  4. Welcher Router
    5.2k
Welcher Router
78 Beiträge 12 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @ro75 Kanal 11 Zigbee
    nein Tuya 50 % der geräte konnen angelernt werden verlieren verständig die verbindung
    alexa 2 stück wollen auch immer noch nicht :-(
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @horst-böttcher also meine WLAN-Landschaft sieht sogar schlechter aus als deine.
    1. Aber Alexa ist WLAN. Vielleicht hilft ein Reset der 2 Echo Geräte.
    2. Welche Version vom Zigbee-Adapter nutzt du?
    Ro75.
      @dieter_p welchen browser nutzt du fire fox und eage zeigen nix
      Dieter_P
      @horst-böttcher said in Welcher Router:
      seltsam. sowohl firefox als auch chrome funktioniert bei mir.
      Bin mit Absicht auf Kanal 26 gegangen um mich weitesgehend aus dem Wifi-Getummel raus zu halten, aber wie schon gesagt gibt es auch Geräte (glaube mal Tuya gelesen zu haben) die solche Grenzkanäle weniger mögen. Hab nur ein paar Tuya Steckdosen und Temperaturfühler und soweit keine Probleme mit 26. Aber das mag individuell sein und hilft auch oft nur ausprobieren.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Dieter_P
        @ro75 said in Welcher Router:
        Welche "Alexa-Geräte" das sind raten wir immer noch. Also meine Dot 5 laufen auf 5GHz und haben mir der Thematik aktuell nix zu tun....
        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @dieter_p sagte in Welcher Router:
          Leider stammen die meißten grafiken aus den USA oder haben USA hintergrund. Da geht es nur bis Kanal 11 und dann ist Kanal 26 nicht berührt.
          In Europa überlappen sich Wifi-Kanal 12 und 13 mit Zigbee-Kanal26
          Aber wenn da nicht soviel los ist, dann klappt das schon.
          Zigbee ist ja darauf ausgelegt mit wifi zu coexistieren und berücksichtigt entsprechende Lücken der Datenübertragung um zu senden
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • D Dieter_P
            Horst BöttcherH Offline
            Horst Böttcher
            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
            Echo dot der 3 Generation
            Reset schon durchgeführt sollten auch 5 G können aber wollen nicht rein
            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @horst-böttcher dann nutze 2,4 - mache ich auch.
              • Ro75R Ro75
                Horst Böttcher
                @ro75 ja und da haben wir wieder unsere problem
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @horst-böttcher welches denn? Man hört immer nur "geht nicht, funktioniert nicht, gleiches Problem..." Über die App die Echos verbinden.
                  Horst BöttcherH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Horst Böttcher
                    @ro75
                    Also leider bekommt man bei Alexa keine fehler beschreibung in der App warum es nicht geht sonnst würde ich gerne mehr sagen
                    was ich sagen kann alexa meldet sich im Router ( fritzbox ) und wird vor beändiegung wieder rausgeworfen , dann sagt mir die app das es nicht geht mehr kann ich ledier nicht sagen dazu
                    bei den tuya led band bekommei ch ich in smartlife app die meldung entwerder zeitüberscheitung oder kann nicht hinzugefügt werden bei der anmeldung im Router bekomme ich garkeine meldung über die protokolle der Fritzbox
                    Steckdosen Link Text kann ich über samrtlife anlernen verliren aber in unregelmässiegen abständen ihr wlan
                    • Ro75R Ro75
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Horst-Böttcher
                      Also beim Echo einrichten gibt es jetzt Drölftausend mögliche Fehlerquellen.
                      Da sitzen wir in ner Woche noch hier.
                      Ich finde das solltest Du schon selber schaffen.
                      Wichtig, in der FB Alle Geräte zulassen anhaken, sonst wird das nix.
                      IP Range in den Netzwerkeinstellungen darf auch nicht ausgeschöpft sein.
                      Richtigen Netzwerkschlüssel eingeben......
                      Du siehst, das wird ein abendfüllendes Thema.
                      • haselchenH haselchen
                        @Horst-Böttcher
                        Dieter_P
                        #66
                        Die Echo´s sehe ich auch als geringstes übel und bringen jetzt nicht weiter, auch wenn ich klar widersprechen möchte. Wenn Geräte 5GHz können, sollte man das auch nutzen gerade da du 2,4GHz Geräte wie ESPs im Einsatz hast um dort dafür mehr Reserven zu haben.
                        Wie sieht die Mesh-Verbindung zu Deinem Repeater aus (Empfangsleistung und Datendurchsatz der angezeigt wird in der FitzBox). Ist da ein Flaschenhals bei der 2,4GHz-Wlan Brücke fliegen dir auch ständig Geräte raus etc.
                        • D Dieter_P
                          Horst Böttcher
                          #67
                          @dieter_p
                          @haselchen bin damit schon bei amazon im gespräch fürleicht finden wir da eine lösung
                          Ro75R D 3 Antworten Letzte Antwort
                            @dieter_p
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #68
                            @horst-böttcher sagte in Welcher Router:
                            Was hat Amazon damit zu schaffen, das hatte ich schonmal gefragt??
                            Ro75.
                            haselchenH Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #69
                              @ro75
                              Im Prinzip müsste man seine ganzen Router Einstellungen durchgehen.
                              WPA Verschlüsselung etc.
                              Beide Reapeater haben zwar Verbindung aber die Abnehmer kriegen davon anscheinend nix ab.
                              Ich bin raus. Das führt hier ins Unendliche.
                                @dieter_p
                                Dieter_P
                                #70
                                @horst-böttcher
                                Sieht aus der grafischen Darstellung so aus als wenn an Deinen Repeatern sich eigentlich nichts anmeldet und die außen vor sind.
                                Entsprechend die Kette aus FB->RP1750->RP600 unkritisch auch wenn ich sowas vermeiden würde.
                                Nun passt das auch zu Deiner gezeigten Darstellung des 2,4GHz Bereiches in der FritzBox wo von Kanal 5-13 alles in Deiner Nutzung ist. Da Du 2 Repeater nutzt und jeder sein Wifi auf nem anderen Kanal aufmacht + jeweils 2 weitere Känäle die davon beeinflußt werden.
                                Auf den ersten Blick fallen mir nur ein paar Steckdosen auf die sehr schwach vom Datendurchsatz sind und fraglich ob sie so überhaupt nutzbar sind.
                                Wie sich das örtlich verteilt und warum die Reapter ja eigentlich keinen/kaum einen Sinn machen wäre interessant herauszufinden.
                                Sollten sich Geräte denn eigentlich eher mit den Repeatern als mit der FB direkt Verbinden?
                                  @ro75
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #71
                                  @haselchen Das sehe ich genau so. Man dreht sich hier im Kreis. Ich bin auch raus.
                                  Ro75.
                                    @dieter_p
                                    Dieter_P
                                    #72
                                    @horst-böttcher
                                    Und wenn du es verschmerzen kannst, den China-Repeater mal rauswerfen, der kann da nur Chaos erzeugen
                                    Keine Ahnung wie gesagt zur örtlichen Situation, aber die FB ist üblicherweise nicht so schlecht von der Abdeckung. Die ganze Repeaterrei erscheint eher als Quelle des Übels anstatt zur Lösung beizutragen. Effektiv belegst du dir damit selbst das komplette 2,4GHz Band.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Horst Böttcher
                                      #73
                                      @ro75 sagte in Welcher Router:
                                      Ro75.
                                      Amazon ist für Probleme mit Alexa zustängig
                                      • D Dieter_P
                                        @horst-böttcher
                                        Horst Böttcher
                                        #74
                                        @horst-böttcher
                                        Also ich habe im flur vorne am eingang den Router zu stehen wegen der telefon dose geht nicht anders und im hinteren teil der wohnung die beiden Repeater da das wlan dort nur mit c.a 30 % ankommt
                                        eigentlich sollten sich die geräte im hintren teil der wohnung den direckten weg zu den Repeatern suchen und nicht an der haupt box bleiben die Repeater kette ist eine lösung von AVM weil jeder Repeater
                                        @horst-böttcher
                                        hab mir schon einen fritz Repeater bestellt der muss dann in treppenhaus rein für den zähler
                                        ok ich muss jetzt erst mal los bin dann später wieder hier
                                        W D 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @horst-böttcher
                                          @horst-böttcher
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #75
                                          @horst-böttcher Dir wurde oben schon einmal genannt, das es zu Problemen führen kann, wenn in der SSID Leerzeichen enthalten sind. Deinem Screenshot nach ist das bei Deinem 5GHz-Netz aber nach wie vor der Fall?! Das könntest Du mal ändern, den Geräten, die 5GHz können (Deine Echo-Geräte die jetzt kein 5GHz finden) die neue SSID mitteilen und schauen, ob es dann funktioniert.
                                          Gruss, Jürgen
