  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @arteck
    Ok, dann mache ich das so.
    Noch ein kurzes lessons learned:
    Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
    Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
    Würde es in diesem Zusammenhang auch reichen den NVRAM zu löschen?
    frage.png .
    Und eine abschließende Frag, der nun wieder funktionierende Zigbee Stick hängt nun am Test Pi.
    Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
    Grund, der neue Zigbee hat eine eine ältere Firmware.
    LG Duffy
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
    ja..
    nein. es wird nicht zugemüllt
    das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
    also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ja..
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @arteck
      "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
      also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
      Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        nein das ist ja der trick..
        die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
        die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
        • arteckA arteck
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @arteck
          Ahhh, OK.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @arteck
            Ahhh, OK.
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            Hallo ich leider schon wieder.
            Der teufel steckt wohl hier im Detaill
            Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
            Kennt wer das Problem?
            Ausgabe aus dem Protokoll:
            zigbee.0
            	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
            zigbee.0
            	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0
            	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi :-)
            IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
            Es will nicht.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Es will nicht.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @duffy mehr infos..
              was probierst du zu pairen..
              hast den stick JETZT mal rausgezogen
              also adapter stop
              stick raus
              21,22,23
              wieder rein
              adapter start
              manchmal geht das Netz nicht auf
              • arteckA arteck
                @duffy mehr infos..
                also adapter stop
                stick raus
                21,22,23
                wieder rein
                adapter start
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                @arteck
                Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
                Mit dem Adapter stoppen
                Stick ausstecken
                kurz warten
                einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
                Jetzt hat sich der erste verbunden.
                Herzlichen Dank
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @arteck
                  Stick ausstecken
                  kurz warten
                  Herzlichen Dank
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
                  • arteckA arteck
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @arteck
                    Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
                    Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
                    Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
                    Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
                    Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
                    So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
                    (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
                    Und so sehen die Thermometer aus:
                    Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt ;-) )
                    Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
                    Gruß Duffy
                    Edit: Wlan Kanal 11 :-)
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
                      was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
                      • arteckA arteck
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @arteck
                        Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @arteck
                          Moin,
                          was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
                          @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                          Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
                          Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            @dp20eic
                            Danke für die "Übersetztung" :-)
                            Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
                            Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
                            Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
                            Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
                            Ganz aktuelles Beispiel:
                            Am Thermometer:
                            Im Adapter
                            Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
                            Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
                            Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
                            Neu gekoppelt und da war es wieder.
                            Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
                            Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DuffyD Duffy
                              @dp20eic
                              Am Thermometer:
                              Im Adapter
                              Moin,
                              wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @dp20eic
                                ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @dp20eic
                                  Am Thermometer:
                                  Im Adapter
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @duffy drehmal die Kachel und zeigmaldie Infos
                                  • arteckA arteck
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @arteck
                                    Inzwischen ist das Thermometer neu gekoppelt aber dennoch die Rückseite:
                                    Es hält sogar schon 2 Tage durch :-)
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @arteck
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      @arteck
                                      So ich fasse noch einmal die letzten Tage / Stunden mit dem Sonoff Zigbee Thermometer zusammen.
                                      Evtl lässt sich ja anhand der Informationen ein Lösungsansatz finden. Ich glaube aber inzwischen das sie Themometer nichts taugen.
                                      Am 8.10. ist mal wieder das Thermometer ausgefallen und am 09.10. habe ich es wieder durch einen kurzen druck auf den Verbindungsknopf geweckt.
                                      Die neue Verbindung war aber noch lange kein Grund für das Thermometer wieder zu senden:
                                      Im Adapter sah das dann so aus:
                                      Immernoch die Temperatur vom 8.10.
                                      und im Original so:
                                      Ich habe das Problem auf meine Art sehr erfolgreich gelöst. Ich habe es einfach satt dieses verda... Thermometer neu zu koppeln. Hier meine Lösung:
                                      Halter gedruckt und Aquara Temperatursensor hinten ran gepappt.
                                      Damit ist für mich diese Probem gelöst, und ein Punkt abgestrichen. 😆
                                      VG Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DuffyD Duffy
                                        @arteck
                                        und im Original so:
                                        VG Duffy
                                        WintermuteW Offline
                                        WintermuteW Offline
                                        Wintermute
                                        Ich habe seit zwei Tagen so ein Teil hier und habe ähnliche Probleme: Ich habe quasi im ganzen Haus irgendwo Zigbee-Geräte verstaut und dadurch ein recht stabiles Mesh laufen. Der Sonoff-Sensor funktioniert (aka sendet) aber nur zuverlässig, wenn er nur ein paar Meter vom Zigbee-Stick (Conbee2) entfernt ist. Ist er zu weit entfernt, vernetzte er sich nach einiger Zeit zwar brav mit den umgebenden Geräten, sendet aber keine Daten mehr.
                                        Mein Fazit: Das Ding taugt nix 🙄
                                        Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                                        • WintermuteW Wintermute
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          @wintermute
                                          Ich hatte einen Repeater 2,5 m den anderen 2 m vom Thermometer entfernt aufgestellt. Hat das Thermometer gar nicht gejuckt.
                                          Da ich aber trotzdem die Temperatur abfragen möchte habe ich halt den Aquara dahinter angebracht.
                                          Die Temperatur stimmt zwar nicht genau überein (paar 10tel) aber besser als ganz falsch weil es mal wieder gar nicht funktioniert.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
