  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    ich habe nun einen neuen Stick gekauft und mein Zigbee läuft mal gut mal schlecht mal fast gar nicht. Da ändert es auch nichts wenn ich mein Wlan abschalte, aber damit muss ich wohl leben.
    Von der Ledvance Steckdose habe ich mich auf anraten von @arteck (danke für deine Hilfestellung) getrennt und durch innr ersetzt.
    Auch habe ich die ikea repeater durch Innr ersetzt. Bei den Steckdosen kann ich wenigstens durch an und ausschalten feststellen ob die funktionieren. So weit so gut.
    Nun habe ich mich noch einmal an die Reanimation des ursprüngliche Zigbeesticks gemacht:
    Zusammenfassung:
    Stick:
    SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
    Firmware: dort habe ich dies Firmware installiert. (Die hatte schon mal funktioniert):
    CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
    Das Flashen soll wohl erfolgreich gewesen sein:
    Leider wird mein Zigbee Adapter nicht grün:
    Im Protokoll kommt nach dem Start die Meldung, die ich leider nicht zu deuten weis:
    Zeit
    Nachricht
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:35.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:35.099	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:35.098	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:35.094	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:35.065	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:35.063	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:25.063	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:25.059	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:25.058	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:25.057	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:24.689	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:24.565	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    host.Testpi
    	2023-09-21 10:21:20.387	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2576
    host.Testpi
    	2023-09-21 10:21:20.324	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    host.Testpi
    	2023-09-21 10:21:18.027	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:17.835	info	terminating
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:17.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:17.468	info	terminating
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:17.467	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:17.338	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:17.333	info	cleaned everything up...
    host.Testpi
    	2023-09-21 10:21:17.378	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    	2023-09-21 10:21:17.329	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.Testpi
    	2023-09-21 10:21:17.319	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    host.Testpi
    	2023-09-21 10:21:17.318	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
    In der Konsole sieht das so aus:
    testpi@Testpi:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 003: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539, JMS551 SATA 3Gb/s bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    und
    testpi@Testpi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 10:10 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    testpi@Testpi:~ $
    Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist der Stick doch einfach nur tot?
    VG Duffy
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
    Das liest sich für mich so, als hättest du
    als Link zum Gerät im Adapter eingetragen.
    Es muss aber eher
    lauten.
      Es muss aber eher
      lauten.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      jo hast recht da ist ein ' dahinter
      @Duffy das darf auch nicht sein.. und auch kein space ..achte bitte drauf wenn du den Namen kopierst
      • DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        @arteck @Thomas-Braun
        Ihr seid Super, Ihr hatte natürlich wieder beide recht.
        Ja, ich hatte den Adapter nicht aus gemacht vor dem anstecken und bei dei dem Com Anschluss war auch das falsche drin.
        Da will man es mal richtig machen, nutzt nicht seine Vorlage und schon ist falsch. 😊
        Ok, habe es so weit korrigiert und es funktioniert mit der Version:
        Nun würde ich allerdings gerne die Installieren, vorausgesetzt es macht Sinn, die auch arteck mal erwähnt und drauf hat.
        Da ich aber schon einmal angegengen bin würde ich euch gerne Fragen ob dieses die richtige Version ist:
        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
        heruntergeladen bei:
        Github
        arteck, kannst du mir bitte sagen ob das die richtige Datei ist?
        Ich danke euch vielmals!!
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Github
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @duffy lass doch die 20221226 laufen... bis sich das mit den Problemen geklärt hat. bevor du dir was reinholst und wieder Probleme entstehen..
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            @arteck
            Ok, dann mache ich das so.
            Noch ein kurzes lessons learned:
            Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
            Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
            Würde es in diesem Zusammenhang auch reichen den NVRAM zu löschen?
            frage.png .
            Und eine abschließende Frag, der nun wieder funktionierende Zigbee Stick hängt nun am Test Pi.
            Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
            Grund, der neue Zigbee hat eine eine ältere Firmware.
            LG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @arteck
              frage.png .
              LG Duffy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ja..
              nein. es wird nicht zugemüllt
              das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
              also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
              • arteckA arteck
                ja..
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                @arteck
                "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
                Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  nein das ist ja der trick..
                  die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
                  die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
                  • arteckA arteck
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @arteck
                    Ahhh, OK.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @arteck
                      Ahhh, OK.
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      Hallo ich leider schon wieder.
                      Der teufel steckt wohl hier im Detaill
                      Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
                      Kennt wer das Problem?
                      Ausgabe aus dem Protokoll:
                      zigbee.0
                      	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
                      zigbee.0
                      	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                      zigbee.0
                      	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi :-)
                      IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
                      Es will nicht.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        Es will nicht.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @duffy mehr infos..
                        was probierst du zu pairen..
                        hast den stick JETZT mal rausgezogen
                        also adapter stop
                        stick raus
                        21,22,23
                        wieder rein
                        adapter start
                        manchmal geht das Netz nicht auf
                        • arteckA arteck
                          @duffy mehr infos..
                          also adapter stop
                          stick raus
                          21,22,23
                          wieder rein
                          adapter start
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @arteck
                          Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
                          Mit dem Adapter stoppen
                          Stick ausstecken
                          kurz warten
                          einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
                          Jetzt hat sich der erste verbunden.
                          Herzlichen Dank
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @arteck
                            Stick ausstecken
                            kurz warten
                            Herzlichen Dank
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
                            • arteckA arteck
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              @arteck
                              Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
                              Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
                              Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
                              Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
                              Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
                              So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
                              (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
                              Und so sehen die Thermometer aus:
                              Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt ;-) )
                              Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
                              Gruß Duffy
                              Edit: Wlan Kanal 11 :-)
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
                                was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
                                • arteckA arteck
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  @arteck
                                  Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @arteck
                                    Moin,
                                    was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
                                    @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                    Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
                                    Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      @dp20eic
                                      Danke für die "Übersetztung" :-)
                                      Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
                                      Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
                                      Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
                                      Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
                                      Ganz aktuelles Beispiel:
                                      Am Thermometer:
                                      Im Adapter
                                      Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
                                      Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
                                      Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
                                      Neu gekoppelt und da war es wieder.
                                      Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
                                      Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DuffyD Duffy
                                        @dp20eic
                                        Am Thermometer:
                                        Im Adapter
                                        Moin,
                                        wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          @dp20eic
                                          ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
