  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @duffy mehr infos..
    was probierst du zu pairen..
    hast den stick JETZT mal rausgezogen
    also adapter stop
    stick raus
    21,22,23
    wieder rein
    adapter start
    manchmal geht das Netz nicht auf
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    @arteck
    Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
    Mit dem Adapter stoppen
    Stick ausstecken
    kurz warten
    einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
    Jetzt hat sich der erste verbunden.
    Herzlichen Dank
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @arteck
      Stick ausstecken
      kurz warten
      Herzlichen Dank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @arteck
        Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
        Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
        Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
        Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
        Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
        So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
        (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
        Und so sehen die Thermometer aus:
        Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt ;-) )
        Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
        Gruß Duffy
        Edit: Wlan Kanal 11 :-)
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
          was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
          • arteckA arteck
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            @arteck
            Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @arteck
              @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
              Moin,
              was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
              @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
              Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
              Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                @dp20eic
                Danke für die "Übersetztung" :-)
                Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
                Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
                Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
                Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
                Ganz aktuelles Beispiel:
                Am Thermometer:
                Im Adapter
                Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
                Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
                Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
                Neu gekoppelt und da war es wieder.
                Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
                Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @dp20eic
                  Am Thermometer:
                  Im Adapter
                  Moin,
                  wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @dp20eic
                    ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @dp20eic
                      Am Thermometer:
                      Im Adapter
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @duffy drehmal die Kachel und zeigmaldie Infos
                      • arteckA arteck
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @arteck
                        Inzwischen ist das Thermometer neu gekoppelt aber dennoch die Rückseite:
                        Es hält sogar schon 2 Tage durch :-)
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @arteck
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @arteck
                          So ich fasse noch einmal die letzten Tage / Stunden mit dem Sonoff Zigbee Thermometer zusammen.
                          Evtl lässt sich ja anhand der Informationen ein Lösungsansatz finden. Ich glaube aber inzwischen das sie Themometer nichts taugen.
                          Am 8.10. ist mal wieder das Thermometer ausgefallen und am 09.10. habe ich es wieder durch einen kurzen druck auf den Verbindungsknopf geweckt.
                          Die neue Verbindung war aber noch lange kein Grund für das Thermometer wieder zu senden:
                          Im Adapter sah das dann so aus:
                          Immernoch die Temperatur vom 8.10.
                          und im Original so:
                          Ich habe das Problem auf meine Art sehr erfolgreich gelöst. Ich habe es einfach satt dieses verda... Thermometer neu zu koppeln. Hier meine Lösung:
                          Halter gedruckt und Aquara Temperatursensor hinten ran gepappt.
                          Damit ist für mich diese Probem gelöst, und ein Punkt abgestrichen. 😆
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            @arteck
                            und im Original so:
                            VG Duffy
                            WintermuteW Offline
                            WintermuteW Offline
                            Wintermute
                            Ich habe seit zwei Tagen so ein Teil hier und habe ähnliche Probleme: Ich habe quasi im ganzen Haus irgendwo Zigbee-Geräte verstaut und dadurch ein recht stabiles Mesh laufen. Der Sonoff-Sensor funktioniert (aka sendet) aber nur zuverlässig, wenn er nur ein paar Meter vom Zigbee-Stick (Conbee2) entfernt ist. Ist er zu weit entfernt, vernetzte er sich nach einiger Zeit zwar brav mit den umgebenden Geräten, sendet aber keine Daten mehr.
                            Mein Fazit: Das Ding taugt nix 🙄
                            Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                            • WintermuteW Wintermute
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              @wintermute
                              Ich hatte einen Repeater 2,5 m den anderen 2 m vom Thermometer entfernt aufgestellt. Hat das Thermometer gar nicht gejuckt.
                              Da ich aber trotzdem die Temperatur abfragen möchte habe ich halt den Aquara dahinter angebracht.
                              Die Temperatur stimmt zwar nicht genau überein (paar 10tel) aber besser als ganz falsch weil es mal wieder gar nicht funktioniert.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • WintermuteW Offline
                                WintermuteW Offline
                                Wintermute
                                schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                                Ich habe gerad noch einen Ikea-Repeater zum Testen gekauft. Ich werde berichten...
                                [Edit] Wie es aussieht, funktioniert es mit dem Repeater - zumindest werden mal kontinuierlich Daten übertragen.
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  @wintermute
                                  Ja, solche Augenblicke der Hoffnung hatte ich auch 😊
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    WintermuteW Offline
                                    Wintermute
                                    Mach mir mein vergängliches Gefühl des Triumphes nicht kaputt. Eigentlich wollte ich von den Sonoffs noch ein paar anschaffen, um jedes Zimmer damit auszustatten 😲
