  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
    Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
    ja..
    Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
    nein. es wird nicht zugemüllt
    Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
    das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
    also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @arteck
    "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
    also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
    Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nein das ist ja der trick..
      die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
      die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        @arteck
        Ahhh, OK.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @arteck
          Ahhh, OK.
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          Hallo ich leider schon wieder.
          Der teufel steckt wohl hier im Detaill
          Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
          Kennt wer das Problem?
          Ausgabe aus dem Protokoll:
          zigbee.0
          	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
          zigbee.0
          	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0
          	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi :-)
          IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
          Es will nicht.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            Es will nicht.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @duffy mehr infos..
            was probierst du zu pairen..
            hast den stick JETZT mal rausgezogen
            also adapter stop
            stick raus
            21,22,23
            wieder rein
            adapter start
            manchmal geht das Netz nicht auf
            • arteckA arteck
              @duffy mehr infos..
              also adapter stop
              stick raus
              21,22,23
              wieder rein
              adapter start
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              @arteck
              Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
              Mit dem Adapter stoppen
              Stick ausstecken
              kurz warten
              einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
              Jetzt hat sich der erste verbunden.
              Herzlichen Dank
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @arteck
                Stick ausstecken
                kurz warten
                Herzlichen Dank
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
                • arteckA arteck
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  @arteck
                  Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
                  Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
                  Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
                  Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
                  Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
                  So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
                  (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
                  Und so sehen die Thermometer aus:
                  Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt ;-) )
                  Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
                  Gruß Duffy
                  Edit: Wlan Kanal 11 :-)
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
                    was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
                    • arteckA arteck
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      @arteck
                      Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @arteck
                        Moin,
                        was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
                        @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                        Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
                        Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @dp20eic
                          Danke für die "Übersetztung" :-)
                          Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
                          Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
                          Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
                          Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
                          Ganz aktuelles Beispiel:
                          Am Thermometer:
                          Im Adapter
                          Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
                          Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
                          Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
                          Neu gekoppelt und da war es wieder.
                          Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
                          Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            @dp20eic
                            Am Thermometer:
                            Im Adapter
                            Moin,
                            wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              @dp20eic
                              ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @dp20eic
                                Am Thermometer:
                                Im Adapter
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @duffy drehmal die Kachel und zeigmaldie Infos
                                • arteckA arteck
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  @arteck
                                  Inzwischen ist das Thermometer neu gekoppelt aber dennoch die Rückseite:
                                  Es hält sogar schon 2 Tage durch :-)
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @arteck
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @arteck
                                    So ich fasse noch einmal die letzten Tage / Stunden mit dem Sonoff Zigbee Thermometer zusammen.
                                    Evtl lässt sich ja anhand der Informationen ein Lösungsansatz finden. Ich glaube aber inzwischen das sie Themometer nichts taugen.
                                    Am 8.10. ist mal wieder das Thermometer ausgefallen und am 09.10. habe ich es wieder durch einen kurzen druck auf den Verbindungsknopf geweckt.
                                    Die neue Verbindung war aber noch lange kein Grund für das Thermometer wieder zu senden:
                                    Im Adapter sah das dann so aus:
                                    Immernoch die Temperatur vom 8.10.
                                    und im Original so:
                                    Ich habe das Problem auf meine Art sehr erfolgreich gelöst. Ich habe es einfach satt dieses verda... Thermometer neu zu koppeln. Hier meine Lösung:
                                    Halter gedruckt und Aquara Temperatursensor hinten ran gepappt.
                                    Damit ist für mich diese Probem gelöst, und ein Punkt abgestrichen. 😆
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      @arteck
                                      und im Original so:
                                      VG Duffy
                                      WintermuteW Offline
                                      WintermuteW Offline
                                      Wintermute
                                      Ich habe seit zwei Tagen so ein Teil hier und habe ähnliche Probleme: Ich habe quasi im ganzen Haus irgendwo Zigbee-Geräte verstaut und dadurch ein recht stabiles Mesh laufen. Der Sonoff-Sensor funktioniert (aka sendet) aber nur zuverlässig, wenn er nur ein paar Meter vom Zigbee-Stick (Conbee2) entfernt ist. Ist er zu weit entfernt, vernetzte er sich nach einiger Zeit zwar brav mit den umgebenden Geräten, sendet aber keine Daten mehr.
                                      Mein Fazit: Das Ding taugt nix 🙄
                                      Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                                      • WintermuteW Wintermute
                                        DuffyD Online
                                        DuffyD Online
                                        Duffy
                                        @wintermute
                                        Ich hatte einen Repeater 2,5 m den anderen 2 m vom Thermometer entfernt aufgestellt. Hat das Thermometer gar nicht gejuckt.
                                        Da ich aber trotzdem die Temperatur abfragen möchte habe ich halt den Aquara dahinter angebracht.
                                        Die Temperatur stimmt zwar nicht genau überein (paar 10tel) aber besser als ganz falsch weil es mal wieder gar nicht funktioniert.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • WintermuteW Offline
                                          WintermuteW Offline
                                          Wintermute
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                                          Ich habe gerad noch einen Ikea-Repeater zum Testen gekauft. Ich werde berichten...
                                          [Edit] Wie es aussieht, funktioniert es mit dem Repeater - zumindest werden mal kontinuierlich Daten übertragen.
