  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
    Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
    nein das ist ja der trick..
    die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
    die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    @arteck
    Ahhh, OK.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @arteck
      Ahhh, OK.
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      Hallo ich leider schon wieder.
      Der teufel steckt wohl hier im Detaill
      Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
      Kennt wer das Problem?
      Ausgabe aus dem Protokoll:
      zigbee.0
      	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
      zigbee.0
      	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0
      	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi :-)
      IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
      Es will nicht.
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Es will nicht.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @duffy mehr infos..
        was probierst du zu pairen..
        hast den stick JETZT mal rausgezogen
        also adapter stop
        stick raus
        21,22,23
        wieder rein
        adapter start
        manchmal geht das Netz nicht auf
        • arteckA arteck
          @duffy mehr infos..
          also adapter stop
          stick raus
          21,22,23
          wieder rein
          adapter start
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @arteck
          Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
          Mit dem Adapter stoppen
          Stick ausstecken
          kurz warten
          einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
          Jetzt hat sich der erste verbunden.
          Herzlichen Dank
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @arteck
            Stick ausstecken
            kurz warten
            Herzlichen Dank
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
            • arteckA arteck
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              @arteck
              Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
              Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
              Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
              Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
              Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
              So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
              (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
              Und so sehen die Thermometer aus:
              Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt ;-) )
              Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
              Gruß Duffy
              Edit: Wlan Kanal 11 :-)
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
                was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
                • arteckA arteck
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  @arteck
                  Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @arteck
                    Moin,
                    was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
                    @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                    Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
                    Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Danke für die "Übersetztung" :-)
                      Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
                      Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
                      Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
                      Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
                      Ganz aktuelles Beispiel:
                      Am Thermometer:
                      Im Adapter
                      Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
                      Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
                      Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
                      Neu gekoppelt und da war es wieder.
                      Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
                      Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        @dp20eic
                        Am Thermometer:
                        Im Adapter
                        Moin,
                        wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @dp20eic
                          ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @dp20eic
                            Am Thermometer:
                            Im Adapter
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @duffy drehmal die Kachel und zeigmaldie Infos
                            • arteckA arteck
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              @arteck
                              Inzwischen ist das Thermometer neu gekoppelt aber dennoch die Rückseite:
                              Es hält sogar schon 2 Tage durch :-)
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @arteck
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @arteck
                                So ich fasse noch einmal die letzten Tage / Stunden mit dem Sonoff Zigbee Thermometer zusammen.
                                Evtl lässt sich ja anhand der Informationen ein Lösungsansatz finden. Ich glaube aber inzwischen das sie Themometer nichts taugen.
                                Am 8.10. ist mal wieder das Thermometer ausgefallen und am 09.10. habe ich es wieder durch einen kurzen druck auf den Verbindungsknopf geweckt.
                                Die neue Verbindung war aber noch lange kein Grund für das Thermometer wieder zu senden:
                                Im Adapter sah das dann so aus:
                                Immernoch die Temperatur vom 8.10.
                                und im Original so:
                                Ich habe das Problem auf meine Art sehr erfolgreich gelöst. Ich habe es einfach satt dieses verda... Thermometer neu zu koppeln. Hier meine Lösung:
                                Halter gedruckt und Aquara Temperatursensor hinten ran gepappt.
                                Damit ist für mich diese Probem gelöst, und ein Punkt abgestrichen. 😆
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  @arteck
                                  und im Original so:
                                  VG Duffy
                                  WintermuteW Offline
                                  WintermuteW Offline
                                  Wintermute
                                  Ich habe seit zwei Tagen so ein Teil hier und habe ähnliche Probleme: Ich habe quasi im ganzen Haus irgendwo Zigbee-Geräte verstaut und dadurch ein recht stabiles Mesh laufen. Der Sonoff-Sensor funktioniert (aka sendet) aber nur zuverlässig, wenn er nur ein paar Meter vom Zigbee-Stick (Conbee2) entfernt ist. Ist er zu weit entfernt, vernetzte er sich nach einiger Zeit zwar brav mit den umgebenden Geräten, sendet aber keine Daten mehr.
                                  Mein Fazit: Das Ding taugt nix 🙄
                                  Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                                  • WintermuteW Wintermute
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @wintermute
                                    Ich hatte einen Repeater 2,5 m den anderen 2 m vom Thermometer entfernt aufgestellt. Hat das Thermometer gar nicht gejuckt.
                                    Da ich aber trotzdem die Temperatur abfragen möchte habe ich halt den Aquara dahinter angebracht.
                                    Die Temperatur stimmt zwar nicht genau überein (paar 10tel) aber besser als ganz falsch weil es mal wieder gar nicht funktioniert.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • WintermuteW Offline
                                      WintermuteW Offline
                                      Wintermute
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                                      Ich habe gerad noch einen Ikea-Repeater zum Testen gekauft. Ich werde berichten...
                                      [Edit] Wie es aussieht, funktioniert es mit dem Repeater - zumindest werden mal kontinuierlich Daten übertragen.
                                        DuffyD Online
                                        DuffyD Online
                                        Duffy
                                        @wintermute
                                        Ja, solche Augenblicke der Hoffnung hatte ich auch 😊
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          WintermuteW Offline
                                          Wintermute
                                          Mach mir mein vergängliches Gefühl des Triumphes nicht kaputt. Eigentlich wollte ich von den Sonoffs noch ein paar anschaffen, um jedes Zimmer damit auszustatten 😲
