  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @arteck
    Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
    Mit dem Adapter stoppen
    Stick ausstecken
    kurz warten
    einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
    Jetzt hat sich der erste verbunden.
    Herzlichen Dank
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @arteck
      Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
      Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
      Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
      Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
      Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
      So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
      (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
      Und so sehen die Thermometer aus:
      Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt ;-) )
      Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
      Gruß Duffy
      Edit: Wlan Kanal 11 :-)
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
        was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
        • arteckA arteck
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @arteck
          Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @arteck
            @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
            Moin,
            was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
            @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
            Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
            Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              @dp20eic
              Danke für die "Übersetztung" :-)
              Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
              Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
              Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
              Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
              Ganz aktuelles Beispiel:
              Am Thermometer:
              Im Adapter
              Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
              Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
              Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
              Neu gekoppelt und da war es wieder.
              Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
              Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                @dp20eic
                Am Thermometer:
                Im Adapter
                Moin,
                wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  @dp20eic
                  ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @dp20eic
                    Am Thermometer:
                    Im Adapter
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @duffy drehmal die Kachel und zeigmaldie Infos
                    • arteckA arteck
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      @arteck
                      Inzwischen ist das Thermometer neu gekoppelt aber dennoch die Rückseite:
                      Es hält sogar schon 2 Tage durch :-)
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @arteck
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @arteck
                        So ich fasse noch einmal die letzten Tage / Stunden mit dem Sonoff Zigbee Thermometer zusammen.
                        Evtl lässt sich ja anhand der Informationen ein Lösungsansatz finden. Ich glaube aber inzwischen das sie Themometer nichts taugen.
                        Am 8.10. ist mal wieder das Thermometer ausgefallen und am 09.10. habe ich es wieder durch einen kurzen druck auf den Verbindungsknopf geweckt.
                        Die neue Verbindung war aber noch lange kein Grund für das Thermometer wieder zu senden:
                        Im Adapter sah das dann so aus:
                        Immernoch die Temperatur vom 8.10.
                        und im Original so:
                        Ich habe das Problem auf meine Art sehr erfolgreich gelöst. Ich habe es einfach satt dieses verda... Thermometer neu zu koppeln. Hier meine Lösung:
                        Halter gedruckt und Aquara Temperatursensor hinten ran gepappt.
                        Damit ist für mich diese Probem gelöst, und ein Punkt abgestrichen. 😆
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @arteck
                          und im Original so:
                          VG Duffy
                          WintermuteW Offline
                          WintermuteW Offline
                          Wintermute
                          Ich habe seit zwei Tagen so ein Teil hier und habe ähnliche Probleme: Ich habe quasi im ganzen Haus irgendwo Zigbee-Geräte verstaut und dadurch ein recht stabiles Mesh laufen. Der Sonoff-Sensor funktioniert (aka sendet) aber nur zuverlässig, wenn er nur ein paar Meter vom Zigbee-Stick (Conbee2) entfernt ist. Ist er zu weit entfernt, vernetzte er sich nach einiger Zeit zwar brav mit den umgebenden Geräten, sendet aber keine Daten mehr.
                          Mein Fazit: Das Ding taugt nix 🙄
                          Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                          • WintermuteW Wintermute
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            @wintermute
                            Ich hatte einen Repeater 2,5 m den anderen 2 m vom Thermometer entfernt aufgestellt. Hat das Thermometer gar nicht gejuckt.
                            Da ich aber trotzdem die Temperatur abfragen möchte habe ich halt den Aquara dahinter angebracht.
                            Die Temperatur stimmt zwar nicht genau überein (paar 10tel) aber besser als ganz falsch weil es mal wieder gar nicht funktioniert.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • WintermuteW Offline
                              WintermuteW Offline
                              Wintermute
                              schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                              Ich habe gerad noch einen Ikea-Repeater zum Testen gekauft. Ich werde berichten...
                              [Edit] Wie es aussieht, funktioniert es mit dem Repeater - zumindest werden mal kontinuierlich Daten übertragen.
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @wintermute
                                Ja, solche Augenblicke der Hoffnung hatte ich auch 😊
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  WintermuteW Offline
                                  Wintermute
                                  Mach mir mein vergängliches Gefühl des Triumphes nicht kaputt. Eigentlich wollte ich von den Sonoffs noch ein paar anschaffen, um jedes Zimmer damit auszustatten 😲
