  4. Welcher Router
    5.2k
Welcher Router
78 Beiträge 12 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    WLAN 2,4 und 5 getrennt
    WLAN 2,4 hat einen festen Kanal kanal 11
    wie macht man ein zigbee scann
    Dieter_P
    @horst-böttcher said in Welcher Router:
    Z.B. Im Zigbee Adapter unter Einstellungen:
    Scan aber gerne mehrfach. Ich nutze Kanal 26 und hatte auch Scanergebnisse wo Kanal 26 0% belegt war, das kann nicht immer stimmen ;)
    Horst BöttcherH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      @dieter_p wenn ich darauf klick läuft es durch und nix anderes passiert
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • D Dieter_P
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @dieter_p selbst wenn dadurch Kanäle entdeckt werden die keine oder nur eine geringe Auslastung aufweisen, muss vor Nutzung geklärt werden, ob auch alle Zigbee-Geräte diese Kanal auch nutzen/ansprechen können. Irgendwo hier im Forum gabs schon einmal einen Thread wo zu lesen war das bestimmte Geräte/Hersteller auf bestimmten Kanälen nicht funktionieren.
        Ro75.
          Dieter_P
          da sollte ein Fenster aufgehen. Liegt es am Browser?
          so mein Beispiel:
          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            @horst-böttcher sind den die Probleme weniger geworden? Und welcher Zigbee-Kanal ist bei dir aktiv?
            • Ro75R Ro75
              Horst Böttcher
              @ro75 Kanal 11 Zigbee
              nein Tuya 50 % der geräte konnen angelernt werden verlieren verständig die verbindung
              alexa 2 stück wollen auch immer noch nicht :-(
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dieter_P
                so mein Beispiel:
                Horst Böttcher
                @dieter_p welchen browser nutzt du fire fox und eage zeigen nix
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @horst-böttcher also meine WLAN-Landschaft sieht sogar schlechter aus als deine.
                  1. Aber Alexa ist WLAN. Vielleicht hilft ein Reset der 2 Echo Geräte.
                  2. Welche Version vom Zigbee-Adapter nutzt du?
                  Ro75.
                    Dieter_P
                    seltsam. sowohl firefox als auch chrome funktioniert bei mir.
                    Bin mit Absicht auf Kanal 26 gegangen um mich weitesgehend aus dem Wifi-Getummel raus zu halten, aber wie schon gesagt gibt es auch Geräte (glaube mal Tuya gelesen zu haben) die solche Grenzkanäle weniger mögen. Hab nur ein paar Tuya Steckdosen und Temperaturfühler und soweit keine Probleme mit 26. Aber das mag individuell sein und hilft auch oft nur ausprobieren.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Dieter_P
                      @ro75 said in Welcher Router:
                      Welche "Alexa-Geräte" das sind raten wir immer noch. Also meine Dot 5 laufen auf 5GHz und haben mir der Thematik aktuell nix zu tun....
                      • D Dieter_P
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @dieter_p sagte in Welcher Router:
                        Leider stammen die meißten grafiken aus den USA oder haben USA hintergrund. Da geht es nur bis Kanal 11 und dann ist Kanal 26 nicht berührt.
                        In Europa überlappen sich Wifi-Kanal 12 und 13 mit Zigbee-Kanal26
                        Aber wenn da nicht soviel los ist, dann klappt das schon.
                        Zigbee ist ja darauf ausgelegt mit wifi zu coexistieren und berücksichtigt entsprechende Lücken der Datenübertragung um zu senden
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • D Dieter_P
                          Horst Böttcher
                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                          Echo dot der 3 Generation
                          Reset schon durchgeführt sollten auch 5 G können aber wollen nicht rein
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @horst-böttcher dann nutze 2,4 - mache ich auch.
                            • Ro75R Ro75
                              Horst Böttcher
                              @ro75 ja und da haben wir wieder unsere problem
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @horst-böttcher welches denn? Man hört immer nur "geht nicht, funktioniert nicht, gleiches Problem..." Über die App die Echos verbinden.
                                Horst BöttcherH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Horst Böttcher
                                  @ro75
                                  Also leider bekommt man bei Alexa keine fehler beschreibung in der App warum es nicht geht sonnst würde ich gerne mehr sagen
                                  was ich sagen kann alexa meldet sich im Router ( fritzbox ) und wird vor beändiegung wieder rausgeworfen , dann sagt mir die app das es nicht geht mehr kann ich ledier nicht sagen dazu
                                  bei den tuya led band bekommei ch ich in smartlife app die meldung entwerder zeitüberscheitung oder kann nicht hinzugefügt werden bei der anmeldung im Router bekomme ich garkeine meldung über die protokolle der Fritzbox
                                  Steckdosen Link Text kann ich über samrtlife anlernen verliren aber in unregelmässiegen abständen ihr wlan
                                  • Ro75R Ro75
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Horst-Böttcher
                                    Also beim Echo einrichten gibt es jetzt Drölftausend mögliche Fehlerquellen.
                                    Da sitzen wir in ner Woche noch hier.
                                    Ich finde das solltest Du schon selber schaffen.
                                    Wichtig, in der FB Alle Geräte zulassen anhaken, sonst wird das nix.
                                    IP Range in den Netzwerkeinstellungen darf auch nicht ausgeschöpft sein.
                                    Richtigen Netzwerkschlüssel eingeben......
                                    Du siehst, das wird ein abendfüllendes Thema.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Horst-Böttcher
                                      Dieter_P
                                      #66
                                      Die Echo´s sehe ich auch als geringstes übel und bringen jetzt nicht weiter, auch wenn ich klar widersprechen möchte. Wenn Geräte 5GHz können, sollte man das auch nutzen gerade da du 2,4GHz Geräte wie ESPs im Einsatz hast um dort dafür mehr Reserven zu haben.
                                      Wie sieht die Mesh-Verbindung zu Deinem Repeater aus (Empfangsleistung und Datendurchsatz der angezeigt wird in der FitzBox). Ist da ein Flaschenhals bei der 2,4GHz-Wlan Brücke fliegen dir auch ständig Geräte raus etc.
                                      • D Dieter_P
                                        Horst Böttcher
                                        #67
                                        @dieter_p
                                        @haselchen bin damit schon bei amazon im gespräch fürleicht finden wir da eine lösung
                                        Ro75R D 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @dieter_p
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #68
                                          @horst-böttcher sagte in Welcher Router:
                                          Was hat Amazon damit zu schaffen, das hatte ich schonmal gefragt??
                                          Ro75.
                                          haselchenH Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
