  4. Welcher Router
    5.2k
Welcher Router
78 Beiträge 12 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @horst-böttcher said in Welcher Router:
    wie macht man ein zigbee scann
    Z.B. Im Zigbee Adapter unter Einstellungen:
    Scan aber gerne mehrfach. Ich nutze Kanal 26 und hatte auch Scanergebnisse wo Kanal 26 0% belegt war, das kann nicht immer stimmen ;)
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @dieter_p selbst wenn dadurch Kanäle entdeckt werden die keine oder nur eine geringe Auslastung aufweisen, muss vor Nutzung geklärt werden, ob auch alle Zigbee-Geräte diese Kanal auch nutzen/ansprechen können. Irgendwo hier im Forum gabs schon einmal einen Thread wo zu lesen war das bestimmte Geräte/Hersteller auf bestimmten Kanälen nicht funktionieren.
    Ro75.
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      @dieter_p wenn ich darauf klick läuft es durch und nix anderes passiert
      Dieter_P
      da sollte ein Fenster aufgehen. Liegt es am Browser?
      so mein Beispiel:
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        WLAN 2,4 und 5 getrennt
        WLAN 2,4 hat einen festen Kanal kanal 11
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @horst-böttcher sind den die Probleme weniger geworden? Und welcher Zigbee-Kanal ist bei dir aktiv?
        • Ro75R Ro75
          Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          @ro75 Kanal 11 Zigbee
          nein Tuya 50 % der geräte konnen angelernt werden verlieren verständig die verbindung
          alexa 2 stück wollen auch immer noch nicht :-(
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            so mein Beispiel:
            Horst Böttcher
            @dieter_p welchen browser nutzt du fire fox und eage zeigen nix
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @horst-böttcher also meine WLAN-Landschaft sieht sogar schlechter aus als deine.
              1. Aber Alexa ist WLAN. Vielleicht hilft ein Reset der 2 Echo Geräte.
              2. Welche Version vom Zigbee-Adapter nutzt du?
              Ro75.
                Dieter_P
                seltsam. sowohl firefox als auch chrome funktioniert bei mir.
                Bin mit Absicht auf Kanal 26 gegangen um mich weitesgehend aus dem Wifi-Getummel raus zu halten, aber wie schon gesagt gibt es auch Geräte (glaube mal Tuya gelesen zu haben) die solche Grenzkanäle weniger mögen. Hab nur ein paar Tuya Steckdosen und Temperaturfühler und soweit keine Probleme mit 26. Aber das mag individuell sein und hilft auch oft nur ausprobieren.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Dieter_P
                  @ro75 said in Welcher Router:
                  Welche "Alexa-Geräte" das sind raten wir immer noch. Also meine Dot 5 laufen auf 5GHz und haben mir der Thematik aktuell nix zu tun....
                  • D Dieter_P
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @dieter_p sagte in Welcher Router:
                    Leider stammen die meißten grafiken aus den USA oder haben USA hintergrund. Da geht es nur bis Kanal 11 und dann ist Kanal 26 nicht berührt.
                    In Europa überlappen sich Wifi-Kanal 12 und 13 mit Zigbee-Kanal26
                    Aber wenn da nicht soviel los ist, dann klappt das schon.
                    Zigbee ist ja darauf ausgelegt mit wifi zu coexistieren und berücksichtigt entsprechende Lücken der Datenübertragung um zu senden
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • D Dieter_P
                      Horst Böttcher
                      schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                      Echo dot der 3 Generation
                      Reset schon durchgeführt sollten auch 5 G können aber wollen nicht rein
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @horst-böttcher dann nutze 2,4 - mache ich auch.
                        • Ro75R Ro75
                          Horst Böttcher
                          @ro75 ja und da haben wir wieder unsere problem
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @horst-böttcher welches denn? Man hört immer nur "geht nicht, funktioniert nicht, gleiches Problem..." Über die App die Echos verbinden.
                            Horst BöttcherH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              Horst Böttcher
                              @ro75
                              Also leider bekommt man bei Alexa keine fehler beschreibung in der App warum es nicht geht sonnst würde ich gerne mehr sagen
                              was ich sagen kann alexa meldet sich im Router ( fritzbox ) und wird vor beändiegung wieder rausgeworfen , dann sagt mir die app das es nicht geht mehr kann ich ledier nicht sagen dazu
                              bei den tuya led band bekommei ch ich in smartlife app die meldung entwerder zeitüberscheitung oder kann nicht hinzugefügt werden bei der anmeldung im Router bekomme ich garkeine meldung über die protokolle der Fritzbox
                              Steckdosen Link Text kann ich über samrtlife anlernen verliren aber in unregelmässiegen abständen ihr wlan
                              • Ro75R Ro75
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Horst-Böttcher
                                Also beim Echo einrichten gibt es jetzt Drölftausend mögliche Fehlerquellen.
                                Da sitzen wir in ner Woche noch hier.
                                Ich finde das solltest Du schon selber schaffen.
                                Wichtig, in der FB Alle Geräte zulassen anhaken, sonst wird das nix.
                                IP Range in den Netzwerkeinstellungen darf auch nicht ausgeschöpft sein.
                                Richtigen Netzwerkschlüssel eingeben......
                                Du siehst, das wird ein abendfüllendes Thema.
                                • haselchenH haselchen
                                  @Horst-Böttcher
                                  Dieter_P
                                  #66
                                  Die Echo´s sehe ich auch als geringstes übel und bringen jetzt nicht weiter, auch wenn ich klar widersprechen möchte. Wenn Geräte 5GHz können, sollte man das auch nutzen gerade da du 2,4GHz Geräte wie ESPs im Einsatz hast um dort dafür mehr Reserven zu haben.
                                  Wie sieht die Mesh-Verbindung zu Deinem Repeater aus (Empfangsleistung und Datendurchsatz der angezeigt wird in der FitzBox). Ist da ein Flaschenhals bei der 2,4GHz-Wlan Brücke fliegen dir auch ständig Geräte raus etc.
                                  • D Dieter_P
                                    Horst Böttcher
                                    #67
                                    @dieter_p
                                    @haselchen bin damit schon bei amazon im gespräch fürleicht finden wir da eine lösung
                                    Ro75R D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @dieter_p
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #68
                                      @horst-böttcher sagte in Welcher Router:
                                      Was hat Amazon damit zu schaffen, das hatte ich schonmal gefragt??
                                      Ro75.
                                      haselchenH Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #69
                                        @ro75
                                        Im Prinzip müsste man seine ganzen Router Einstellungen durchgehen.
                                        WPA Verschlüsselung etc.
                                        Beide Reapeater haben zwar Verbindung aber die Abnehmer kriegen davon anscheinend nix ab.
                                        Ich bin raus. Das führt hier ins Unendliche.
                                          @dieter_p
                                          Dieter_P
                                          #70
                                          @horst-böttcher
                                          Sieht aus der grafischen Darstellung so aus als wenn an Deinen Repeatern sich eigentlich nichts anmeldet und die außen vor sind.
                                          Entsprechend die Kette aus FB->RP1750->RP600 unkritisch auch wenn ich sowas vermeiden würde.
                                          Nun passt das auch zu Deiner gezeigten Darstellung des 2,4GHz Bereiches in der FritzBox wo von Kanal 5-13 alles in Deiner Nutzung ist. Da Du 2 Repeater nutzt und jeder sein Wifi auf nem anderen Kanal aufmacht + jeweils 2 weitere Känäle die davon beeinflußt werden.
                                          Auf den ersten Blick fallen mir nur ein paar Steckdosen auf die sehr schwach vom Datendurchsatz sind und fraglich ob sie so überhaupt nutzbar sind.
                                          Wie sich das örtlich verteilt und warum die Reapter ja eigentlich keinen/kaum einen Sinn machen wäre interessant herauszufinden.
                                          Sollten sich Geräte denn eigentlich eher mit den Repeatern als mit der FB direkt Verbinden?
