  4. Backitup Restore fehler
    5.1k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @esmax666
    sudo -u iobroker rm opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
    dann nochmal versuchen
    Esmax666
    @glasfaser said in Backitup Restore fehler:
    da war nichts,
    esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker rm node_modules/.alcalzone-shared-F        gX40TmF
    rm: cannot remove 'node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF': No such file or dir        ectory
    ich dache ich muss nur die admin rechte geben für "esmax" user
    • E Esmax666
      da war nichts,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @esmax666
      Hast du jetzt den JS Controller installiert , wie weit bist du !?
      dann so für JS ... das ist der User iobroker ...
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
      • E Esmax666
        da war nichts,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
        tipps du die Befehle immer ab bzw. veränderst du sie !?
        da fehlt immer etwas bei dir !!!
        @glasfaser sagte in Backitup Restore fehler:
        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Esmax666
          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
          @glasfaser
          nicht immer
          ich war schon in "opt/iobroker/" deshalb hatte ich das nicht eingefügt
          also dann habe ich das bekommen:
          esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
          [sudo] password for esmax:
          added 11 packages, removed 28 packages, and changed 25 packages in 29s
          48 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            nee das putty Fenster ist zu schmal. 1m weiter rechts geht's weiter.
            das fehlende /opt/iobroker dürfte i.O. sein
            • E Esmax666
              @glasfaser
              nicht immer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              aber dadurch den / vergessen und am ende stimmte es auch nicht .
              Bitte die Befehle nicht verändern !!
              • E Esmax666
                @glasfaser
                nicht immer
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @glasfaser
                nicht immer
                Nun weiter wie beschrieben
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @glasfaser
                  nicht immer
                  Esmax666
                  @simatec
                  So alle command sind jetzt durchgefürt :D und iobroker startet noch 🤙
                  Wie lange muss man warten bis "alle Adapter installiert" sind?
                  Momentan sind die noch grau markiert
                  die Command
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade backitup@2.2.2
                  Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  This downgrade of "backitup" will at least remove the following changes:
                  -> 2.8.1
                  Fix roles
                  help-links added
                  -> 2.8.0
                  small Sentry fixes
                  Bugfix System-Message
                  Docu & Wiki updated
                  Translation updated
                  dependencies updated
                  Fix Webdav
                  WOL Address & Port added
                  Restore for Backitup Config added
                  -> 2.7.0
                  Fix error Messages
                  edit automatic name addition added
                  Docu & Wiki updated
                  small bug fixes
                  Translation updated
                  Add support for sending notifications via discord (requires ioBroker.discord >= 2.1)
                  -> 2.6.23
                  Fix Influx Restore for MultiDB
                  Token renew for Onedrive added
                  Fix PSQL Restore
                  -> 2.6.22
                  Default Ports for InfluxDB added
                  -> 2.6.21
                  small Sentry fixes
                  Fix Influx Restore
                  Fix Onedrive Download
                  -> 2.6.20
                  FTP self signed Certificates added
                  Would you like to downgrade backitup from @2.8.1 to @2.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update backitup from @2.8.1 to @2.2.2
                  NPM version: 9.6.7
                  npm install iobroker.backitup@2.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  Adapter "backitup" updated
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.1
                  This downgrade of "admin" will at least remove the following changes:
                  -> 6.10.1
                  fixed `between` function for showing news
                  if date string is not parseable show the original string instead of `Invalid Date`
                  updated socket classes to not crash on invalid patterns
                  -> 6.10.0
                  various minor improvements
                  fixed problem with discovery dialog
                  object browser now validates setting state of type number
                  allow to specify unique columns for tables
                  fix crash on invalid states, which are missing the property `common.role`
                  -> 6.9.2
                  show info, if server time differs from client time
                  remove confusion with different names for state (datapoint and state)
                  fixed link on 404-page being opened inside child view
                  fixed issue if non-text default values are provided to a text jsonConfig component
                  implemented del key shortcut to delete a selected object
                  -> 6.9.1
                  allow resizing of all columns in objects tab
                  without expert mode users are only allowed to edit objects in `0_userdata.0` and `alias.0` namespace
                  fixed keyboard navigation
                  fixed problem with showing controller upgrade instructions if no UI upgrade is supported
                  -> 6.9.0
                  Added possibility to change log direction
                  JSON config: Added possibility to filter out internal IP addresses
                  JSON config: Added _changed flag for formula in JSON config
                  -> 6.8.3
                  added description to adapter rating dialog
                  Extended the select component with grouping
                  Allowed the sorting of adapters by name and not only by title
                  Allowed the set state JSON config component
                  -> 6.8.0
                  try to find correct IP for controller UI multihost slave upgrade
                  admin is now showing update information, while it is stopped during upgrade
                  required nodejs version is 16 as 14 is End-Of-Life
                  fix downloading folders recursive
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to downgrade admin from @6.10.1 to @5.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @6.10.1 to @5.2.1
                  NPM version: 9.6.7
                  npm install iobroker.admin@5.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  Adapter "admin" updated
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ cd backups/
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ dir
                  iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker controller daemon is not running
                  host.ubuntu OK.
                  host.ubuntu Clear all objects and states...
                  clean 18 objects...
                  Server Objects 127.0.0.1:51690 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                  [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                  clean 2 states...
                  host.ubuntu done.
                  host.ubuntu Processed 0/3050 states
                  host.ubuntu Processed 200/3050 states
                  host.ubuntu Processed 400/3050 states
                  host.ubuntu Processed 600/3050 states
                  host.ubuntu Processed 800/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1000/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1200/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1400/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1600/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1800/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2000/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2200/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2400/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2600/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2800/3050 states
                  host.ubuntu Processed 3000/3050 states
                  3050 states restored.
                  host.ubuntu Processed 0/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 200/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 400/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 600/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 800/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
                  4382 objects restored.
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  System successfully restored!
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd..
                  cd..: command not found
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd ..
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker host this
                  A host with the name "ubuntu" already exists!
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker start
                  • E Esmax666
                    @simatec
                    die Command
                    -> 2.8.1
                    Fix roles
                    help-links added
                    -> 2.8.0
                    small Sentry fixes
                    Docu & Wiki updated
                    Translation updated
                    Fix Webdav
                    -> 2.7.0
                    Fix error Messages
                    Docu & Wiki updated
                    small bug fixes
                    Translation updated
                    -> 2.6.23
                    Fix PSQL Restore
                    -> 2.6.22
                    -> 2.6.21
                    small Sentry fixes
                    Fix Influx Restore
                    -> 2.6.20
                    NPM version: 9.6.7
                    -> 6.10.1
                    -> 6.10.0
                    -> 6.9.2
                    -> 6.9.1
                    -> 6.9.0
                    -> 6.8.3
                    -> 6.8.0
                    NPM version: 9.6.7
                    host.ubuntu OK.
                    clean 18 objects...
                    clean 2 states...
                    host.ubuntu done.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nimm dir ein großen Kaffee ... und warte ......
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      Esmax666
                      @glasfaser
                      ok ok danke an alle :D :D
                        Esmax666
                        sieht so aus ob er ein Problem mit zwave2 hat:
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:55.183	error	Cannot download and install adapter "zwave2@2.4.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:54.181	info	iobroker npm-install: exit 25
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.143	error	iobroker npm-install: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave2@2.4.1: 1
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.100	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-27T18_22_35_608Z-debug-0.log
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.096	info	iobroker npm-install: npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-1004-raspinpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not ok
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.092	info	iobroker npm-install: npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.090	info	iobroker npm-install: npm ERR! (node:49127) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.088	info	iobroker npm-install: npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.086	info	iobroker npm-install: npm ERR! command failed
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.080	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:53.078	info	iobroker npm-install: npm ERR! code 1
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:34.801	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave2@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:34.797	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:31.553	info	iobroker install zwave2@2.4.1 using installedVersion
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:31.552	warn	startInstance cannot find adapter "zwave2@2.4.1". Try to install it... 4 attempt
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:30.551	info	iobroker npm-install: exit 25
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:29.514	error	iobroker npm-install: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave2@2.4.1: 1
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:29.478	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-27T18_22_12_714Z-debug-0.log
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:29.472	info	iobroker npm-install:
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:29.467	info	iobroker npm-install: npm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-1004-raspinpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not ok
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:29.463	info	iobroker npm-install: npm ERR! (node:49007) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:29.460	info	iobroker npm-install: npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:29.454	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:29.453	info	iobroker npm-install: npm ERR! code 1
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:11.901	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave2@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:11.898	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:08.715	info	iobroker install zwave2@2.4.1 using installedVersion
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:08.714	warn	startInstance cannot find adapter "zwave2@2.4.1". Try to install it... 3 attempt
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:07.712	info	iobroker npm-install: exit 25
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.675	error	iobroker npm-install: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave2@2.4.1: 1
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.634	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-27T18_21_49_487Z-debug-0.log
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.632	info	iobroker npm-install:
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.627	info	iobroker npm-install: npm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-1004-raspinpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not ok
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.624	info	iobroker npm-install: npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.621	info	iobroker npm-install: npm ERR! (node:48887) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.620	info	iobroker npm-install: npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.614	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:22:06.612	info	iobroker npm-install: npm ERR! code 1
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:48.677	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave2@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:48.674	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:45.465	info	iobroker install zwave2@2.4.1 using installedFrom
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:45.464	warn	startInstance cannot find adapter "zwave2@2.4.1". Try to install it... 2 attempt
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:44.461	info	iobroker npm-install: exit 25
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:43.426	error	iobroker npm-install: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave2@2.4.1: 1
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:43.387	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-27T18_21_13_622Z-debug-0.log
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:43.385	info	iobroker npm-install:
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:43.379	info	iobroker npm-install: npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-1004-raspinpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not ok
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:43.377	info	iobroker npm-install: npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:43.375	info	iobroker npm-install: npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuildnpm ERR! (node:48764) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:43.367	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:43.365	info	iobroker npm-install: npm ERR! code 1
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:12.815	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave2@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:12.811	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:09.431	info	iobroker install zwave2@2.4.1 using installedFrom
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:09.430	warn	startInstance cannot find adapter "zwave2@2.4.1". Try to install it... 1 attempt
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:08.427	info	iobroker npm-install: exit 0
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:07.259	info	iobroker npm-install: Update "system.adapter.web.0"
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:07.217	info	iobroker npm-install: host.ubuntu object connected created/updated
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:07.209	info	iobroker npm-install: host.ubuntu object system.adapter.web created/updated
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:07.003	info	iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.936	info	iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.865	info	iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.799	info	iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.731	info	iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.663	info	iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.595	info	iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.528	info	iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.460	info	iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.393	info	iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.325	info	iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.258	info	iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.192	info	iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.123	info	iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:06.055	info	iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:05.986	info	iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:05.920	info	iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:05.853	info	iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:05.784	info	iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:05.719	info	iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:05.653	info	iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:04.983	info	iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:04.301	info	iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:03.644	info	iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:00.683	info	iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:21:00.014	info	iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:59.340	info	iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:58.675	info	iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:58.004	info	iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:54.694	info	iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:51.421	info	iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:48.051	info	iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:44.838	info	iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:41.642	info	iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.599	info	iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.533	info	iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.469	info	iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.406	info	iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.342	info	iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.247	info	iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.184	info	iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.116	info	iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:38.028	info	iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js static/js/2.20ad3cfd.chunk.js application/javascript
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.962	info	iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.571	info	iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map application/json
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.504	info	iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.1af53dde.chunk.js static/js/main.1af53dde.chunk.js application/javascript
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.435	info	iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.1af53dde.chunk.js.map static/js/main.1af53dde.chunk.js.map application/json
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.370	info	iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.6adebaf4.js static/js/runtime-main.6adebaf4.js application/javascript
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.305	info	iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.6adebaf4.js.map static/js/runtime-main.6adebaf4.js.map application/json
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.237	info	iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.143	info	iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:37.108	info	iobroker npm-install: host.ubuntu install adapter web@3.4.9
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:19.263	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.web@3.4.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:19.259	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:15.872	info	iobroker install web@3.4.9 using installedFrom
                        host.ubuntu
                        	2023-09-27 20:20:15.871	warn	startInstance cannot find adapter "web@3.4.9". Try to install it... 1 attempt
                        • E Esmax666
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          host.ubuntu
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Mache das in der Konsole :
                          iob install  iobroker.zwave2@3.0.5
                            Esmax666
                            davor muss ich noch iob stoppen oder ?
                            • E Esmax666
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @esmax666
                              nein .
                                @glasfaser
                                am besten direkt
                                iob install iobroker.zwave2@3.0.5 --debug
                                  @glasfaser
                                  am besten direkt
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Cannot download
                                  steht im Log
                                  aber --debug kann auch nicht schaden
                                    Cannot download
                                    steht im Log
                                    Esmax666
                                    @glasfaser hat funktionniert:
                                    ich glaube da ist jetzt alles installiert :)
                                    esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob install iobroker.zwave2@3.0.5 --debug
                                    NPM version: 9.6.7
                                    npm install iobroker.zwave2@3.0.5 --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    added 126 packages in 32s
                                    133 packages are looking for funding
                                    host.ubuntu install adapter zwave2@3.0.5
                                    upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                                    upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                    upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                                    upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
                                    upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
                                    upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
                                    upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
                                    upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
                                    upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                    upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js.map build/chunk-O2LXFUUG.js.map application/json
                                    upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js build/chunk-O2LXFUUG.js application/javascript
                                    upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js.map build/chunk-JKKDWOF2.js.map application/json
                                    upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js build/chunk-JKKDWOF2.js application/javascript
                                    upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js.map build/chunk-6B3WJWGE.js.map application/json
                                    upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js build/chunk-6B3WJWGE.js application/javascript
                                    upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                                    host.ubuntu object system.adapter.zwave2 created/updated
                                    Update "system.adapter.zwave2.0"
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      dann zeige mal
                                      iob diag
                                      in der Full Version
                                        dann zeige mal
                                        iob diag
                                        in der Full Version
                                        Esmax666
                                        iob diag
                                        Copy text starting here:
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ubuntu
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: 965a81734c8d402ab05ca26017c6e6a9
                                                 Boot ID: a39af5905d2248f68505f9914e186102
                                        Operating System: Ubuntu 23.04
                                                  Kernel: Linux 6.2.0-1004-raspi
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:22:07 up  3:53,  2 users,  load average: 0.41, 0.34, 0.24
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=52.1'C
                                        volt=0.8820V
                                        The systems needs to be REBOOTED!
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2023-09-27 21:22:07 CEST
                                                   Universal time: Wed 2023-09-27 19:22:07 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                        Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        esmax
                                        /home/esmax
                                        esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        1.4G        1.7G        3.3M        5.4G        6.8G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          8.2G        1.4G        1.7G
                                                 7809 M total memory
                                                 1290 M used memory
                                                 1197 M active memory
                                                 4363 M inactive memory
                                                 1647 M free memory
                                                  195 M buffer memory
                                                 4992 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs          tmpfs  781M  3.2M  778M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  5.2G   51G  10% /
                                        tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                                        [Wed Sep 27 17:28:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
                                        [Wed Sep 27 17:28:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [Wed Sep 27 17:28:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Sep 27 17:28:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
                                        [Wed Sep 27 17:28:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 979920 to 15526139 blocks
                                        [Wed Sep 27 17:28:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 15526139
                                        TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                                        /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
                                        |-/snap/core22/611  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/lxd/24646   /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd/18600 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        |-/snap/lxd/25755   /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        `-/snap/core22/867  /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        /var:
                                        924M    /var/
                                        677M    /var/lib
                                        505M    /var/lib/snapd
                                        504M    /var/lib/snapd/snaps
                                        220M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 25.9M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.5M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        110M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        83M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                                        8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
                                             18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                                500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                        npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
                                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
                                        npm ERR! invalid: @types/node@12.20.55 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                                        npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023-09-27T19_22_14_366Z-debug-0.log
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    file on 127.0.0.1
                                        States:                     file on 127.0.0.1
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  3.3.22
                                        admin:          5.2.1
                                        javascript:     5.2.13
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubuntu                                   - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ubuntu                                   - disabled
                                        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ubuntu                                   -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ubuntu                                   -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ubuntu                                   -  enabled
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : ubuntu                                   - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntu                                   -  enabled
                                          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ubuntu                                   - disabled
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ubuntu                                   -  enabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ubuntu                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubuntu                                   - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ubuntu                                   - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubuntu                                   - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ubuntu                                   -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo: stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 6.10.1   , installed 5.2.1 [Updateable]
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.25.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
                                        Adapter    "backitup"      : 2.8.1    , installed 2.2.2 [Updateable]
                                        Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                        Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1   , installed 2.7.2 [Updateable]
                                        Adapter    "history"       : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updateable]
                                        Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updateable]
                                        Adapter    "info"          : 1.9.26   , installed 1.9.8 [Updateable]
                                        Adapter    "iot"           : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                        Adapter    "javascript"    : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updateable]
                                        Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                        Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "radar2"        : 2.0.7    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2    , installed 1.2.1 [Updateable]
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                        Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                        Adapter    "telegram"      : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updateable]
                                        Adapter    "text2command"  : 3.0.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updateable]
                                        Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.5 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 1.2.0 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.1.7 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                                        Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 3.4.9 [Updateable]
                                        Adapter    "zwave2"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        1829
                                        States:         3260
                                        Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                                        Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                                        Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                                        Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          78134      1/systemd
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        37558      13668/systemd-resol
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86098      46034/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86091      46034/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        37560      13668/systemd-resol
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39954      1/systemd
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          78136      1/systemd
                                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1001       90857      49322/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       84702      46059/io.admin.0
                                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        37559      13668/systemd-resol
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        37557      13668/systemd-resol
                                        udp        0      0 192.168.178.54:68       0.0.0.0:*                           998        52189      37786/systemd-netwo
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          76543      1/systemd
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          76545      1/systemd
                                        udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                998        52209      37786/systemd-netwo
                                        2023-09-27 21:07:59.781  - info: host.ubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-27 21:08:09.427  - info: host.ubuntu "system.adapter.ical.0" disabled
                                        2023-09-27 21:08:09.428  - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-27 21:08:09.430  - info: host.ubuntu stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                        2023-09-27 21:08:14.720  - info: host.ubuntu "system.adapter.ical.0" enabled
                                        2023-09-27 21:08:14.723  - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-27 21:08:17.803  - info: host.ubuntu instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                        2023-09-27 21:08:17.841  - info: host.ubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 49431
                                        2023-09-27 21:08:19.974  - info: ical.0 (49431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-09-27 21:08:19.991  - info: ical.0 (49431) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 3.3.22
                                        2023-09-27 21:08:20.611  - info: ical.0 (49431) processing URL: calendar1 https://63ea0ab88b/basic.ics
                                        2023-09-27 21:08:25.685  - info: ical.0 (49431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-09-27 21:08:26.285  - info: host.ubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-27 21:10:00.025  - debug: shuttercontrol.0 (49337) calculate astrodata ...
                                        2023-09-27 21:10:00.026  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Azimut: 293.5°
                                        2023-09-27 21:10:00.027  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Elevation: -20.7°
                                        2023-09-27 21:15:00.023  - debug: shuttercontrol.0 (49337) calculate astrodata ...
                                        2023-09-27 21:15:00.024  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Azimut: 294.5°
                                        2023-09-27 21:15:00.024  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Elevation: -21.5°
                                        2023-09-27 21:17:03.503  - debug: zwave2.0 (49299) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.02
                                        2023-09-27 21:20:00.024  - debug: shuttercontrol.0 (49337) calculate astrodata ...
                                        2023-09-27 21:20:00.024  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Azimut: 295.6°
                                        2023-09-27 21:20:00.025  - debug: shuttercontrol.0 (49337) Sun Elevation: -22.2°
                                        2023-09-27 21:21:53.141  - debug: zwave2.0 (49299) Node 5: metadata updated: airTemperature
                                        2023-09-27 21:21:53.143  - debug: zwave2.0 (49299) Node 5: value updated: airTemperature => 17.79
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                                             v.2023-06-20
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Europe/Paris (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    26
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.2G        1.6G        1.5G        3.3M        5.4G        6.6G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          8.2G        1.6G        1.5G
                                        Active iob-Instances:   9
                                        Active repo: stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           3.3.22
        admin                   5.2.1
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Objects:                1829
                                        States:                 3261
                                        Size of iob-Database:
                                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        832K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                        44K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        GlasfaserG Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Esmax666
                                          @glasfaser said in Backitup Restore fehler:
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=52.1'C
                                          volt=0.8820V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          esmax
                                          /home/esmax
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                                   7809 M total memory
                                                   1290 M used memory
                                                   1647 M free memory
                                                    195 M buffer memory
                                                   4992 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          924M    /var/
                                          677M    /var/lib
                                          505M    /var/lib/snapd
                                          220M    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          admin:          5.2.1
                                          javascript:     5.2.13
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Active repo: stable
                                          update done
                                          Objects and States
                                          Objects:        1829
                                          States:         3260
                                          Pending Updates: 0
                                                               v.2023-06-20
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Active repo: stable
        admin                   5.2.1
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Objects:                1829
                                          States:                 3261
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @esmax666
                                          sieht sehr gut aus .. hast alles gemacht wie beschrieben !
                                          jetzt weiter machen , nach der Liste !
                                          EDIT
                                          aber fange mit dem
                                          an !
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
