier :
          Esmax666
          @glasfaser ach so hab falsch verstanden :/
          Also hab jetzt das so verstanden :
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [ubuntu]:
          updating conf/iobroker.json
          esmax@ubuntu:~$
          • E Esmax666
            esmax@ubuntu:~$
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            genau und jetzt weiter machen , wie oben beschrieben !
            E 2 Antworten Letzte Antwort
              Esmax666
              @glasfaser ja chef 😰
                Esmax666
                @glasfaser
                die installation muss ich nie "/opt/iobroker/" duchfürhen oder ist das egal ?
                npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                iobroker upgrade backitup@2.2.2
                iobroker upgrade admin@5.2.1
                • E Esmax666
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @esmax666
                  Es ist immer besser im
                  /opt/iobroker/
                  zu stehen ,
                  denn du kannst auch mal andere Befehle durchführen , sonst landen Sie auf deinem Home Verzeichnis
                    npm Befehle dürfen nur in /opt/iobroker ausgeführt werden!
                    iobroker Befehle überall
                      Esmax666
                      @Glasfaser
                      ich mache immer fehler ....
                      was habe ich hier nicht verstanden und falsch gemacht ?
                      esmax@ubuntu:~$ cd opt/iobroker
                      -bash: cd: opt/iobroker: No such file or directory
                      esmax@ubuntu:~$ cd .
                      ./         ../        .cache/    .iobroker/ .npm/      .ssh/
                      • E Esmax666
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        so der / fehlt
                        cd /opt/iobroker
                          so der / fehlt
                          cd /opt/iobroker
                          Esmax666
                          @glasfaser ach so ok lol
                          und dann muss ich mir die admin rechte geben ?
                          esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'] {
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'rename',
                          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared',
                          npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023-09-27T17_16_56_756Z-debug-0.log
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                          Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Esmax666
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            ich weiss nicht worauf du hinaus willst, aber einfach sudo mit npm.... ist ein noGo
                            • E Esmax666
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @esmax666
                              sudo -u iobroker rm opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                              dann nochmal versuchen
                                @esmax666
                                Esmax666
                                @glasfaser said in Backitup Restore fehler:
                                da war nichts,
                                esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker rm node_modules/.alcalzone-shared-F        gX40TmF
                                rm: cannot remove 'node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF': No such file or dir        ectory
                                ich dache ich muss nur die admin rechte geben für "esmax" user
                                • E Esmax666
                                  da war nichts,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @esmax666
                                  Hast du jetzt den JS Controller installiert , wie weit bist du !?
                                  dann so für JS ... das ist der User iobroker ...
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                  • E Esmax666
                                    da war nichts,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    tipps du die Befehle immer ab bzw. veränderst du sie !?
                                    da fehlt immer etwas bei dir !!!
                                    @glasfaser sagte in Backitup Restore fehler:
                                    E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Esmax666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                      @glasfaser
                                      nicht immer
                                      ich war schon in "opt/iobroker/" deshalb hatte ich das nicht eingefügt
                                      also dann habe ich das bekommen:
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                      [sudo] password for esmax:
                                      added 11 packages, removed 28 packages, and changed 25 packages in 29s
                                      48 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nee das putty Fenster ist zu schmal. 1m weiter rechts geht's weiter.
                                        das fehlende /opt/iobroker dürfte i.O. sein
                                        • E Esmax666
                                          @glasfaser
                                          nicht immer
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          aber dadurch den / vergessen und am ende stimmte es auch nicht .
                                          Bitte die Befehle nicht verändern !!
