  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @arteck
    Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
    Moin,
    was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
    @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
    was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst
    Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
    Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
    Bernd
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @dp20eic
      Danke für die "Übersetztung" :-)
      Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
      Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
      Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
      Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
      Ganz aktuelles Beispiel:
      Am Thermometer:
      Im Adapter
      Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
      Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
      Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
      Neu gekoppelt und da war es wieder.
      Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
      Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @dp20eic
        Am Thermometer:
        Im Adapter
        Moin,
        wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @dp20eic
          ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @dp20eic
            Am Thermometer:
            Im Adapter
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @duffy drehmal die Kachel und zeigmaldie Infos
            • arteckA arteck
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              @arteck
              Inzwischen ist das Thermometer neu gekoppelt aber dennoch die Rückseite:
              Es hält sogar schon 2 Tage durch :-)
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @arteck
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                @arteck
                So ich fasse noch einmal die letzten Tage / Stunden mit dem Sonoff Zigbee Thermometer zusammen.
                Evtl lässt sich ja anhand der Informationen ein Lösungsansatz finden. Ich glaube aber inzwischen das sie Themometer nichts taugen.
                Am 8.10. ist mal wieder das Thermometer ausgefallen und am 09.10. habe ich es wieder durch einen kurzen druck auf den Verbindungsknopf geweckt.
                Die neue Verbindung war aber noch lange kein Grund für das Thermometer wieder zu senden:
                Im Adapter sah das dann so aus:
                Immernoch die Temperatur vom 8.10.
                und im Original so:
                Ich habe das Problem auf meine Art sehr erfolgreich gelöst. Ich habe es einfach satt dieses verda... Thermometer neu zu koppeln. Hier meine Lösung:
                Halter gedruckt und Aquara Temperatursensor hinten ran gepappt.
                Damit ist für mich diese Probem gelöst, und ein Punkt abgestrichen. 😆
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @arteck
                  und im Original so:
                  VG Duffy
                  WintermuteW Offline
                  WintermuteW Offline
                  Wintermute
                  Ich habe seit zwei Tagen so ein Teil hier und habe ähnliche Probleme: Ich habe quasi im ganzen Haus irgendwo Zigbee-Geräte verstaut und dadurch ein recht stabiles Mesh laufen. Der Sonoff-Sensor funktioniert (aka sendet) aber nur zuverlässig, wenn er nur ein paar Meter vom Zigbee-Stick (Conbee2) entfernt ist. Ist er zu weit entfernt, vernetzte er sich nach einiger Zeit zwar brav mit den umgebenden Geräten, sendet aber keine Daten mehr.
                  Mein Fazit: Das Ding taugt nix 🙄
                  Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                  • WintermuteW Wintermute
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @wintermute
                    Ich hatte einen Repeater 2,5 m den anderen 2 m vom Thermometer entfernt aufgestellt. Hat das Thermometer gar nicht gejuckt.
                    Da ich aber trotzdem die Temperatur abfragen möchte habe ich halt den Aquara dahinter angebracht.
                    Die Temperatur stimmt zwar nicht genau überein (paar 10tel) aber besser als ganz falsch weil es mal wieder gar nicht funktioniert.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • WintermuteW Offline
                      WintermuteW Offline
                      Wintermute
                      schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                      Ich habe gerad noch einen Ikea-Repeater zum Testen gekauft. Ich werde berichten...
                      [Edit] Wie es aussieht, funktioniert es mit dem Repeater - zumindest werden mal kontinuierlich Daten übertragen.
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @wintermute
                        Ja, solche Augenblicke der Hoffnung hatte ich auch 😊
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          WintermuteW Offline
                          Wintermute
                          Mach mir mein vergängliches Gefühl des Triumphes nicht kaputt. Eigentlich wollte ich von den Sonoffs noch ein paar anschaffen, um jedes Zimmer damit auszustatten 😲
